7929 connectés
  Dissipation calorifique
n°1020097
jerem92
Posté le 19-05-2004 à 12:07:27  profilanswer
Bjrs a tous,
Je voudrais posé une climatisation, mais pour ce j'ai besoin de connaitre la dissipation calorifique de mon PC, j'ai cherché des info sur le net mais sans succès...
Est ce que quelqu'un a une idée ??
n°1020101
B x N
Posté le 19-05-2004 à 12:24:20  profilanswer
je ne peux pas te renseigner pour la dissipation calorifique mais j'ai remarqué que lorsque mon pc est allumé (24/24) j'ai environ 1° à 2° d'augmentation de la t° ambiante dans une pièce (25m²) fermée.
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°1020190
jerem92
Posté le 19-05-2004 à 14:26:34  profilanswer
merci de l'info, mais en fait je cherche un moyen pour calculer la chaleur dissipée par mon PC.
n°1020192
francoisp
Posté le 19-05-2004 à 14:29:38  profilanswer
c'est tres faible de l'ordre de 1 à 5°c selon la qualité du boitier du PC. à proximité du PC par contre c'est plus elevé de l'ordre de 3 à 7°.
il est donc utile de placer l'extraction d'air chaud pres du pc pour en aspirrer la chaleur et l'arrivée d'air frais au contraire un peu plus loin pour eviter que cet air frais se fasse rechauffer par la chaleur du PC...
If everything else failed then read the instructions
n°1020193
rosco
Posté le 19-05-2004 à 14:29:48  profilanswer
Bah tout ce qu'il consomme quasiment (tout sauf le travail mécanique créé donc moteur, ventilo, etc..) partira en chaleur... T'es pas a 1 W près toute facon et ta clim va faire plusieurs kW de puissance frigo de toute facon.
n°1020194
francoisp
Posté le 19-05-2004 à 14:32:52  profilanswer
si tu mets une clim qui ne fait qu'emettre de l'air frais tu as interet a bien choisir ton emplacement pour que l'air frais arrive sur le pc apres avoir traverser la piece.
c'est clair qu'à part en milieu professionnel ou tu as genre 80 serveurs dans la meme piece tu est pas à quelques ° près....
si tu gagnes 5° mais que la clim emet 6° tu as perdu 1° d'efficacité au final au lieu de le gagner...
Message édité par francoisp le 19-05-2004 à 14:36:28
n°1020226
Fouge
Posté le 19-05-2004 à 15:13:17  profilanswer
Pour l'unité centrale c'est forcément inférieur à la puissance de l'alim. Disons 300W pour etre généreux. L'écran CRT c'est 50W environ.
Besoin d'avis sur un pad thermique Chomerics (Capacité de dissipation)Calcul du dégagement calorifique d'un CPU?
Enfin ! ils ont trouvé un moyen de dissipation silencieux et efficaceDissipation des chip mémoire ? help
boitier avec mousse anti bruit et dissipation de chaleurDissipation thermique: Tbred 1800+ vs Duron 850@1133MHz
Consommation electrique et dissipationDissipation thermique
Site avec un tableau de dissipation thermique ....Programme qui calcule la dissipation d un cpu en watt inside.
Plus de sujets relatifs à : Dissipation calorifique
