4156 connectés
Sujet : déterminer si la PROM est compatible avec ma mobo
tibounise91
belmondo a écrit :
tu veux dire qu'il faut faire une manip (dump?) en plus du flashage du bios disponible sur le site de l'éditeur???
Oui. Certains BIOS sont numérotés par rapport au S/N de la mobo
tibounise91
belmondo
tibounise91 a écrit :
Petites rectifications =>
Ces puces sont des EEPROM, doivent être programmées. Pour remettre le BIOS sur l'EEPROM, faut faire un DUMP de la mémoire de ta carte mère, et ensuite le remttre sur l'EEPROM.
Simple à dire mais difficile à faire.
Le mieux c'est que ta carte mère => Poubelle ou SAV
tibounise91 Petites rectifications =>
belmondo :jap:
swissforever bah y a une différence de signaux sur les 2 puces, donc a mon avis, c'est un peu râpé
belmondo j'ai la carte mère qui va avec la PROM de rechange ;)
j'ai tenté le coup mais en plus l'un est un bios award et l'autre AMI, je ne sais pas si ça vient de là, mais les utilitaires d'ami et d'award ont refusé le flashage
swissforever je sais bien comment lire, mais ils ne s'affichent pas, je pense un bug du plugin ou de adobe. je vais souvent sur ce site, étant électronicien....
bon cette fois ca marche, bon je vois la PIN 1 qui est différente, donc risque de gros bug, vu que c'est un reset!!! perso je prendrais pas le risque, a moins qu'il n'y aie plus d'autre chance.
Mais tu as quelque chose pour programmer?
belmondo qu'appelles tu l'IC? y a plusieurs schémas sur le pdf. sur la plupat d'entre eux, les interfaces semblent identiques hormis une patte NC pour une prom et une patte Reset sur l'autre..
pour réussir à lire les pdf, voila comment je procède:
- cliquer sur le bouton "if you want view datasheet..."
- puis sur la nouvelle page qui se charge, cliquer sur le lien portant le nom de la PROM à droite de "download" (pas sur le shorcut du haut de page)
et patienter un peu le temps que le bas de la page contenant le pdf apparaisse
EDIT: voici les bons liens, il suffit ensuite de cliquer sur le lien portant le nom de la prom à droite de download, ou plus bas sur "Click W29C020C-90B to view datasheet" mais pas sur le shortcut en haut de la page
http://www.alldatasheet.com/datash [...] U-12B.html
http://www.alldatasheet.com/datash [...] C-90B.html
swissforever bon y a les PDF qui merdent, je peux pas t'aider pour le moment
mais regarde sur les PDF, si le nom des pattes de l'IC sont les mêmes avec le meme numéro
belmondo toutes les infos sont là (voir liens ci dessous) mais je ne sais pas les interpréter:
PROM 1: W49F002U-12B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47670/WINBOND/W49F002U-12B.html
PROM 2: W29C020C-90B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47668/WINBOND/W29C020C-90B.html
EDIT: j'ai ajouté les bons liens, il suffit ensuite de cliquer sur le lien portant le nom de la prom à droite de download, ou plus bas sur "Click W29C020C-90B to view datasheet" mais pas sur le shortcut en haut de la page
swissforever http://www.alldatasheet.com/
enfin pas sur,...
belmondo je n'ai pas trouvé cette info sur le net.. où aurais je le plus de chance de l'obtenir?
swissforever le nom des différentes broches pour voir si c'est compatible
belmondo
swissforever a écrit :
Il faut voir le Pinout et les différentes tensions,...
c'est quoi le pinout? le nombre de broche?
les différentes tensions: où je peux voir ça?
swissforever Il faut voir le Pinout et les différentes tensions,...
belmondo salut,
la PROM de ma carte mère ECS K7S5A a cramé
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr [...] =1&LanID=3
la PROM porte la référence suivante: Winbond W49F002U_12B
Est ce que les PROM ci dessous seraient compatibles?
Winbond W29EE011-15
Winbond W29C011A-15
Winbond W29C020C-90B
d'après mes recherches, la dernière PROM de la liste serait compatible (256K les deux sauf erreur)
mais comme je n'y connais rien en electronique, je préfère l'avis des experts du forum  :jap:
