3891 connectés
Water-cooling SLI gtx 1070
n°2484887
oussema94
Posté le 30-12-2017 à 00:15:33  profilanswer
Bonsoir,
Une petite question niveau nombre de radiateur :
Voilà j'envisage l'achat de 2 1070 msi avec waterblock EK. Ces deux cartes vont servir pour jouer, et la plupart du temps pour miner de la cryptomonnaie (donc en full load).
J'ai déjà un circuit watercooling pour mon CPU (i7 7700K) qui est constitué de :
1x Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD
1x Réservoir Alphacool Repack - Laing DDC - 5,25 Single Bay Station
1x Pompe Laing DDC-1T
1x Radiateur Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 360mm
3x Mètres de tuyau Alphacool 10/13 Transparent
6x Embouts Alphacool 10/13 1/4" Noir mat
4x Ventilateurs Alphacool 120mm 1300rpm
1x Litre de liquide Alphacool Transparent
1x Connecteur ATX 24 broches
Je me demandais s'il fallait forcement respecter la règle 100W -> 120 mm de rad.
En effet j'ai remarqué que ma carte actuelle (980 Ti hybrid de EVGA, watercoolé avec un rad de 120mm) ne dépasse jamais les 62 °C en full de chez full avec un overclocking à 1500MHz. Sachant que les 1070 ont chacune un TDP de 150W (voir disons 200 si je les overclock), la puissance à dissiper serait de grosso-modo 490 W. Le 360 mm va-t-il suffir ? Comme je l'ai dit, avoir un GPU à 60°C ne me dérange pas. Je peux ajouter un radiateur de 120mm mais si je peux éviter c'est mieux.
Autre question : La pompe sera-t-elle suffisante pour le circuit ?
Merci d'avoir lu tout ça  :sweat:
Message édité par oussema94 le 30-12-2017 à 12:28:52
Config : Asus Maximus IX Hero - i7 7700K 4.2/5.1 GHz sous Watercooling 360mm - GTX 980 Ti - 16 Gb 3000 Mhz
n°2484935
Posté le 30-12-2017 à 18:05:11  answer
La pompe oui pas de souci, le rad de 360 aussi mais il faudra faire tourner vite les ventilateurs, si tu veut une config silence faudra ajouter un second rad
n°2484968
einderjam
Posté le 31-12-2017 à 16:48:16  profilanswer
Bonjour
Par pure curiosité, quelle cryptomonnaie est rentable à miner pour toi avec 2 GTX 1070 ?
n°2485031
oussema94
Posté le 01-01-2018 à 17:05:31  profilanswer
Ok je pense que je vais rajouter un 240 pour être tranquille.
Pour la crypto, en ce moment je suis sur du Zclassic, mais je change suivant la monnaie la plus rentable.
n°2485094
albertdici​95
Posté le 02-01-2018 à 10:46:47  profilanswer
Si on suit ça: http://www.tomshardware.fr/article [...] 508-3.html on est aux environs de 200W par carte (avec un petit overclocking toujours possible). Donc ta configuration c'est aux environs des 500W. Si tu cherches du silence et de la bonne perf il faut rester sur 100W pour un 120 max. Si c'est juste pour watercooler, tu peux aisément passer à 150W pour un 120.
Donc, mini 4 fois 120 et idéalement 5 voire 6 fois 120. Tu peux peut-être gratter un peu si tu passe au 140.
[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740Barrow 1080ti msi compatible avec 1070 msi?
1080 Ti SLI - Obsolescence du watercooling ?Encore un ptit nouveau, c'est parti pour le cooling !
Quel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK XIntérêt a un SLI 1050Ti + 950 GTX ?
conseil water AIO or not AIO[WorkBlog] l 2nd water --> Page 2 l In Win 909 V2 - Aluminium - X99
Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti[Projet] Water Cooling Thermaltake P5
Plus de sujets relatifs à : Water-cooling SLI gtx 1070
