4051 connectés
  demonter le radiateur de mon processeur
n°1018402
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 09:20:02  profilanswer
salut a tous j'aurais juste une petite question :comment fait on pour demonter le radiateur de mon processeur ??? :??:
Merci a tous pour vos réponse
n°1018403
Spacewanke​r
Posté le 16-05-2004 à 09:21:33  profilanswer
AMD; INTEL ????
n°1018409
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 09:40:31  profilanswer
J'ai un processeur AMD Atlhlon 2200+ 1800MHz
n°1018410
DivX
Posté le 16-05-2004 à 09:42:45  profilanswer
regarde bien le rad est fixé par une patte métalique de chaque coté du socket.
il faut mettre la pointe d'un tournevis plat du coté où une encoche est prévue à cet effet, puis appuyer pour débloquer les griffes en plastique du socket et ensuite écarter la patte métallique vers l'extérieure pour qu'elle se désenclenche.
assure toi de bien avoir de la pate thermique par contre pour ensuite remonter le rad (ou un autre si c'est pour en changer)
n°1018412
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 09:48:59  profilanswer
ok DivX je vé essayer
n°1018464
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 12:28:05  profilanswer
j'ai essayé mais je n'ai pa reussi car ca monté mai a chaque fois le tournevis se baré et je né pa envi d'endomager ma carte mere
merci quand meme
n°1018467
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 12:29:37  profilanswer
au fait vous conéssé un bon ventilo pour mon processeur et un ventilo pour mon boitier svp
n°1018472
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:40:29  profilanswer
merci quand meme
tu avais un tournevis pas trop large ?
pcq la rainure fait rarement plus de 5mm de large donc il faut une petite tête plate
n°1018474
DivX
Posté le 16-05-2004 à 12:42:29  profilanswer
pour ton boitier un ventilateur 8cm silencieux fera l'affaire, il y en a un peu partout il faut juste qu'ils tournent à moins de 2200tpm.
pour ton processeur en silencieux et pas cher il y a le TR2-M1 qui refroidis bien et coute 10-15€ :love:
n°1018525
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 14:21:59  profilanswer
Merci a tous
n°1018526
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 14:24:32  profilanswer
Mais au faite pk il faut qu'il tourne a moins de 2200tpm ???:heink:
n°1018530
DivX
Posté le 16-05-2004 à 14:30:11  profilanswer
plus ça tourne vite et plus ça fait de bruit.
à 3000tpm tu as l'impression d'avoir une turbine à la place d'un pc.
et les ventilos pour boîtier s'entende encore plus car ils sont à la surface du boitier, contrairement au ventilo du processeur par exemple qui fait un bruit un peu plus étouffé une fois le boîtier fermé.
les 2200tpm c'est du à peu près bien sûr, mais ça te donne une idée.
par exemple pour la gamme noiseblocker le s1 et le s2 conviennent tout à fait pour un boîtier, les s3 et s4 plus pour un processeur car ils sont bruyants (heureusement il y a un potar dessus donc on peu règler la vitesse).
mon processeur chauffe tropHealt-Pipe sur 9700 Pro / enlever l'ex-radiateur !
Polissage d'un radiateurMeilleur radiateur 120?
Un radiateur-réservoir pas cherArret du ventilateur processeur
An78x deluxe et voltage du processeur à 2.0vVotre ventilateur processeur?
J ai du mal a choisir un radiateur socket A pourriez-vousm aider ?Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?
Plus de sujets relatifs à : demonter le radiateur de mon processeur
