9124 connectés
  mon processeur chauffe trop
n°1018350
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 01:05:03  profilanswer
salut je fais appel a vous car j'ai un probleme avec la température de mon cpu (amd athlon 2200+):quand j'allume mon ordinateur au bout de 2min30sec sa temp est 43°C et au bout d'une heure il est a 60° :pt1cable: (au repos) et il reste stable.Es ce que c'est normal ???Que puije faire pour y remedier??? :??:
Je vous remerci pour vos futures réponses!!!
n°1018351
chaos666
Posté le 16-05-2004 à 01:07:15  profilanswer
Change tout simplement de ventillo
mets un zalman 7000 cu ou un SLK ;)
n°1018354
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 01:19:36  profilanswer
Pourtan mon ventilo tourne a 3500RPM
n°1018358
shacart3
y'a toujours une solution {:-)
Posté le 16-05-2004 à 01:28:40  profilanswer
chaos666 à raison vas t'acheter un ventirad moins pourri que le tien.
n°1018359
shacart3
Posté le 16-05-2004 à 01:30:31  profilanswer
A ouais j'oubliai, met de la pate thermique dessous le ventirad, enlève le pacht si il en a un.
n°1018363
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 01:40:25  profilanswer
j'ai reussi a demonté mon ventilateur mais pour le radiateur c'est une autre histoire .............comment on fai???
n°1018385
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-05-2004 à 06:21:23  profilanswer
Si tu ne t'y connais pas, ne te lance pas dans des exercices qui mettent en péril la vie de ton processeur.
n°1018386
marte
Posté le 16-05-2004 à 07:18:29  profilanswer
3500 trs/m bah..
n°1018397
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 09:13:55  profilanswer
Non c'est pas que je m'y coné pas c'est que il y a un clip pour l'ouvrir et je voudré que vous me disiez la technique
n°1018468
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 12:31:08  profilanswer
sinon vous conéssé de bon ventillos pour boitier et pour processeur amd athlon xp 2200+
n°1018516
marte
Posté le 16-05-2004 à 13:55:54  profilanswer
Oui
n°1018522
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 14:20:29  profilanswer
Lesquels stp???
n°1018550
marte
Posté le 16-05-2004 à 15:17:29  profilanswer
Aerocool Ph101
n°1018586
hint
Posté le 16-05-2004 à 16:32:20  profilanswer
Je te conseille quelquechose de polyvalent:
-Pas cher
-Silencieux
-Adapté à ton proc.
-Pate thermique fournie
-régulateur de vitesse
-Plutôt facile à poser
Titan TTC-D5TB-SC
http://www.topachat.com/pages/prod [...] gine=mprix
Message édité par hint le 16-05-2004 à 16:32:49
A bientôt
n°1018618
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 17:59:35  profilanswer
le titan a l'air pa mal je croi que je vé le prendre
n°1018649
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 19:08:08  profilanswer
meme le meilleur des ventirad ne te servira a rien si ta tour n'est pas ventilé correctement.
n°1018701
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 20:53:49  profilanswer
ok donc vous pouvez me donner un bon ventilo pour boitier svp???
n°1018711
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 16-05-2004 à 21:10:16  profilanswer
ben tu prend un tournevis pi tu le met sur le coter ou ya une place qui rentre(la barre de fer) pi tu pousse et voila!!!!!!!!!
Mes moi jte conseil plus de garder le mm rafiateur juste metre une grosse fan dessu comme jai faite!!!!!!!!
n°1018714
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 21:14:38  profilanswer
pour boitier, nimporte quel vieux ventilo d'alim fera l'affaire(enfin moi je te dis pour que ça coute moins chere)t'en met un sous l'alim qui sorte l'ait hors du pc et un en bas devant ou sur le coté du pc qui rentre l'air dans le pc.
n°1018732
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 21:34:08  profilanswer
le problem c ke a l'avant les trou pour faire entrer l'air sont bouché à cause de la façade pour visualiser ma façade regarde l'image:http://www.fujitsu-siemens.fr/produits/GP/Scaleo_400_600.htm
n°1018734
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 21:37:36  profilanswer
Ah bah oui, forcément si t'as un pc de marque... du moment que c'est stable après ils s'en tapent, ils vendent même du p4 avec 1 seul ventilo au total dans le boîtier chez eux... :o
n°1018751
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 22:36:26  profilanswer
et je peu pa mettre juste un ventilo a l'arriere de la tour pour évacuer l'air chaud ???
n°1018752
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 22:42:31  profilanswer
Si t'as un emplacement ça pose pas de souci, sinon je te conseille d'attendre la fin de la garantie si il est encore dedans ;)
n°1018758
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 22:58:43  profilanswer
pourkoi je devré attendre la fin de la garenti???
n°1018785
piedmature
Posté le 17-05-2004 à 00:09:29  profilanswer
si t'as un emplacement prevu a cet effet a l'arierre, met en un, ça sera dejas ça et ça ne fera pas soter la garantie, je ne pense pas que ça puissi se voire que t'as ouvert ta tour
n°1020314
adriensahe​l
Posté le 19-05-2004 à 18:05:40  profilanswer
de toute facon je ne suis plus sous garenti
n°1020356
piedmature
Posté le 19-05-2004 à 19:04:36  profilanswer
bon ba si t'es plus sous garantie, met en un sous l'alim et si t'as pas de place devant, fais un trou en bas sur le coté, et pour brancher tes ventilos, si y a plus de place sur la carte mere, branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de dd ou de lecteur et le fil noir du ventilo sur le fil noir a cote du fil jaune de l'alim.
n°1021498
adriensahe​l
Posté le 21-05-2004 à 16:29:34  profilanswer
J'ai acheté un ventilo boitier (noisebocker s2) mai pour une meilleur eficasité il vo mieu le mettre en extraction ou en souflerie???
n°1021524
piedmature
Posté le 21-05-2004 à 17:15:09  profilanswer
le debat est toujours ouvert, mais dans la casie totalité des cas, ce sera plus efficace en souflerie vers le rad.
n°1021548
adriensahe​l
Posté le 21-05-2004 à 17:54:11  profilanswer
et pour le boitier souflerie ou extraction???
n°1021556
fugitif67
Posté le 21-05-2004 à 18:01:14  profilanswer
Ben les 2 si tu peu.
Un en soufflerie devant le boitier, et un en extraction à l'arrière.
Edit: si tu n'a qu'un emplacement pour un ventilo de boitier, met le en souflerie.
Ton alim extrait l'air chaud un peu, alors autant amener de l'air frais dans ton boitier.
Message édité par fugitif67 le 21-05-2004 à 18:04:14
n°1021807
adriensahe​l
Posté le 21-05-2004 à 23:49:19  profilanswer
ok merci sinon pour mon cpu quesque tu pense du slk800 comme radiateur avec comme ventillo un noisebocker S3 (ou S4)
n°1021907
fugitif67
Posté le 22-05-2004 à 09:29:19  profilanswer
C'est nikel
J'utilisait moi même un SLK 900A + S3 (mais j'ai reçu mon SP97 aujourd'hui)
n°1021912
R21 2L Tur​bo
Posté le 22-05-2004 à 09:41:39  profilanswer
prend un enrmax 9.2cm ;) il est moin chere que le s4 , fé moin de bruit (beaucoup moin de bruit ;) )et il soufle + !! j ai perdu 4° en changeant !!c est sur un slk900 !!
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
Ma geforce4 ti 4200 creative chauffe beaucoup ....deux processeur??????????
quel est l'utiliter de 2 processeurca plante à combien de degres celsius un processeur ?
Peut on modifier le voltage du processeur sur shuttle sn41G2?mon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Processeur qui chauffeSilence et processeur qui chauffe
est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
Plus de sujets relatifs à : mon processeur chauffe trop
