4332 connectés
  déterminer si la PROM est compatible avec ma mobo
n°1963725
belmondo
Posté le 17-12-2009 à 00:03:56  profilanswer
salut,
la PROM de ma carte mère ECS K7S5A a cramé
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr [...] =1&LanID=3
la PROM porte la référence suivante: Winbond W49F002U_12B
Est ce que les PROM ci dessous seraient compatibles?
Winbond W29EE011-15
Winbond W29C011A-15
Winbond W29C020C-90B
d'après mes recherches, la dernière PROM de la liste serait compatible (256K les deux sauf erreur)
mais comme je n'y connais rien en electronique, je préfère l'avis des experts du forum  :jap:
Message édité par belmondo le 17-12-2009 à 00:08:34
n°1963790
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-12-2009 à 11:59:40  profilanswer
Il faut voir le Pinout et les différentes tensions,...
Swisscore
n°1963841
belmondo
Posté le 17-12-2009 à 17:17:16  profilanswer
c'est quoi le pinout? le nombre de broche?
les différentes tensions: où je peux voir ça?
n°1963855
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-12-2009 à 18:15:07  profilanswer
le nom des différentes broches pour voir si c'est compatible
Swisscore
n°1963870
belmondo
Posté le 17-12-2009 à 18:54:29  profilanswer
je n'ai pas trouvé cette info sur le net.. où aurais je le plus de chance de l'obtenir?
n°1963899
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-12-2009 à 19:52:40  profilanswer
http://www.alldatasheet.com/
enfin pas sur,...
Message édité par swissforever le 17-12-2009 à 19:53:07
Swisscore
n°1963925
belmondo
Posté le 17-12-2009 à 21:08:07  profilanswer
toutes les infos sont là (voir liens ci dessous) mais je ne sais pas les interpréter:
PROM 1: W49F002U-12B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47670/WINBOND/W49F002U-12B.html
http://www.alldatasheet.com/datash [...] U-12B.html
PROM 2: W29C020C-90B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47668/WINBOND/W29C020C-90B.html
http://www.alldatasheet.com/datash [...] C-90B.html
EDIT: j'ai ajouté les bons liens, il suffit ensuite de cliquer sur le lien portant le nom de la prom à droite de download, ou plus bas sur "Click W29C020C-90B to view datasheet" mais pas sur le shortcut en haut de la page
Message édité par belmondo le 17-12-2009 à 23:35:04
n°1963963
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-12-2009 à 22:32:43  profilanswer
bon y a les PDF qui merdent, je peux pas t'aider pour le moment
mais regarde sur les PDF, si le nom des pattes de l'IC sont les mêmes avec le meme numéro
Swisscore
n°1963989
belmondo
Posté le 17-12-2009 à 23:33:40  profilanswer
qu'appelles tu l'IC? y a plusieurs schémas sur le pdf. sur la plupat d'entre eux, les interfaces semblent identiques hormis une patte NC pour une prom et une patte Reset sur l'autre..
pour réussir à lire les pdf, voila comment je procède:
- cliquer sur le bouton "if you want view datasheet..."
- puis sur la nouvelle page qui se charge, cliquer sur le lien portant le nom de la PROM à droite de "download" (pas sur le shorcut du haut de page)
et patienter un peu le temps que le bas de la page contenant le pdf apparaisse
EDIT: voici les bons liens, il suffit ensuite de cliquer sur le lien portant le nom de la prom à droite de download, ou plus bas sur "Click W29C020C-90B to view datasheet" mais pas sur le shortcut en haut de la page
Message édité par belmondo le 17-12-2009 à 23:34:41
n°1964044
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2009 à 08:54:48  profilanswer
je sais bien comment lire, mais ils ne s'affichent pas, je pense un bug du plugin ou de adobe. je vais souvent sur ce site, étant électronicien....
bon cette fois ca marche, bon je vois la PIN 1 qui est différente, donc risque de gros bug, vu que c'est un reset!!! perso je prendrais pas le risque, a moins qu'il n'y aie plus d'autre chance.
Mais tu as quelque chose pour programmer?
Message édité par swissforever le 18-12-2009 à 08:57:46
Swisscore
n°1965480
belmondo
Posté le 22-12-2009 à 17:46:09  profilanswer
j'ai la carte mère qui va avec la PROM de rechange ;)
j'ai tenté le coup mais en plus l'un est un bios award et l'autre AMI, je ne sais pas si ça vient de là, mais les utilitaires d'ami et d'award ont refusé le flashage
n°1965537
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2009 à 22:14:24  profilanswer
bah y a une différence de signaux sur les 2 puces, donc a mon avis, c'est un peu râpé
Swisscore
n°1965544
belmondo
Posté le 22-12-2009 à 22:50:19  profilanswer
Message édité par belmondo le 22-12-2009 à 22:50:33
n°1973574
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 17-01-2010 à 16:18:06  profilanswer
Petites rectifications =>
Ces puces sont des EEPROM, doivent être programmées. Pour remettre le BIOS sur l'EEPROM, faut faire un DUMP de la mémoire de ta carte mère, et ensuite le remttre sur l'EEPROM.
Simple à dire mais difficile à faire.
Le mieux c'est que ta carte mère => Poubelle ou SAV
n°1974018
belmondo
Posté le 19-01-2010 à 14:35:43  profilanswer
tu veux dire qu'il faut faire une manip (dump?) en plus du flashage du bios disponible sur le site de l'éditeur???
n°1974146
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 19-01-2010 à 20:52:37  profilanswer
Oui. Certains BIOS sont numérotés par rapport au S/N de la mobo
Message édité par tibounise91 le 19-01-2010 à 20:52:51
FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?Ventirad s775, silencieux, sans démontage mobo
PCI-E mini = 115 sur ma mobo: c'est normal?Probléme pour déterminer température opteron
Fixation 1356 compatible 1156?quel est ce brochage d'alim non-ATX??? rendre compatible?
4890 : quel driver compatible temperarure vrm?????[MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95%
WC bi xeon néhalem sur Mobo SupermicroUltra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
Plus de sujets relatifs à : déterminer si la PROM est compatible avec ma mobo
