6032 connectés
Pompe et Waterblock
n°1629337
microsoft
Posté le 28-09-2007 à 14:09:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai acheté un kit wc sur H/V et je ne comprends pas certaines choses.
La pompe (eheim 1048) à l'air de me bien fonctionner, mais quand je branche le wb (1a cooling H2V), le débit chute complètement (reste un minuscule filet d'eau en sortie...).
Je sais que c'est un wb hdpc, mais je ne m'attendais pas à un tel débit, je vois mal comment l'eau va circuler dans le reste du circuit (wb gpu, rad etc...)  :??:
Faut-il que je change le wb pour un ldpc ou le problème peut venir de mon h2v ?
Merci  :)
Message édité par microsoft le 28-09-2007 à 14:09:42
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°1629379
AdrenaliZ
Posté le 28-09-2007 à 16:24:46  profilanswer
ce waterblock est l'un des plus restrictif qui existe, et la pompe a une colonne d'eau tres faible donc ils ne sont pas vraiment fait pour s'entendre :) .
mais bon peut-etre que le waterblock est tres encrassé aussi pour cassé autemsp le debit.
n°1629460
microsoft
Posté le 28-09-2007 à 19:04:23  profilanswer
Ah ok merci de ta réponse  :jap: , je vais essayer de le laisser tremper dans du vinaigre blanc, mais connaitrais-tu par hasard un wb cpu (socket 478) plus adapté à ma pompe ?
Message édité par microsoft le 28-09-2007 à 19:04:43
n°1629462
AdrenaliZ
Posté le 28-09-2007 à 19:07:56  profilanswer
beaucoup de personne utilise des nexxos XP, ils sont restrictif mais legerement moins que le A1. tu vera apres lavoir laisser tremper si sa change quelque chose, a l'epoque des waterblock A1 cooling la plus part des personnes avaient une ehheim dans le cicruit donc sa devrait fonctionné.
n°1630751
microsoft
Posté le 02-10-2007 à 13:52:29  profilanswer
J'ai nettoyé au vinaigre et soufflé le waterblock, le débit est toujours très faible, on sent que la pompe force (en tout cas je l'entends bien fonctionner, arf  :sweat: ).
En fait, j'ai peur d'investir dans un nexxxos xp et d'avoir le même problème , vu qu'il semble aussi performant que le h2v.
Peut-on encore trouver des waterblocks en ldpc ?
n°1630762
AdrenaliZ
Posté le 02-10-2007 à 14:41:06  profilanswer
oui sa se trouve les waterblock LPDC. C'est plus difficile a trouver que des HPDC, car en eurpe c'est pas tres rependu, parcontre sa coute un peu plus chere.
des waterblock dit LPDC
D-TEK Fuzion
Apogée GT
Apogée GTX
Enzo Tech SCW-1
ou encore les bon vieu waterblock LPDC comme on les aime :
PolarFLO TT
DangerDen RBX
n°1633821
bad-lieute​nant
Posté le 09-10-2007 à 23:16:31  profilanswer
est tu sure que le SCW-1 est un LPDC ?
je dis ca car sur le site de ventes (opium-pc par exemple), il est stipulé qu'il est à technologie "micro pins".
Et je pensais que tous les WB à technologie "micro pins" était HPDC du fait de la grosse perte de charge engendrée par ces "micro pins"
si je suis dans l'éreur quelqu'un pourais il m'expliquer pourquoi ?
n°1633823
AdrenaliZ
Posté le 09-10-2007 à 23:20:43  profilanswer
c'est different enfait, c'est une technologie LPDC, mais avec un maze a micro pins, les pins sont fin mais asser espacé pour ne pas engendré trop de perte de charge.
n°1633879
microsoft
Posté le 10-10-2007 à 08:21:54  profilanswer
Merci pour tes réponses AdrenaliZ  :jap:
J'ai finalement accès à une cnc gratuitement, donc je me suis finalement décidé à fabriquer un waterblock LDPC (en Alu car je n'ai pas de cuivre sous la main et avec un simple parcours en S, on verra si c'est suffisant)
n°1633881
le_c4x
Posté le 10-10-2007 à 08:30:38  profilanswer
il faut l'inverser je croit le wb
au lieu de mettre le tuyaux d'entré a l'entré, tu le met a la sortie
je croit que c'est ca sur le hv4 donc c'est peut etre aussi le cas pour le hv2
oh maleureux! si tu met de l'alu sans traitement de surface dans ton circuit avec le rad en cuivre, tu va faire de l'oxydoreduction.
c'est tres mauvais quoi
si tu peux avoir du laiton prend le, ca ce trouve pour pas trop chere chez un ferailleur
Message édité par le_c4x le 10-10-2007 à 08:31:18
n°1633882
microsoft
Posté le 10-10-2007 à 08:38:31  profilanswer
Ah ok merci de ces infos, je vais essayer (pompe -> sortie hv2 -> entrée hv2 -> rad).
Je vais voir si je ne peux pas trouver du cuivre directement (au cas où j'usine quand même un wb).
n°1633891
le_c4x
Posté le 10-10-2007 à 09:08:34  profilanswer
oui fait toujours, tu sauras faire pour la suite ;)
conseil pour fuite Pompe AGB-Eheim 1000 Stationma pompe s'arrete
Changement de POMPE ou pas?waterblock sur 6800XT ?
choix waterblock pour pompe eheim 1048?Waterblock VGA 7900 GTX et pompe
[avis]quel waterblock,pompe,reservoir avec BM ?3 waterblock 2 reservoirs et 2 Radiateurs : et la pompe ?
[Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°NEtoyer un waterblock et un rad et une pompe et non rien dautre...
Plus de sujets relatifs à : Pompe et Waterblock
