3561 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling 4 way SLI, Ventillateurs
n°2485441
xav-06
Posté le 06-01-2018 à 20:13:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Bonne année 2018 et meilleurs vœux à tous
Voici mon projet : Premier Watercooling 4 way SLI
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2485422
Je vais utiliser 2 radiateurs :
- Hardware Labs – Noir Glace SR2 Xtreme + 480 MP Multi Port Radiateur (4 x 120) – Noir Carbone
https://www.amazon.fr/dp/B01636KGFI [...] 31_TE_item
je cherche des ventilateurs mais pas limités à 45 CFM et ni limités à 1000 Tr/min.
Je garde l'idée de la possibilité de pouvoir utiliser les ventilateurs en pleine puissance (et de profiter de ventilateur à forte pression), mais je comprends qu’il est préférable de rester autour des 1000 tr/min (autour de 45 CFM) pour limiter le bruit généré par la pression de l’air des ventilateurs sur le radiateur, et il y a aussi le bruit mécanique des ventilateurs qui augmente avec leur vitesse ( hors pression d’air sur le radiateur).
Je cherche des ventilateurs robuste dans le temps.
J’ai trouvé plusieurs ventilateurs 12 cm, qui présentent des pressions plus importantes que d’autres ventilateurs autour des 1000 tr/min avec un niveau de bruit (autour de 15 db par extrapolation) assez contenu (selon le infos du fabriquant). Ces ventilateurs peuvent tourner plus vite et offrir de meilleur performance (autour de 80 CFM).
Je pense essayer en Push et utiliser en Push Pull…
J’ai trouvé ces modèles à des prix acceptable et placé dans l'ordre de performance en me basant sur les informations technique du constructeur:
-Enermax Cluster Advanced Blanc
https://www.ldlc.com/fiche/PB00167705.html
-Enermax Magma Advanced Rouge
https://www.ldlc.com/fiche/PB00167702.html
-Cooler Master SickleFlow Green
https://www.ldlc.com/fiche/PB00183735.html
-Arctic F12 PWM rev.2
https://www.ldlc.com/fiche/PB00166480.html
De vos expériences, est-ce que les informations constructeur sur ces ventilateurs semblent réelles ?
(niveau sonore, CFM, robuste ... )
Avez-vous des conseils de ventilateurs à forte pression, de niveau de bruit acceptable (ou des comparaisons) et à un prix correct ?
Cordialement
Xavier
Message édité par xav-06 le 07-01-2018 à 00:34:33
n°2485703
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 09-01-2018 à 22:51:19  profilanswer
Salut, perso après avoir LONGUEMENT hésité (soupire...) j'ai pris des Noctua Redux NF-S12B pour le ratio pression / bruit / vistesse (4 ventilos pour une boucle CPU / GPU).
J'en suis très heureux à ce jour.
Ils ne sont pas sexy mais j'ai pris un cadre sur mesure pour améliorer le look.
Le prix ne doit pas être un souci pour les ventilos vu le prix global de la machine.
Message édité par SirFr le 09-01-2018 à 22:51:35
n°2486039
xav-06
Posté le 15-01-2018 à 00:51:19  profilanswer
ta réponse tombe Pile poil...Merci SirFr.
Le prix de ces ventilo n'est pas un soucis
J’ai beaucoup de difficultés à trouver un ventilateur à la vente à prix correct avoisinant les 60 CFM, 1500Tr/min sous 18dB, Non PWM , car sauf erreur, je ne vois pas comment piloter plus de 8 ventilateurs en PWM… sauf si quelqu'un à une solution, car il y en a des super ventillo PWM...
Le Be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM, semble très bien mais il est en PWM et il atteint à peine 50 CFM.
Effectivement il y a le NOCTUA NF-S12B redux-1200.
je viens d'en prendre 16 car je ne trouvais rien d'autre :
https://www.amazon.fr/Noctua-Redux- [...] op?ie=UTF8
mais sa pression statique me fait un peu peur, car elle serait entre 1 et 1.31 mmH2O.
je pense utiliser le mode silence mais les calculs montrent qu'en mode silence j'avoisinerait les 60°C avec un  Be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM qui satisfait beaucoup, mais il n'est pas pilotable en PWM par 8 ou 16...
c'est à dire je serait avec le radiateur avec un delta de 25°C avec l'air ambiant et non 10°C comme je l'imaginais au début...je couvrirai à peine les 1500 Watts autour des 60°C. ça s'annonce mal pour atteindre les 1320 Mhz.
j'imaginai pouvoir pousser parfois les ventillo pour atteindre le delta de 10°C avec l'air ambiant, soit 45°C, mais le NOCTUA NF-S12B redux-1200 a une pression statique inférieur au Be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM
Donc, je m'interroge sur le résultat que j'aurai avec le NOCTUA NF-S12B redux-1200... sinon je rajoute 2 radiateurs? J'ai la place, mais ça devient un peu trop...
http://noctua.at/media/blfa_files/ [...] eet_en.pdf
ses caractéristiques :
-pression static est de 1.31 mmH2O, soit 59.2 CFM.
Bruit 18.1 dB
Débit d’air 100.6 m3/m à 1200 tr/min
selon cet essai
https://www.youtube.com/watch?v=c7Bl61JFqQE
ce ventillateur peut descendre à 33.2CFM, 8.2dB à 594 tr/min
et il peut monter à 63.2CFM, 15.9 dB 1245tr/min, ces valeurs semblent correspondre à celles du fabricant.
Quelqu'un à des idées ou une opinion sur ce ventillateur ?
Message édité par xav-06 le 15-01-2018 à 00:52:34
Watercooling 4 way SLI, RéservoirsWatercooling 4 way SLI, Choix de la pompe
Premier Watercooling 4 way SLI[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
Aide watercooling[Aide] Premier Watercooling
Position réservoir watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling 4 way SLI, Ventillateurs
