3541 connectés
Sujet : >>> Dosage pâte thermique <<<
Slyde Je me permet de faire remarquer qu'avec la pression qu'il faut foutre sur les Aqua pour les monter, le surplus de pate est automatiquement rejeté sur les cotés. Donc pas besoin de sortir le gros matosch non plus...
Moi je l'étale au pinceau....... précis et efficace :)
Webmaster Risko Pas de koi !
XK
Webmaster Risko a écrit a écrit :
http://www.eurisko.fr/actu/article [...] /pate.php3
merchi :D
Webmaster Risko http://www.eurisko.fr/actu/article [...] /pate.php3
XK le problème c'est que pour mettre le ventilo intel il faut exercer une pression qui fait bouger le rad durant le montage, résustat la pate barre un peu partout sur les côtés et impossible d'avoir un travait bien faut... :(
c'est pareil pour mon waterblock qui vient de 2cool :fou:
vous zavez une technique ?? :??:
clockover tu mets simplement une fine couche rien que sur le CPU (pas besoin sur le radiateur) et pas de petite crotte non plus...
Il faut que quand tu enleve ton radiateur tu vois des vagues et des trous (ou tu vois les cpu) et que ca fasse un peu ventouse....
XK ok merci tout le monde :)
finalement en vous écoutant la seringe durera jusqu'en 2040 :D
rominet t en mets juste une "goutte" au milieu et t'etales ca avec un cure dent en bois comme si c t un rouleau a patisserie
ca peut paraitre con mais c nickel pour etaler une fine couche!
junior07 Il y avait des photos sur un site américains (www.overclockers.com je crois).
Ils en étalaient une très fine couche avec une lame de rasoir et on voyait le CPU à travers.
J'ai fait comme ça chez moi et ça marche bien :
Celeron 333@537, 2,1V 22° en Idle et 31° en charge.
bjone pas besoin de beaucoup.....
perso, je met sur le cpu et j'étale, puis dissipateur & étaler au doigt.... (juste une finie couche), et en final un toute petite noix (plus crote de nez :D) sur l'e milieur du cpu...
au montage=>petit sprotch & rulez....
bistou2 vide tout le pot ca fait pas de mal
on est pas a un gramme pres!
XK Voilà tout le monde a une idée diff sur la quantité de pâte thermique à mettre sur le core, donc personne n'aurait une photo de proco avec juste la bonne quantité ?!? :)
