7018 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc micro atx faible encombrement, faible conso!
n°2269356
tontonbudd​y
Posté le 18-01-2013 à 12:51:59  profilanswer
Drap! :)
J'adore le principe de la mobal' à l'envers!
ACH/VDS Hardware
n°2269368
core_i3_53​0
Posté le 18-01-2013 à 13:57:17  profilanswer
Merci merci c'est tres gentil   :ange:
c'est maintenant que çà commence à être chaudard...d'abord, ma façade à bords arrondis est trop...arrondie  :)
j'aurais du la prendre 1cm plus longue...du coup les coins du boitier dépassent...de pas grand chose...
ensuite, cette facade va se fixer avec 4 vis dans des charnieres situées sur le boitier, cad que je vais percer 4 trous dans la façade alu pour y faire passer 4 vis...
malheureusement, je n'ai pas pu trouver de charniere assez épaisse au roi merlin l'enchanteur (a pu), donc pas de filetage possible...
et c'est là que j'utilise de la soudure à froid,c'est une resine et de la poudre metallique, que l'on melange à froid, qui donne une pate , qui durcit, et qui tient pas mal!
le dosage de la resine et de la poudre fait que l'on commence avec une pate plus ou moins liquide!
sur mes charnieres, je vais percer un trou assez gros pour y faire passer un écrou hexagonal de 6mmm de diametre, avec un marteau, j'enfoncerai l'écrou dans le trou, puis je mettrai ma soudure à froid pour solidifier le tout! je vous montrerai tout çà quand j'aurai fini!
n°2269602
core_i3_53​0
Posté le 19-01-2013 à 10:22:41  profilanswer
Bon...
j'ai merdé mes trous dans la facade alu  :fou:
je vais rectifier tout çà avec un peu de soudure à froid...mais ce ne sera pas tip top...
 :sweat:
n°2269787
biohazdarx
Posté le 20-01-2013 à 03:06:58  profilanswer
drap
FEED
n°2270391
core_i3_53​0
Posté le 22-01-2013 à 08:00:58  profilanswer
hello
voici ma petite soudure à froid :
http://imageshack.us/a/img844/7726/dscn8834a.jpg
à gauche la poudre métallique, et à droite la résine.
une fois mélangés avec une spatule , on obtient une pate qui va durcir!
http://imageshack.us/a/img339/882/dscn8836a.jpg
je me suis corrigé, et j'ai percé correctement cette fois ci, à la fois dans la façade alu, et les charnieres du boitier.
l'écrou à été enfoncé avec un marteau et j'y ai rajouté de la soudure à froid pour solidifier le tout:
http://imageshack.us/a/img191/2286/dscn8833x.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/2664/dscn8832u.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/4285/dscn8831z.jpg
j'ai procédé de même pour fixer les pieds, les pieds viendront alors se visser sur le dessous du boitier:
http://imageshack.us/a/img46/7301/dscn8835u.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/8625/dscn8837i.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/1733/dscn8840v.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/8619/dscn8838.jpg
hé bien l'acier, çà rouille  :)
suite au prochain numero!
n°2270416
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 22-01-2013 à 10:57:10  profilanswer
Pas cool la rouille :/
Drap :)
n°2270429
k0rnmuz3
Posté le 22-01-2013 à 11:51:34  profilanswer
Oui la rouille apparait très rapidement sur l'acier. C'est pour ça que tes pièces sont arrivées grasse, c'était pour les protéger ;)
Drap au passage :D
Message édité par k0rnmuz3 le 22-01-2013 à 11:51:45
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2270626
777viking7​77
Posté le 23-01-2013 à 01:48:36  profilanswer
Un boitier Rat's c'est original  :D
n°2270693
core_i3_53​0
Posté le 23-01-2013 à 11:49:49  profilanswer
hello
oui, en plus avec les mains moites.. :D
Allez, on continue, une fois les cornieres installées sur le boitier, en face avant avec les ecrous, et en face arriere...on verra çà par la suite...
http://img547.imageshack.us/img547/4483/dscn8841.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/9740/dscn8842y.jpg
j'ai retrouvé mes fameuses rondelles en caoutchouc (des joints), je vais m'en servir pour mes pieds, je les positionne au niveau des écrous en face inférieure, et y a plus qu'à visser !
http://img5.imageshack.us/img5/1066/dscn8843gh.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/3508/dscn8844.jpg
et voilou, les pieds cachent une partie des têtes de vis qui dépassent. les têtes de vis restantes seront encadrées par les fameuses rondelles , on y verra que du feu!
http://img507.imageshack.us/img507/1383/dscn8846ve.jpg
Et maintenant la façade alu, une fois montée avec quatre vis dont j'ai oublié le nom:
http://img41.imageshack.us/img41/6443/dscn8847.jpg
j'ai rebouché les trous avec ma soudure à froid, puis j'ai epuré le tout avec du papier verré, mais la couleur de la soudure est trop sombre par rapport à l'alu...je crois que je vais donc repeindre ma face alu, ce sera plus cohérent...
http://img189.imageshack.us/img189/3881/dscn8848.jpg
bon, je suis crevé...Il me reste encore pas mal de truc à faire avant de poncer et de peindre:
-les grilles d'aération superieures à decouper et fixer (à la colle, au mastic?)
-la face arrierre, tres certainement en Mesh finalement, donc decoupage, percage des differents trous...
-placer l'interrupteur qui vient de me lacher, donc ressouder les fils...
n°2270731
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 23-01-2013 à 14:05:24  profilanswer
Yeah :love:
 Page :   1  2
Page Suivante
Peinture PCGTX570 qui reboot le PC
[WorkBlog] Un PC en carton! - 02/02/13: 300 coups de cutter plus tard[Workblog] PC Gaming Corsair & Asus Blue line.
Le Pc dans un pneu[Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.
Overcloking PC[Workblog] Mutation PS2 -> PC /Photos boitier vide\
a FermerControle vitesse ventilo PC portable
Plus de sujets relatifs à : Pc micro atx faible encombrement, faible conso!
