4496 connectés
  Air Cooling
  avis coolink swif-1202
n°1631464
afghan_pin​gui
Posté le 04-10-2007 à 12:12:54  profilanswer
Bonjour
Préparant l’achat de 2 ventilateurs pour mettre en intrac/extract dans mon boitier
Jai regardé les différents tests et en particulier celui-ci
http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/5.html
je recherche des ventilo performant mais aussi silencieux bien sur lol
je voudrai mettre tout a fond, a 12v, pour les jeux ou autre appli qui monte le pc en charge et mettre au min a 5-6v lorsque la charge est faible
je régulerai avec speedfan, rheobus ou autre
je voudrai donc un ventilo inaudible a 5-6v et un peu plus audible, tout en restant assez discret a 12v
j’ai repéré le coolink swif-1202 qui a lair très performant et assez silencieux pour 11€
donc si il y a des utilisateur ca m’interesse : bruit, demarrage a 5v, performance …
n°1631493
Alfinor
Posté le 04-10-2007 à 13:51:01  profilanswer
Les coolink 1202 sont très bon en soufflerie, mais pour l'extraction je te conseillerais plutot les noctua S1200.
Les swif 1202 sont très bons, mais par contre je te déconseille de prendre la version "basic" à quelques euros de moins (pas de bracket PCI , adaptateur , visserie) ... en effet j'ai eu une mauvaise expérience avec la version basic, les roulements étaient bruyant, et il y avait même de la colle sur la partie interne d'un ventilos ... j'ai réglé le problème en changeant les roulements mais bon ... à 11 euros au lieu de 14 euros, ca ne vaut pas vraiment le coup.
Les coolink swif 1202 sont d'excellents ventilateurs, relativement silencieux en 5V. Par contre en 12V ca souffle beaucoup, on entend le bruit du vent mais ça on y peut rien.
n°1631531
afghan_pin​gui
Posté le 04-10-2007 à 15:35:07  profilanswer
merci alfinor, cest noté pour la version basique ;)
mais le 1202 a des perf superieur au S1200, pourquoi serait-il meilleur en extract plutot que le 1202 ??
le test donne raison mais j'aimerai comprendre, pour les nuisances sonores ??
mon but est de baisser le voltage en utilisation courante et des garder de la patate pour les applis demandant de la ressource, les etes chauds, ....
n°1631558
Alfinor
Posté le 04-10-2007 à 16:49:13  profilanswer
C'est l'architecture des pales qui fait ça. Et parfois ca ne joue pas à grand chose. Place une grille devant un noctua et tu annhileras totalement le flux d'air ... fait de même avec un Swif 1202, la différence sera là , mais beaucoup plus aténuée. j'ai même eu une très agréable surprise avec deux ventilos qu'on pourrait dire "bas de game" , que j'ai mis sur ma porte latérale, derrière une grille et deux filtres, en 5V ... et bien ca ventile encore très bien (je suis obligé de laver les filtres 2 a 3 fois par moi tellement ca ventile bien) ...
Voici le modele en question : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
J'ai testé avec deux noctua, c'était catastrophique ...
Voici comme j'ai organisé la ventilation de mon boitier :
- 2 hyper 120 en face latérale en aspiration
- 2 Swif 1202 sur le Gemin 2 sur le processeur.
- 3 noctua S1200 en haut du boitier en extraction
- 2 swif 1202 en façade avant aspiration
- 1 swif 1202 dans le canal centrale entre la cage dd et l'alimentation.
J'ai également un Antec Spot Cool directement sur mes barrettes de ram, mais c'est juste pour faire kikoo style.
Message édité par Alfinor le 04-10-2007 à 16:50:34
n°1631570
afghan_pin​gui
Posté le 04-10-2007 à 17:27:51  profilanswer
outch sacrée machine de guerre que tu as la ;)
ok, donc grâce a ses pales, le noctua est plus apte a l’extraction d’air, si je prends un S1200 en extract, il faut que je pense à découper la grille arriere de ma tour alors
cest vrai que le test est plus tourné vers le refroidissement que vers l’injection ou l’extraction d’air, c’est dommage
merci pour tes lumieres en tout cas
dis moi avec autant de ventilo, tu fais du monitoring ?? tu fais le control des fans avec quoi ??
n°1631575
Alfinor
Posté le 04-10-2007 à 17:52:50  profilanswer
J'utilise un rhéobus Akaza Fan Control avec des doubleurs 3 pins.
Il n'est pas necessaire de découper ta grille si tu mets ton noctua en extraction, par contre, pense bien à le décoller de la grille en mettant des boulons plus long et en intercallant des écrous entre le ventilo et la grille. Ca evitera le bruit de succion en aspiration et ca permettera de mieux evacuer l'air en extraction.
Personnellement j'utilise des boulons de poelier disponibles dans les magazins de bricolage au poids ... en 4mn.
Pour ma porte latéral j'ai fais comme ça :
Grille Radgrillz , 1 écrou , filtre aluminium , 2 écrous , ventilateurs , et encore 1 écrou pour tout maintenir sur le boulons.
Pour les autres ventilateurs, j'ai juste mis 2 écrous entre la grille et le ventilateur.
Message édité par Alfinor le 04-10-2007 à 17:56:13
  Air Cooling
[AVIS] Overclocking poussé Athlon xp 2500+Avis intégration/circuit watercooling
Avis aux connaisseurs du site PC-look pour achat. Merci d'avance...[OC - Choix Carte Mère] Gigabyte, Asus, Abit, ou ?
Gros probleme de performance[Avis] avant commande (intégration dans mini PC)
config watercooling : besoin d'avis + aideavis sur mon 1er w/c
Avis sur Gigabyte 3D Galaxy IIAvis sur un kit Watercooling
Plus de sujets relatifs à : avis coolink swif-1202
