2737 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Différence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
n°2532784
Vitaliq
Posté le 21-02-2020 à 17:31:46  profilanswer
Je vais me faire une boucle avec cette pompe plutôt volumineuse https://www.modding.fr/test-reservo [...] c-pr22-d5/ mon boitier actuel est trop petit du coup je vais en profiter pour changer pour un plus grand.
Je compte mettre un rad 360 et un 240 (ou deux 360 ça dépendra du boitier) car j'ai déjà les ventilos en 120
En cherchant les boîtiers je vois qu'un nouveau fractal design vient tout juste de sortir, le 7 https://www.cowcotland.com/articles [...] doise.html
il m'a l'air idéal Sauf que concrètement je ne vois pas trop la différence avec un S2 TG qui coute 100€ de moins !
https://www.ldlc.com/fiche/PB00316552.html
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 159&sr=8-3
Du coup je pars plus vers le S2 ou je patiente ?
n°2532785
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 18:29:05  profilanswer
un peut plus de modularité pour le 7
t as pas mal info la
https://www.fractal-design.com/prod [...] ass/black/
https://www.fractal-design.com/prod [...] /blackout/
j ai le s2 sa vas ya pas mal de place sa a l air d etre la meme chose au niveau des emplacement radiateur si tu as de questions sur  le s2 fais toi plaisir  :)
n°2532789
Vitaliq
Posté le 21-02-2020 à 19:17:43  profilanswer
Oui j'ai noté quelques mineures différences mais rien qui ne justifie l'écart, je vais prendre le S2 à 110€ je trouverai pas mieux
Ah TG ça veut dire Tempered glass je pensais que c'était pour "très grand" le con :wahoo:
je vois là le mec fait une config avec 2 x 360 + une grosse pompe sans problème, et pas mal le truc pour tester l'étanchéité https://youtu.be/oqc7uPzFGqw?t=440
Du coup ça fait un moment que j'avais mis ce projet en pause, Bisky et barrow c'est toujours les ref en rapport qualité/prix ? Me manque juste les rads, quelques raccord et du tube, j'ai déjà les waterblock qui vont bien
Message édité par Vitaliq le 21-02-2020 à 19:22:00
n°2532790
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 19:40:40  profilanswer
sur mon boitier j ai monté un gros 360 en 60mm et il reste exactement 378 mm entre le ventilo d extraction du fond et le rad
tu peut monter 2 360 sa passe mais pas trop épais sinons sa n iras pas si vraiment tu veux du lourd je sais pas ce que tu as a refroidir, part plutot sur un gros 360 + un 280 la pas de restriction
et tu peux conserver le ventilo d extraction au fond prevois en un bon pour mettre au fond ceux stock sont pas terrible ! j ai laissé que  2X 140 en bas
elle est énorme sa pompe !  :pt1cable: entre ma aorus et le rad il reste 90mm sa laisse assez de place pour une pompe celle de la vidéo sa risquerais d être juste  :lol:
j ai 2 rad en Bisky no probleme le gros 360 et un 240 slim que j ai casé sous la carte graphique barrow meme combat  :)
 [:katset:5]
Message édité par lolo-1234 le 21-02-2020 à 19:44:43
n°2532793
Vitaliq
Posté le 21-02-2020 à 20:29:50  profilanswer
j'ai un i7 6700k et une 1080ti
j'ai déjà des bon ventilo 120mm donc c'est soit 360 soit 240
n°2532796
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 21:43:11  profilanswer
sa marche aussi un gros 360 avec un gros 240 j au un 45mm en top mais il reste pas mal de place autour faut juste faire gaf a ta ram moi c est de la corsair lpx c est pas trés haut
et au niveau du bloc cpu mes raccord sont l un au dessus de l autre et il y as 1 petit centimetre entre le raccord sortie bloc  (en haut ) et le rad
ya moyen de tourner le bloc de 90° mais le logo Bisky ........ :D
n°2532798
Vitaliq
Posté le 21-02-2020 à 23:41:00  profilanswer
Ok donc je pense partir sur deux 360, au pire je prend un 45mm d'épais et un plus fin au cas où.
n°2532801
lolo-1234
Posté le 22-02-2020 à 00:06:48  profilanswer
comme tu veux si t as besoin d une info une cote ou autre n hésite pas !
n°2533103
Vitaliq
Posté le 27-02-2020 à 17:26:33  profilanswer
J'ai commandé tout le matos qui me manquait, finalement j'ai pris 2x 360 byski de 38mm
Plus qu'à attendre. En espéraient ne pas avoir oublié un raccord à la con.
n°2533104
lolo-1234
Posté le 27-02-2020 à 17:38:51  profilanswer
pas mal tu devrais avoir un résultat similaire a ma config  :)  avec 2 rad de 40MM tu vas avoir pas mal de place il est delid ton i7? sa chauffe pas mal ces petite bete la !
pour les raccord c est vrais que sa me fais sa aussi quand je commande rien de plus chiant que d avoir un truc qui manque au montage
n°2533131
Vitaliq
Posté le 28-02-2020 à 12:04:52  profilanswer
Ah non je devrais y penser au delid en effet.. . Ça me fait un peut peur je penszis faire ça qu'en fin de vie du proc
n°2533152
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 18:56:48  profilanswer
vas y fonce je l ai fais sur mon mon ancien 8600K t est bien plus frais et sa permet de monter ton CPU vraiment au max de ce qu il est capable sous flotte ou en air les T° dégringole !
Optimisation R7 2700xaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Problème Ventilo Rad WCChoix rad 360 évolution WC
[Aide] WC Rigide Finalisation CommandeConseil achat WC Custom
Plus de sujets relatifs à : Différence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
