3448 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC 4 way SLI, Coude 45° et Embout Métal Droit 1/4" avec Long Filetage
n°2485446
xav-06
Posté le 06-01-2018 à 21:19:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Bonne année 2018 et meilleurs vœux à tous
Voici mon projet : Premier Watercooling 4 way SLI
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2485422
Je vais utiliser des EK-FC Terminal Angled en entrée/sortie de waterblock EK-WK GTX 780 ti et Titan SE.
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-terminal-angled
Pour sortir du EK-FC Terminal Angled, j’ai besoin d’un coude en cuivre (ou Nickel) à 45° comme celui-ci :
http://www.performance-pcs.com/alp [...] hrome.html
ou des
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19mm
Mais ces éléments ont une longueur de filetage seulement de 5mm tandis que le EK-FC Terminal Angled peut accepter 10 mm de filetage, avec plus de 7mm sans obstruer l’ouverture intérieur (au pire, je modifierai le coude ou l’embout pour faire du sur mesure pour rendre le montage plus robuste) du waterblock.
Les 5mm de filetage, des coudes 45° ou des embouts Métal Droit 1/4", me semblent mécaniquement un peu fragile pour être vissé dans de l’Acetal.
J’ai trouvé une semi solution, mais je cumule plusieurs éléments qui sont des restriction pour le fluide.
Savez-vous où je peux trouver ce type de coude 45° en cuivre (non aluminium) ou d’embout Métal droit 1/4" pour Tuyau 13/19mm avec un filetage avoisinant une longueur d’environ 10 mm ?
Cordialement
Xavier
n°2485497
Bi11Bar0ud
Posté le 07-01-2018 à 19:43:58  profilanswer
Te prends pas la tête, les 5mm de filetages sont largement suffisant pour pas avoir de pb.
Les efforts appliqués par le tubes sont pas énormes, sauf sir ton filetage acetal est déjà bien endommage aucun risque d'arrachage ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Watercooling 4 way SLI, VentillateursWatercooling 4 way SLI, Réservoirs
Watercooling 4 way SLI, Choix de la pompePremier Watercooling 4 way SLI
Water-cooling SLI gtx 10701080 Ti SLI - Obsolescence du watercooling ?
Watercooling custom rigide emboutAvis Config OC WC Ryzen 1800X
Longévité des pâtes thermiques métal liquide (style Conductonaut)quel ventilo pour radiateur custom WC?
Plus de sujets relatifs à : WC 4 way SLI, Coude 45° et Embout Métal Droit 1/4" avec Long Filetage
