3384 connectés
  Air Cooling
  Arret du ventilateur processeur
n°1010532
Sprague
Posté le 01-05-2004 à 12:27:35  profilanswer
Mon ventilateur de proc fonctionne par "à coups". Il n'arrete pas de s'arreter et de redemarrer. Quelqu'un saurait d'ou vient le probleme ?
Merci.
n°1010539
bracame
Posté le 01-05-2004 à 12:32:24  profilanswer
il est peut etre encrassé
n°1010552
Wilfried28​28
Posté le 01-05-2004 à 12:38:54  profilanswer
Essaie de le brancher par une prise molex, voir si ca viens po du connecteur de la carte mere !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1010594
Sprague
Posté le 01-05-2004 à 13:29:36  profilanswer
Il est tout propre et le probleme reste le meme quand je change de prise d'alim sur la carte mère
n°1010597
DivX
Posté le 01-05-2004 à 13:30:22  profilanswer
branche un autre ventilo voir si ça le fait aussi
n°1011746
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 04-05-2004 à 09:33:41  profilanswer
certainement un ventilo thermo régulé. qui juge que la t° n'est pas assez suffisante pour démarrer... mais c peu probable.
Sinon, aucun prob pc? pas de plantages ou autres?
n°1011750
crane
Mort de soif !
Posté le 04-05-2004 à 09:47:45  profilanswer
+1 surtout si c'est un arctic-cooling
n°1012049
TriniTy_Bl​ue
Posté le 04-05-2004 à 20:41:46  profilanswer
j'ai le même problème mon proc AMD ATHLON XP 2200+ chauffe beaucoup et mon ventilo déconne à fond , il fonctionne par à coup, peut fonctionner très bien pendant 2/3 jours et bam température trop haute.
On m'a dit que les sondes de ma carte était connues pour être déficiente ce qui fait que le proc croit être à 90° et en fait selon aida il n'est qu'à 52 ° et l'alarme se met en route et clac je suis obligée de tout couper.
Je dois également changer de ventilo, mais comme c'est mon premier pc j'ai un peu les boules de mettre mes mains dedans j'ai peur de tout péter!Vous avez pas des astuces pour démonter un ventilo ou des trucs à ne surtout pas faire?
merci de votre aide
sinon on m'a conseillé ça http://materiel.net/details_TAK58.html
n°1012630
TriniTy_Bl​ue
Posté le 05-05-2004 à 23:43:22  profilanswer
bon ça se bouscule pas
tant pis
désolée de vous avoir dérangé
n°1012658
piedmature
Posté le 06-05-2004 à 00:18:03  profilanswer
ba c'est franchement pas compliqué et surtout c'est pas bien dangereux de changer un ventilo, eventuellement pense a toucher l'alim quand tu ouvre ta machine pour te decharger et etre sur de pas foutre un coup d'arc electrique sur un composant, mais si t'es pas mancho, t'aura pas de mal a le changer, et pour t'indiquer un ventilo, ça depend du rad qu'il y a sur ton cpu.
Message édité par piedmature le 06-05-2004 à 00:19:08
n°1012659
piedmature
Posté le 06-05-2004 à 00:20:43  profilanswer
ouai, bien sur, fait tout ça le pc eteind je dirais meme l'alim debranché et tout ira bien.
a eviter aussi, les coups de tourne vis sur la carte mere, elle aime pas trop ça, mais je supose que tu t'en doutais mais sinon, ba, y a rien a faire t'as pas besoins de demonter le rad donc y a pas de danger.
Message édité par piedmature le 06-05-2004 à 00:22:16
n°1015344
cornichon_​blanc
Posté le 10-05-2004 à 17:54:02  profilanswer
dans ton ventilo ya un moteur tu vois comment est fais un moteur électrique bon en fet je pense qu'il est possible qu'un fil des bobines qui le composent soit cassé d'ou ton ventilo qui marche par acoups ou quand ça lui chante.
donc change le
  Air Cooling
An78x deluxe et voltage du processeur à 2.0vVotre ventilateur processeur?
Comment inverser le sens de rotation du ventilo processeur?Comment sous volter un ventilateur Papst ou GlobalFan ?
Thermalright SP94 + ventilateur 120 mmVentilateur pour CG ?
deux processeur??????????quel est l'utiliter de 2 processeur
Variateur de vitesse pour ventilateur Vantec Tornado TD9238H
Plus de sujets relatifs à : Arret du ventilateur processeur
