3641 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis aux connaisseurs du site PC-look pour achat. Merci d'avance...
n°1628869
Bob Wiskar​fe
Posté le 27-09-2007 à 10:51:09  profilanswer
Souhaitant acheter dans les plus bref délais chez pc-look, je compte acheter 2 pompes identiques, une sonde de température d'eau, ainsi qu'un afficheur lcd externe affichant la temp. de l'eau et du cpu (qui se place a coté de l'écran et pas sur la tour car elle sera placée sous la table... on verra rien sur les info de températures).
j'ai un petit problème de choix concernant la pompe. Je suis intérréssé par la "LAING DDC-1 +" (600l/h & 470cm de hauteur de colonne) avec top plexi et reservoir. Je m'y perd un peu dans leurs références... Alors voici mes questions:
1) Quelle différences y a t-il avec le top et le reservoir en rev. 2
2) Ils ont cette pompe ( réf. Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V) avec top et reservoir inclus pour 114.99€. Est-ce bien le modèle à 470cm de colonne d'eau et est-elle en rev. 2 ?
Pour l'afficheur de température d'eau et cpu lcd, j'ai pas trouvé de modèle auquel on peut rajouter une sonde.
3) Vendent-ils un afficheur externe avec connexion usb ? et quel(s) modèle(s)?
Il me faudra également un sonde pour la flotte
4) Donc, quelle sonde me conseillez vous?
J'ai vu qu'ils proposent également des waterblock pour disques durs.
Je crois que les waterblock pour disque sont pas très utiles, mais J'ai (sur mes 4 disques) 2 raptor qui chauffent sévères, et l'utilisation d'un ventillo silencieux uniquement pour les disque est insuffisant.
5) Alors, est-ce qu'un wb hdd aidera le refroidissement ?
n°1628870
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 27-09-2007 à 10:53:42  profilanswer
Bah si tes dd chauffe sévère comme tu dis, il te suffit de leurs collé un ventilateur sa suffit largement.
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1629744
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 29-09-2007 à 15:44:04  profilanswer
pour tes questions spécifiques, contacte le vendeur ... Après c'est pas sûr qu'ils te renseignent aussi bien qu'une boutique spécialisée dans le refroidissement...
Pour les sondes d'eau , moi aussi je voulais en mettre une. Le top a mon avis c'est d'avoir un filetage 1/4 " libre et d'y visser la sonde :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5940.html
Mais il faut un emplacement libre au bon endroit...
Et puis mettre deux pompes ensemble ca va te couter cher pour rien... Sauf si tu as 8 waterblocks en série, sinon moi je dis ça sert à rien .
Si tu mets deux pompes , penses qu'il va falloir les intégrer à ta config' et qu'il vaut mieux en mettre une seule sans raccords a 90° que deux avec des 90° et des Y...
n°1631280
khalis
Stillness is the key !
Posté le 03-10-2007 à 19:32:16  profilanswer
- Life's short, I choose peace.
n°1631414
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-10-2007 à 10:18:22  profilanswer
+1 aussi je doute trés franchement qu'un ventilateur simple ne suffise pas à refroidir des disques.
n°1631529
manudrz
Posté le 04-10-2007 à 15:29:43  profilanswer
Ben moi j'ai un samsung avec un noctua en aspi devant , et speedfan me donne quand même 37/38° C !!! Donc ça chauffe quand même un peu ( ou c'est speedfan qui délire )  Je ne sais pas si samsung a sorti un soft pour lire les temps' de leurs disques , mais j'aimerais bien avoir une autre lecture que speedfan...
n°1631554
xlys
Posté le 04-10-2007 à 16:31:53  profilanswer
moi 32 avec un 92mm qui lui soufle @ 5v dessus, mais 37/38° si c'est pendant que le disque travaille c'est pas trop mal encore.
[OC - Choix Carte Mère] Gigabyte, Asus, Abit, ou ?[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Gros probleme de performance[Avis] avant commande (intégration dans mini PC)
config watercooling : besoin d'avis + aideRecherche conseils achat watercooling !
avis sur mon 1er w/cAvis sur Gigabyte 3D Galaxy II
Aide achat w/c
Plus de sujets relatifs à : Avis aux connaisseurs du site PC-look pour achat. Merci d'avance...
