3621 connectés
Bip au démarrage
n°2068696
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2010 à 07:39:18  profilanswer
A votre avis es-t'il possible de modifier le traditionnel bip au démarrage du pc en changeant le haut parleur ?
Afin d'avoir une mélodie par exemple ou bien un double bip...
A+
n°2068771
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-12-2010 à 13:24:34  profilanswer
le problème c'est que si tu as par exemple 2 bip pour t'avertir que c'est X ou Y de ton matos qui ne va pas, tu ne va plus savoir ce que c'est et combien de bip il y a...
est-ce vraiment utile? autant le débrancher alors!
Swisscore
n°2068777
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2010 à 13:45:02  profilanswer
salut
c'est pas grave pour le test du matos. A la base j'en mets jamais ;)
Mais la ca pourrait faire un mod sympa ! Donc ca serait interessant de savoir si il y a des possibilités a ce niveau.
n°2068826
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-12-2010 à 17:22:56  profilanswer
de toute façon il y a un moyen avec un peu d'électronique...
Après a voir ce que tu es prêt à faire!
Swisscore
[HELP] PB demarrage E2160//Maximus FormulaProblème lors du 1er démarrage d'un watercooling
[MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarragesujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Démarrer une Eheim 1260 au démarrage E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrage
Erreur carte graphique au démarrage après overclocking CPUBip court répété continuel, CPU Over Heat....
Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?HELP PLIZZZ !!!! Bip Bip Bip au demarrage avec c566 sur msi6163 pro...
Plus de sujets relatifs à : Bip au démarrage
