3585 connectés
  CPU
  Oc E6850 plz help !
Oc E6850 plz help !
n°1836247
detox-77
Posté le 06-01-2009 à 22:33:14  profilanswer
Ma config:
-C2D E6850 @ 3Ghz
-Gygabite P35 DS3-R
-ATI HD 4870 GS 1Go
-Gskill PC6400 2x1024Mo
Je souhaite overclocker mon Core 2 Duo E6850, j'ai deja essayé mais je n'ai pas réussis a être stable.
Je l'ai monté a 3.6Ghz au lieu de 3Ghz (9x400 au lieu de 9x333); puis un Vcore de 1.45 au lieu de 1.35.
Sous OCCT mon proco montait a 75°C puis au bout de 5 min, écran bleu. Donc j'ai remis de base.
Donc voila si vous pouvez m'aider SVP.
n°1836487
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 07-01-2009 à 18:56:56  profilanswer
Quelle memoire as tu? Et sinon quelle est refroidisement? Moi à 3,6 je tiens stable et mon proco ne dépasse pas les 45°! C'est beaucoup 75° quand même!
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°1836488
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 18:58:32  profilanswer
Il doit avoir le radbox intel
n°1836500
detox-77
Posté le 07-01-2009 à 19:25:34  profilanswer
J'ai rien changé, mon ventilo est celui de base. Puis pour les ram, j'ai des Gskill PC6400.
n°1836527
detox-77
Posté le 07-01-2009 à 20:42:00  profilanswer
Je viens de remarquer que de base ( sans application en cours ) , mon ventilo tourne entre 850 et 1050RPM et quand je lance OCCT, le processeur tourne a 100% et le ventilo ne tourne pas plus vite. N'y aurait il pas un logiciel pour faire tourner au maximum mon ventilo ?
n°1836558
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 21:58:53  profilanswer
Normalement je penses que le RadBox pourrait faire l'affaire, mais c'est surement un paramètre dans le Bios qui fait que elle ne se lance pas à une vitesse supérieure! Sinon tu peux essayer de le faire sous windows en utilisant "Speedfan", Google est ton ami!
n°1836658
heinze77
Posté le 08-01-2009 à 08:43:14  profilanswer
cela depend de la carte mere y en a qui gere la variation du ventilo dans le bios c qfan je crois pour asus
n°1836841
detox-77
Posté le 08-01-2009 à 19:29:08  profilanswer
La mienne ne gère pas ceci. Et speedFan ne fonctionne pas pour ma config je crois
n°1836844
-hades-
Posté le 08-01-2009 à 19:32:37  profilanswer
La solution sera dans ce cas de opter pour un ventirad Zalman avec un regulateur de vitesse!
n°1836866
detox-77
Posté le 08-01-2009 à 20:27:16  profilanswer
Je ne compte plus depenser de l'argent dans mon pc pour le moment.
Donc si il y a une solution "gratuite" temps mieux, sinon tempis .
n°1836937
-unknownus​er-
Posté le 08-01-2009 à 22:17:36  profilanswer
Dans ce cas là "tantpis" sachant qu'un ventirad ne coûte pas excessivement chèr!
n°1845875
Posté le 01-02-2009 à 14:14:05  answer
Oui bizarre les 75° tout de même.
Moi je suis @ 3.6 pour 1.40 (réel. Ça doit faire du 1.43 dans le bios je crois)
J'ai mis un Zalman à 40€ et je ne dépasse pas les 63°.
Essaye de baisser la tension.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 14:14:41
  CPU
  Oc E6850 plz help !
Logiciel pour tester la stabilité d'un OC + perfs ?Problème carte mère lors d'OC
Rendre mon PC un peu silencieux. HelpOC Core 2 Duo E8600
OC Athlon 64 X2 6000+OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
Problème OC à froidmeme perf sous OC a 3.3ghz que stock a 2.4ghz !!! avec E6600
OC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
Plus de sujets relatifs à : Oc E6850 plz help !
