3856 connectés
début en o/c
n°817069
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 13:00:35  profilanswer
Qui peut me dire où et quoi modifier pour overclocker un athlon 2400+ (a7n8x deluxe)?
J'ai bien regardé tous les forums et j'ai bien compris qu'il fallait jouer sur le fsb et le coef.
Mais où cela se modifie t'il?
Je suis un débutant, j'ai cherché mais c'est toujours un peu trop technique,donc je cherche quelqu'un d'indulgent pour répondre le plus simplement du monde?
merci pour votre aide
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
n°817071
joris_s
Posté le 30-05-2003 à 13:06:29  profilanswer
o démarrage de ton pc tu peux accéder dans ton bios en appuyant sur suppr juska ske tu sois dans ton bios(écran bleu)
La pour les a7n8x tu fais flèche droite et la tu vas dans tes paramètres et la si tu a dla ddr 266 FSB 133 DDR 333 FSB 166
DDR 400 FSB 200(si elle le supporte ce que je ne pense pa)
Arrivé la tu modifi ske tu veux fe attention a la temp et tu mets le Vcore=1.75V pour le début et tu test tu monte PROGRESSIVEMENT et tu verrifi a chak fois que c'est stable
n°817075
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 13:10:24  profilanswer
Ma DDR c'est 512 ddr infineon 2700.
Est ce une info nécessaire par rapport à tout ce que tu as écrit?
Merci pour cette aide.
n°817095
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 13:49:27  profilanswer
n°817096
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 13:50:07  profilanswer
c'est quoi le Vcore?
n°817099
missilius
Posté le 30-05-2003 à 13:54:30  profilanswer
voltage du cpu (a voir dans le bios).
n°817102
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:00:07  profilanswer
Donc il faut que je change le Vcore à 1.75 pour que cela reste stable c'est ça?
n°817103
missilius
Posté le 30-05-2003 à 14:03:13  profilanswer
pour commencer oui, en fait faut que tu testes la stabilité du système pour envisager de continuer a monter la ram, le vcore et le cpu. attention danger si tu montes trop le vcore
n°817104
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:04:54  profilanswer
D'origine, le vcore est à combien?
Merci pour vos différentes réponses
n°817105
missilius
Posté le 30-05-2003 à 14:06:47  profilanswer
1.7 v je crois mais suis po sur pour ta mobo
cela ne sert a rien de monter QUE le vcore si tu ne montes pas le reste
Message édité par missilius le 30-05-2003 à 14:07:39
n°817108
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:09:33  profilanswer
C'est ce qui est indiqué sur mbm 5, je suppose.
Il y a marqué 1.71.
Que faut il modifier en premier:
le fsb (de combien à achaque fois)
le coef (de combien à chaque fois)
Merci pour vos réponses (c'est bien sympa de vous pencher sur mon cas)
n°817110
missilius
Posté le 30-05-2003 à 14:13:47  profilanswer
bon ben c 1.7v de départ. de toute façon n'est pas peur, tu peux remettre toutes les valeurs du bios a l'origine en clearcmos, ref ton manuel de mobo.
commence par monté ta ram, je pense que c'est elle qui limitera le fsb, regarde dans le forum ya plein de post la dessus.
c koi ta ram ? PCxxxx ?
n°817113
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:21:17  profilanswer
Ma ram c'est de la 512 pc2700 infinéon.
Donc j'augmente le fsb petit à petit (de combien à chaque fois; j'imagine qu'il ne faut pas augmenter de manière inconsidérée...)
n°817115
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 30-05-2003 à 14:24:54  profilanswer
 :non:  :non:  :non:  :non:
qd ton bios bugera bah tu verras si le clear cmos fonctionne :)
n°817116
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:25:44  profilanswer
n°817118
missilius
Posté le 30-05-2003 à 14:27:41  profilanswer
ben j ai déja bugger mon bios et c revenu en le clear.
ben ton fsb (166Mhz) tu le montes comme tu veux, po 200mhz tout de suite mais 175/180 regardes si ça tiens deja...
n°817119
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 14:29:03  profilanswer
si t as le temps  tu monte de 1 en 1 et tu test a chak fois et d ke ca boot plus , bah tu monte le v core un peu et ainsi de suite
mais bon
avec de la pc3200 mini ca serait bcp mieux
n°817120
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:30:58  profilanswer
Quand je lance WCPUID, il y a indiqué:
system clock : 133.64
multiplier : 15
Donc il faut que je commence à augmenter le system clock vers une valeur de 166 où je n'ai rien compris?
n°817122
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:33:30  profilanswer
ah, j'avais pas vu mais il y a aussi écrit
system bus : 267.27
n°817123
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 14:36:22  profilanswer
133.64*2 = environ 266.27
ton xp 2400 mets le a 166x13 avec vcore = 1.7 et tu reboot en enregistrant les nouvos parametre !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°817124
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 14:41:27  profilanswer
tu veux dire que je vais passer de :
15X133,64: 2004.6
à
13X166: 2158 d'un coup, c'est pas risqué...
merci pour vos conseils
n°817126
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 14:46:20  profilanswer
moi j y suis passé sans probleme , c au dessus ke ca s est corsé , si ca passe pas a 13 tu mets 12.5
mais deja fais le
sinon c pas en attendant d reponses ke tu le soras :)
ki ne tente rien n a rien
et j en passe
n°817141
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 15:13:35  profilanswer
C'est juste que je pensais qu'il fallauit y aller plus progressivement?
Merci pour votre aide
n°817144
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 15:18:32  profilanswer
Une dernière petite question...
Quel est le facteur qui fait le plus augmenter la température lors de l'o/c? est ce le fait d'augmenter:
- le fsb
- le coef
- le vcore?
n°817146
missilius
Posté le 30-05-2003 à 15:20:38  profilanswer
ce qui fait augmenter la T°C c'est les transistors ki commutent plus vite dans le cpu donc les 3
n°817148
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 15:21:26  profilanswer
+1² =1
n°817149
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 15:23:26  profilanswer
ok, je m'y lance ce soir dès que je rentre et je vous tiens au courant (si cela vous intéresse) de ma première exp d'o/c.
Merci quand même pour tous vos conseils.
n°817152
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 15:26:40  profilanswer
moi g decouvert le watercooling ici , et hop je m y suis lancé et tt a fonctionné parfaitement , (((((((((((((apres avoir cramé une cm et un cpu lol)
pi je me suis lancé ds l o/c , (((((((((((( o passage g u le droit au bugg du bios :(  )))))))))))))
sinon tout roule :)
n°817240
j-e-r-o-m-​e
Posté le 30-05-2003 à 18:45:07  profilanswer
ça y est, je suis passé directement en 13x166
Du coup, mon proc tourne à 2162.72 mais je trouve que cela chauffe un peu car la temp est monté d'un coup à 58°C, c'est beaucoup non ?
Il faut dire qu'il fait super chaud aujourd'hui aussi à toulouse.
n°817252
punksnotde​ad
Posté le 30-05-2003 à 19:11:26  profilanswer
ventile ton boitier
n°817256
skirms_fr
Posté le 30-05-2003 à 19:14:42  profilanswer
un tit wb une pompe un rad 2 /3 ventilos sous voltes et hop t trankill
n°818325
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 11:23:14  profilanswer
Bon, tout marche bien avec vos différents conseils.
Par contre, j'ai vu sur pas mal de topics que certains règlent le fsb au mhz près alors que si je regarde dans le bios je ne peux choisir qu'entre 100 - 133 - 166.
Comment fait on pour le régler au mhz près ?
n°818328
marte
Posté le 01-06-2003 à 11:24:46  profilanswer
Garc. Jo
n°818331
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 11:25:46  profilanswer
pourquoi +1 ?
n°818389
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 11:59:28  profilanswer
n°818397
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-06-2003 à 12:06:49  profilanswer
+1 c parce quil est du meme avis que toi
et pour régler le fsb par pas de 1mhz bah dans le bios
réglage du fsb rien de + compliqué il faut que tu passe en réglage manuel
n°818399
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 12:09:20  profilanswer
ok, j'ai pas vu le réglage manuel, donc je vais regarder ça.
Merci pour ton aide
n°818404
XEROX
Posté le 01-06-2003 à 12:13:33  profilanswer
FSB pas à pas:dans le bios,section ADVANCED CHIPSET FEATURES tu met sytéme performance en mode user defined
n°818407
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 12:15:05  profilanswer
merci pour la précision.
Debut de mon mod !!besoin d'un conseil c mes debut ... plz
debut de overclocking help meTout savoir sur l'overclocking du début à la fin
[CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-Comment réaliser un cable VGA (D-Sub)-->5BNC (un début de réponse)
[HS] JE reviens pas avant le debut du mois prochaindebut de vidage memoire a l'instruction x35001....---> CHIER
Vous avez cramé quoi en ce debut d'année .. sondageBien O/C son CPU dès le début
Plus de sujets relatifs à : début en o/c
