2475 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Débutant WC custom
n°2576261
erwan29480
Posté le 16-05-2022 à 13:16:26  profilanswer
Hello !
J'ai pour projet de me monter un WC custom pour refroidir cette horrible 3080TI FE avec le 5900X sur une B550 Aorus Master.
J'ai déjà commandé mon nouveau boitier (O11 Dynamic Midi Tower) et je souhaiterai savoir ce qu'il faut prendre exactement afin de bien monter la config ainsi que d'avoir une idée du prix.
Petite particularité, je ne recherche pas de RGB dans mon boitier :)
Merci d'avance ! :)
R7 9800X3D, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080, 64GB 6000MHZ C28
n°2576266
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 16-05-2022 à 15:49:20  profilanswer
Tu veux mettre du WC sur le CPU et le GPU ? Tu veux partir sur tu soft ou du hard tubbing ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2576268
erwan29480
Posté le 16-05-2022 à 16:32:47  profilanswer
Je veux watercooler CPU et GPU oui, je connais pas du tout et je suis en train de me renseigner sur ce qui est conseillé mais il y a enormement de reference et de possibilité que je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Je veux juste ne plus entendre cette 3080 ti ventiler comme une dingue
n°2576285
kivien
Posté le 17-05-2022 à 02:35:50  profilanswer
salut erwan29480 .
tu as plusieurs choix a faire . le moins chère sera du AIO . c'est un ensemble complet comprenant radiateur , waterblock , pompe , liquide prérempli , ventilo ... 1 pour le gpu et 1 pour le cpu .
voici des exemples :
cpu :
http://i.imgur.com/R9sIE2Vl.jpg
lien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00382864.html
GPU :
http://i.imgur.com/hYeCnvll.jpg
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
avec un watercooling custom c'est toi qui achète chaque élément donc tu as plus de choix ( pas de rgb si tu le souhaite ) . en général la facture grimpe un peut .
waterblock cpu : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ck?c=23788
waterblock gpu : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] al-edition
radiateur         :  https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] eur?c=2024
pompe / reservoir : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1985
liquide              :  https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ement/?p=1
il faut choisir si tu veux dur hardtubing (tuyaux rigide ) ou du soft (tuyaux souple ) . évidement les tuyaux rigide font plus propre mais sont plus difficile a installer car des pliages avec décapeur thermique sont nécessaires . il y a des tutos sur youtube , c'est pas très compliqué . sinon tu utilise du tuyaux souple , c'est moins chère et tu coupe avec une paire de ciseaux . le résultat est moins propre mais ça fait le travail .
exemples :
http://i.imgur.com/cOSHkU8l.jpg
http://i.imgur.com/8XfAvCal.png
donc il faudra choisir les embouts et les tuyaux correspondants (filletage G1/4).
grossièrement il faut conter 500€ pour un AIO cpu et gpu ,  1000€ pour un watercooling custom
les liens ne sont la que pour exemples . se ne sont pas des conseils d'achat . n'hésite pas a  demander sur le forum ou au vendeur si tu as un doute sur la compatibilité .
Message édité par kivien le 17-05-2022 à 03:29:56
n°2576305
mmpaspeur
Posté le 17-05-2022 à 14:20:52  profilanswer
:hello: Erwan
Avec une boucle custom tu as l'avantage énorme a mon humble avis de pouvoir intervenir facilement, entretien de ta boucle ou en cas d'une pompe défaillante. Tu retires la pompe et tu la remplaces très facilement.
Sur un AIO en cas de soucis.....tu vires la boucle qui pose problème...... Et tu rachètes . La longueur des tuyaux sur l'AIO ne permet pas d'avoir une installation aussi propre qu'une boucle custom ,trop court/long, les tuyaux que tu places là ou c'est possible...
Je me suis débrouillé dans mon coin avec mon premier watercooling . Beaucoup de réflexions , pas mal de vidéos , les forums.
Je m'en était fait un "monde" ,mais au final un immense plaisir de l'avoir fait moi même.
Message édité par mmpaspeur le 17-05-2022 à 14:24:24
Configurations. Mes ventes
n°2576312
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-05-2022 à 17:53:11  profilanswer
Je suis en souple sur mon water, c'est que du bonheur.
Entretien easy et maintenance peu compliqué.
Facilité de montage/démontage si tu change un composant et/ou waterblock.
Y a rien qui me fera faire du hardtubing, devoir jeter des tuyaux parce que tu t'es trompé dans une mesure ou loupé un angle c'est pas pour moi :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2576320
kivien
Posté le 17-05-2022 à 19:15:38  profilanswer
+1 pareil
Message édité par kivien le 17-05-2022 à 19:15:55
n°2576396
erwan29480
Posté le 18-05-2022 à 19:27:11  profilanswer
Hello, pour donner des news, j'ai tout commandé pour faire un custom en hardtubing, et de quoi vidanger la pompe (un collègue m'a bien guidé sur quoi acheter) et je monte la bécane jeudi (pas cette semaine mais celle d'après). Ca vous intéresse des photos (attention ça va pas être dingue niveau style je pense) :)
n°2576401
kivien
Posté le 18-05-2022 à 21:08:18  profilanswer
yeeaah ! t'a assuré ! le hardtubing c'est carrément plus beau !  :bounce:
trop hâte de voir ça .
par contre tu as bien commandé le caoutchouc qui va a l’intérieur des tubes pour les pliages au décapeur thermique ? c'est indispensable .
http://i.imgur.com/yi5u1vsl.jpg
j’espère que tu as commandé du rabs de tube car quand on se plante dans le pliage , c'est mort .
il faut aussi faire attention avec le tube PETG . G veut dire glycol . donc il faut mettre un liquide qui ne contient pas de glycol . pour éviter ce problème on peut acheter du tube acrylique .
n°2576403
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-05-2022 à 21:21:22  profilanswer
C’est marrant je viens de watercooler la 3080ti fe et un 5900x, premiere boucle aussi, mais dans un Lian li o11 air mini et en souple.
Tu as prix quoi comme matériel ? On pourra comparer c’est cool.
Du coup du coup …
n°2576506
erwan29480
Posté le 21-05-2022 à 01:44:58  profilanswer
Salut, oui j'ai pensé à tout, je viens de démonter tout de l'ancien boitier et demain je me penche sur le montage. :)
J'ai pris beaucoup de corsair pour commencer et ça devrait le faire je pense :)
n°2576543
erwan29480
Posté le 21-05-2022 à 21:32:33  profilanswer
Pour le tubing, quelle est la boucle a faire ?
J'ai 2 rads, la pompe, la CG et le cpu waterblock.
Je pensais tuber entre RAD vers RAD, RAD vers GPU, GPU vers CPU, CPU vers RAD et les deuxiemes rad vers la pompe, mais je pense que je fais une erreur
n°2576544
erwan29480
Posté le 21-05-2022 à 21:33:36  profilanswer
Ou alors il faudrait, la pompe sur le rad du dessous, qui lui va vers la CG, CPU, qui monte apres sur le rad du dessus pour retourner dans la pompe ?
n°2576546
kivien
Posté le 21-05-2022 à 21:53:20  profilanswer
il y a effectivement quelques règles a respectées .
-l'idéal est que la pompe soit en partie basse du pc , pour éviter qu'elle ne tourne a vide si eventuellement tu manquais de liquide .
-le réservoir doit être juste au dessus de la pompe .
-la pompe doit pomper le liquide après refroidissement . la pompe n'aime pas le liquide trop chaud.
pour le reste tu fait comme tu veux . donc tu fait la boucle en metant tous les waterblock a suivre ( peut importe l'ordre ) puis tu file aux radiateurs , ensuite réservoir , pompe , et c'est reparti .
voici mon pc , j'ai refroidis d'abord carte mère , puis cpu , puis radiateur 120mm , puis  2x GPU et après je vais sur un gros radiateur mo-ra3 externe , puis reservoir et enfin double pompe pour renvoyer dans le circuit .
http://i.imgur.com/zjsLpzal.jpg
Message édité par kivien le 21-05-2022 à 22:05:50
n°2576563
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 11:07:21  profilanswer
Voici le build actuellement :
https://zupimages.net/up/22/20/h67g.jpeg
Je réfléchis à la façon de faire le tube mais je m'y perds et je vois pas trop de moyen simple.
Aussi, pour les rads, à l'avant ils ne sont pas totalement alignés, ça peut être un problème ?
https://zupimages.net/up/22/20/338h.jpeg
n°2576581
kivien
Posté le 22-05-2022 à 17:12:16  profilanswer
salut erwann29480 . moi perso j'aurais fait comme ca :
http://i.imgur.com/FKdvdrol.jpg
les radiateurs pas tout a fait en face , c'est pas trop grave . je pense que ce sera pas un probleme .
il faut que tu tourne la pompe 1/4 de tour vers la gauche pour que la sortie aille en direction du cpu.
il te faut un raccord coudé a 90° pour le dessus du réservoir qui reçois le liquide
http://i.imgur.com/0o6VaUsl.jpg
tu pourrais ajouter un peut de "fun" a ta boucle en intégrant une contrôleur visuel de débit et surtout des sondes de température avant et après refroidissement .
je fait ça sur les miens . exemple sur mon "phantom" :
http://i.imgur.com/CRyi6gMl.jpg
il y a une sonde "en ligne" sur la sortie du cpu , une autre sonde en ligne cachée en bas pour la sortie gpu ( avant refroidissement ) et une sonde vissée sur une sortie inutilisée de la pompe .
http://i.imgur.com/RbbYL2bl.jpg
16€ pour celui la mais bien sur il faut ajouter 2 embouts G1/4
Message édité par kivien le 22-05-2022 à 17:56:12
n°2576582
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 17:20:18  profilanswer
Je te remercie du conseil ! :)
Je me suis chié sur ma commande, du coup je dois attendre mardi pour avoir les embouts (et des tubes supplémentaires, ça ne fera pas de mal)
n°2576583
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 17:23:47  profilanswer
Un truc comme ça ça fonctionne ?
https://www.amazon.fr/Corsair-Rotat [...] C52&sr=8-1
n°2576584
kivien
Posté le 22-05-2022 à 18:03:43  profilanswer
oui mais c'est un peut chère 26€ pour 1 raccord . en plus il faut rajouter un raccord dessus pour emboiter le tube . quelle taille de tube as-tu choisi ?  regarde sur aquatuning 12€ :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ir?c=12360
Message édité par kivien le 22-05-2022 à 18:15:57
n°2576586
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 18:15:44  profilanswer
J'ai déjà ça chez moi c'est pour ça :), ils vont les deux sur la pompe c'est ça ?
n°2576587
kivien
Posté le 22-05-2022 à 18:17:59  profilanswer
non juste 1 coude a 90° au dessus du reservoir vers le radiateur du haut , pour t'éviter un pliage très serré au dessus du réservoir . mais tu n'es pas obligé , tu peut peut etre le faire en tube .
Message édité par kivien le 22-05-2022 à 18:20:43
n°2576588
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 18:29:46  profilanswer
Okkk j'avais pas bien compris pour l'emplacement, ben merci pour les conseils ! Je rebosse dessus mercredi et jeudi, ce week end ça m'a trop saoulé ces tubes :D
n°2576589
kivien
Posté le 22-05-2022 à 18:46:06  profilanswer
t’inquiète c'est normal . c'est dur mais il faut essayer de prendre sont temps .
si je peut me permettre je pense aussi que tu devrais tourner 6 ventilos . pour une question d' esthétique et de refroidissement.
les 3 du bas vont souffler de l'air chaud vers l'interieur du pc et vers le 2 eme radiateur en haut . moi je les tournerais a souffler vers le bas .
les 3 verticaux avec la pompe je les tournerais pour faire entrer l'air frais dans le boitier . en plus il y a des filtres a poussière derrière donc c'est parfait . tu ne peut pas installer ces ventilos plus profond ? j'ai vu qu'il y a un double fond sur ta tour , tu gagnerais de la place .
n°2576590
erwan29480
Posté le 22-05-2022 à 19:02:31  profilanswer
C'est noté, je vais tester aussi :)
Et non je suis déjà au fond pour les ventilos
Message édité par erwan29480 le 22-05-2022 à 19:03:44
n°2576740
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 18:25:22  profilanswer
Hello, j'ai fais le montage de tout, par contre je n'arrive à rien faire fonctionner pour demarrer la pompe, j'ai bien rempli de liquide, mais le pc s'allume 1/2 seconde (pareil les ventilos) et puis se coupe instantanement. J'ai testé avec plusieurs alim, et peu importe la config, ça me fait ça.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°2576741
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 18:26:14  profilanswer
Il faut le molex pour alimenter la pompe avec le connecteur PSU pour le 24pins, et ca ne fait toujours rien
n°2576742
mmpaspeur
Posté le 26-05-2022 à 18:39:48  profilanswer
:hello: erwan
Regardes la pour ton premier démarrage
https://community.lecrabeinfo.net/f [...] ng-custom/
n°2576751
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 20:40:55  profilanswer
Bon c'est bon pour la pompe, j'avais commandé une alim EVGA 850GT et il se trouve qu'elle est HS, tout s'allume, maintenant, j'ai un autre soucis, j'ai que un seul ecran de detecté sur la carte, et l'affichage coupe apres avoir tapé un mdp windows, quelqu'un a une idée ?
n°2576752
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 21:36:50  profilanswer
Je sais pas comment, mais un displayport etait mort aussi mdr
Par contre j'ai pu me servir du pc quelques minutes sur Windows avant qu'il me reblackscreen, je suis en train de reinstaller le système proprement pour voir
n°2576753
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2022 à 21:38:29  profilanswer
Peut être une surchauffe du gpu.
J’ai le même waterblock et j’ai du virer leur pâte thermique pour mettre de la mx4.
Il faudrait que tu aies le temps de monitorer la température avec Hw monitor. Si le hot spot monte en flèche c’est peut être la cause.
Message édité par jujuf1 le 26-05-2022 à 21:39:19
Du coup du coup …
n°2576754
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 21:39:34  profilanswer
J'ai mis du grizzly en pâte, mais quand je touche le waterblock j'ai aucune chauffe dessus, c'est pas quelque chose qui se sent ? Ou alors je vais devoir m'amuser tout repad à nouveau ? :(
Message édité par erwan29480 le 26-05-2022 à 21:42:57
n°2576755
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2022 à 21:52:27  profilanswer
Attention c’est juste une hypothèse, c’est peut être pas ça du tout.
Ça se vérifie en monitoring, si toutefois tu arrives à aller jusque là.
En général il faut mettre une bonne couche de pâte. Moi j’ai mis de la mx4 en quantité généreuse.
Du coup du coup …
n°2576756
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 21:53:51  profilanswer
Je vais devoir purger le système pour vérifier dans tous les cas, merci :)
n°2576757
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-05-2022 à 21:55:22  profilanswer
J’avais fait comme ça avec la mx4 quand j’ai repad.
https://i.ibb.co/NVt6pz3/FFD5-DDA9-1887-4011-8-F99-7-E39-B3096386.jpg
Du coup du coup …
n°2576758
erwan29480
Posté le 26-05-2022 à 21:57:54  profilanswer
J'en ai pas mis autant j'avoue, je pense que cnest ça, en faisant pousser la pompe au maximum, j'arrive a aller sur hwmonitor et j'ai eu un pic a 89,5°
Message édité par erwan29480 le 26-05-2022 à 22:08:23
n°2576760
kivien
Posté le 27-05-2022 à 00:52:41  profilanswer
89.5°c pour le gpu ou le cpu ? dans les 2 cas c'est énorme pour un watercooling . faut que tu vérifie le bon positionnement du waterblock correspondant .
n°2576763
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2022 à 06:40:03  profilanswer
Si tu redemontes ton waterblock gpu, n’oublie pas aussi de bien serrer les vis de la backplate au remontage.
Message édité par jujuf1 le 27-05-2022 à 06:42:16
Du coup du coup …
n°2576768
erwan29480
Posté le 27-05-2022 à 11:08:08  profilanswer
Le GPU tourne à 40 sans rien faire, par contre oui il y a des pics à 106°, je vais enlever pour remettre de la pâte toute propre et en bonne quantité.
Mon CPU lui est à 30° donc c'est niquel pour lui
Message édité par erwan29480 le 27-05-2022 à 11:13:13
n°2576770
erwan29480
Posté le 27-05-2022 à 15:19:20  profilanswer
Allez c'est fini enfin ! J'ai vidé la plupart du circuit en aspirant avec la pissette (ca sert pas à ça de base mais ça fonctionne) j'ai nettoyé puis remis de la pâte en bonne quantité cette fois sans étaler.
En idle mon CPU est à 30°, idem pour ma CG
Voici une photo (câble management pas totalement terminé)
https://zupimages.net/up/22/21/misg.jpeg
Merci à tous pour les conseils et astuces ! :)
n°2576772
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2022 à 15:23:36  profilanswer
Cool ! N’hésites pas à poster tes performances en charge à l’occasion.
Du coup du coup …
 Page :   1  2
Page Précédente
Projet Watercooling custom : choix de boitier.[HELP] Premier WC full loop
Réglage watercooling custom sur RTX 3090"Upgrade" WC
Question : cout d'un WC de ce typeProjet WC CPU P360A
WC custom Barrow questin aRGB LRC 2.0WC 3080ti founders
Plus de sujets relatifs à : Débutant WC custom
