9007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[CG] DDR Mushkin - J'ai le bac mention A. Bien !
n°516595
HuGoBioS
Posté le 13-06-2002 à 23:35:42  profilanswer
HuGoBioS a écrit a écrit :
remp l'email lol
bon bah je l'ai up directe sur FTP
c'est pas recompressé donc 500ko !!!
http://cooleric.free.fr/pool.JPG
a vous de me dire ce que c'est !!! et ca existe reelement !
Message édité par HuGoBioS le 13-06-2002 à 23:36:22
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°516690
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 14-06-2002 à 00:23:48  profilanswer
bon, je vas etre bien claire :
TOUT CE DONT JE (ou HR) N'AURAIS PAS LE TEMOIGNAGE AVANT DEMAIN APREM (8h de decalage avec Mushkin ...) JE VAIS PAS ME CASSER LA TETE POUR EUX ! SI OUT LE MONDE NE MET PAS DU SIEN ON VA ARRIVER A RIEN !
Je voudrais bien, mais j'ai pas de mobo  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°516718
maui
Posté le 14-06-2002 à 00:40:04  profilanswer
je suis pas chez moi je peux pas tester + :cry:
n°516733
sasounian
Posté le 14-06-2002 à 00:46:29  profilanswer
ark a écrit a écrit :
bon je réponds à sai questions
1.  what is your test procedure?I tried to have the highest stable ram freq° :/
2.  what is the motherboard?asus a7n266-c bios 1001E
3.  what is the CPU? AMD athlon Xp 1600+ unlocked (8x)
4.  what are the bios settings for the DRAM FREQ? 1:1
5.  what are the bios settings for the DRAM TIMINGSSPD
6.  what are the bios settings for the CPU FREQ 8*160 max with 2*256 pc3000 or 170 max with 1*256 pc3000  Pci is always @33 and the cpu can go @ 180 with a non-mushkin ram
si il manque qqc dites le :)
1) tried to have the highest stable ram freq° too
            2)Epox 8KHA+
            3)Athlon 1.4
            4) 1:1
            5) SPD
            6) 10.5 * 153 with 2*256 pc 3000 and 155 with 1*256 muskhin pc 3000
Sasounian
n°516754
sasounian
Posté le 14-06-2002 à 00:50:18  profilanswer
ah oui encore autre chose pour Sasounian: my memory is recognize as a pc 1600 !!!!!
n°516785
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 14-06-2002 à 01:00:03  profilanswer
Alors fo que qqun me dise clairement et pas trop technikment non plus, keskil fo bouger pour realiser les tests, parce que moi les 135, 183, 2.5 3 3 et cie, ça me dit rien du tout alors si on peut me dire les trucs a modifier!
ha, j'ai une msi kt3 ultra, un dudu700 et 2*256 pc3000
merci, sinon, je ne pourrais rien envoyer comme MP a Hugo et je les auraient sur le Q :cry:  :cry:
HELP
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°516843
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:13:54  profilanswer
HELP
bon si tu veux tester ta ram, deja il faut desyncroniser ta ram ves le haut le plus possible, histoire que ton cpu te limite pas
n°516844
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:14:06  profilanswer
deja ca tu c faire??
n°516860
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 14-06-2002 à 01:19:19  profilanswer
HR moi le pb est que ma mush passe au spec...
Mais je trouve que mush aurai du nous prévenir du changement de version des chip....c pour ca que je post.
Mes Specs :
-Abit BD7
3.  what is the CPU?
-Pentium 4A 1.8@2475Mhrz (obligé pour que la ram tourne au specs, cad 366Mhrz av un rapport fsb/ram de 4/3)
-4/3 (2.5V) (cpu=137.5 ram=193.35Mhrz)
5.  what are the bios settings for the DRAM TIMINGS?
-cas2.5/3/3/7
6.  what are the bios settings for the CPU FREQ?
-cpu=18x137.5=2475Mhrz
Message édité par akhnotpierrot le 14-06-2002 à 01:33:07
n°516866
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:21:20  profilanswer
nan :(  a part si c'est la mettre en 2.5 3 3 6 3 et ts le reste normal!
la ou tu choisis le fsb tu dois a coté avoir un truc du style mem/fsb ratio
ben il faut que tu augmentes au max le ratio (fais gaffe deja a ce niveau la la ram peut ne pas tenir :/)
n°516894
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:30:21  profilanswer
sdram frequency Hclock  Hclock+33 Hclock+66
voila c ca
mets en +66
n°516895
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:30:38  profilanswer
enfin commence d'abord par +33!!
n°516897
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:31:04  profilanswer
ton fsb est a combien en ce moment??
n°516903
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2002 à 01:33:09  profilanswer
ca désigne la frequence de la ram, pas ses timings...
si tu es en +66 ca veut dire que ta ram est a 200mhz... (133+66)
mets en +33 et commence a essayer petit a petit des timings de plus en plus agressifs
n°516917
sasounian
Posté le 14-06-2002 à 01:42:48  profilanswer
moi c bon j'ai deja donné mes données..regardes un peu + haut et tu verrasalors je compte sur toi now
n°516983
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 07:11:09  profilanswer
pour ceux qui arrivent à passer legerement au dessus des specs, essayer de vous trouver kkun qui a une epox 8k3a+, avec un bios 2312 (ou faites flasher avec la 2312)
cette cm couplée à ce bios est tres tres exigente (mm avec des timings relachés) et donc peut peut-etre faire tomber les specs de mushkin ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°516988
cpulloverc​lock
Posté le 14-06-2002 à 07:28:35  profilanswer
max stable avec vers 192
avec un autre bios ca peut etre 211
max avec ce bios = 197
max avec un autre bios 224-228
Message édité par cpulloverclock le 14-06-2002 à 07:29:12
n°516991
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 07:45:01  profilanswer
n°517009
ark
No wukkas
Posté le 14-06-2002 à 09:03:36  profilanswer
epox ca vaut rien :D (nan spamal mais spastable :) )
les a7n sont pas mal exigeantes aussi sinon pk ils mettraient un vddr défault à 2.6 ?? :/
mais tlm doit MP ses problèmes à HR selon le truc de bruce boogai voo
flat_jc=> unlocker le xpai spadur : tu prends du circuit plus, décapes un peu (pas comme un bourin) les L1, tu mets du circuit+ en countournant les trous et un scotch en protection kan c sec
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°517023
DavVv-Sexe
Un ProuTe sa DoBe .
Posté le 14-06-2002 à 09:34:24  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) :
Etant donné que la majorité des barettes sont des Samsung rev D et qu'elles ne passent pas les specs il faudrait que tout le monde donne sa procedure de test exacte (par Mp a Hr svp!)
Le questionnaire est :
please answer the following questions for your system:
1.  what is your test procedure? utilisation normale du pc a savoir une partie de CS pendant quelques heures .
2.  what is the motherboard? abit KR7a .
3.  what is the CPU? Tbird 1333Mhz
4.  what are the bios settings for the DRAM FREQ? 175Mhz
5.  what are the bios settings for the DRAM TIMINGS? default minimum 2,5 ; 3 ; 6 ; 3 ; 2T ; no way
175Mhz
n°517042
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 10:39:11  profilanswer
HR, tu as eu mon MP? :??:
n°517050
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 10:57:54  profilanswer
bon les mecs, je crois que là on pouvais pas rever mieux ! le mail de bruce dis :
hugo,
Per your statement about the Samsung chips, i found out there are are different kinds used in different builds:
C3, D3 and D4.  I believe this is the problem
The C3 chips are the chips overclockers like and want.  We used to get these then they stopped and we used the D3 chips.  These new D3 chips do not overclock as well and this is why your friends are so disappointed they can not get the results.
We have been trying to find C-revision-based chips ever since the difference in performance became apparent, however, these chips are no longer on the market!! We are currently looking for replacement, however, at the present time, there is no telling when equivalent parts will be available.
The reputation of Mushkin Enhanced Memory Systems is built on service, quality and performance of  our products. On behalf of our company, I wish to apologize for the inconvenience caused by the shipment of Samsung D-revision- based PC3000.  We can not replace the modules you have because there are no longer the C-revision chip available
What I will do is have you collect those modules from those who are not happy and return them to me for full credit and pay for full shipping cost.  Hugo I am sorry for this inconvenience because I enjoy dealing with you!  Let me know what you and your friends decide so you are happy
thanks
bruce
donc en gros ils nous rembourse les barettes qui vont mal
je lui ai envoyé un mail pour savoir ce qu'il met dans sa pc3200 et combien couterait le passage en pc3200
voilà !
n°517053
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 10:59:18  profilanswer
c'est kler que ça limite un peu la deception, mais comment rembousent'ils? retour sur ton compte par virement, echanges?
Enfin en tous cas, merci et bien joué :hello:
n°517054
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:01:05  profilanswer
ha non, c'est bon,j'ai lu en entier, c'est tres clair, donc pour mes deux barettes c'est ok, pour les tests(enfin ceux que j'ai pu faire) j'ai envoyé un MP a Hr!
n°517055
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 11:01:11  profilanswer
bah a mon avis c retour sur mon compte ! je vois avec eux pr savoir quels chips ils mettent sur la pc3200 et combien ca nous couterait de passer en pc3200 en echange de la pc3000!
wait and see
n°517057
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:03:54  profilanswer
wait and see
A mon avis vu qu'il a apprecié ta commande, j'ai l'impression qu'il pourrait peut etre nous faire cette fleur de lui meme non?
ça serait le top, sinon il n'y rien au dessus de la 3200?
n°517058
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 11:05:08  profilanswer
j'espere ! kj'attend sa reponse ! n'oublions aps le decalage horaire!
n°517059
@poppof
Posté le 14-06-2002 à 11:06:09  profilanswer
:hello: il parrait que la pc3200 est plus dispo c'est vrai ce machin??
en tout cas a l'air de s'arranger pour vous cool! ;)
j'attends de voir ce que ca vas donner pour nous! :sarcastic:
n°517060
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:07:25  profilanswer
oui on verra cet apres midi, en tout cas chapo!
Pour la reexpedition, par contre j'ai un doute sur la traduction, c'est bien eux qui prendraient en charge?
n°517061
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 11:08:47  profilanswer
oui, mais de chez moi aux usa !
pas de chez vous a chez moi !
n°517062
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:10:12  profilanswer
nan, ça je m'en doute oui, mais on n'est pas a 7? pres si ça nous epargne de les garder! :D
n°517063
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 11:11:11  profilanswer
mdr le "epargne de les garder" !!
n°517068
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:14:02  profilanswer
ben koi, c'est vraiment dramatique, enfin chez moi du moins, je crois que j'ai eu les plus pourris d'apres tout ce que j'ai pu lire, quand je te disais que j'étais le Pierre Richard du PC! :lol:
Impossible de prendre plus de 135, ça craint nan! :ouch:
n°517073
Flat_jc
Posté le 14-06-2002 à 11:16:52  profilanswer
lol,bon :(
sinon yauri kwa comme marke ?
ou comme barette ki tien le 2-2-5-2 en 166
comme en oc je v depaserai pas les 166
n°517077
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:20:10  profilanswer
flat_jc a écrit a écrit :
lol,bon :(
mes kingmax pc2700 tenait a cette frequence, malgré qu'elles soient certifiés en cas 2.5, sinon, les samsung(de chez samsung)
n°517080
HuGoBioS
Posté le 14-06-2002 à 11:20:42  profilanswer
arf c kler ke là ... mais c'est bizzare elel devraient toutes tenir le mm fsb, @5/10 mhz pres !
c qd meme des chips certifié pc2700 donc elel tiennet le 166 normalement ! (pas chez moi je sias!)
n°517085
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:25:47  profilanswer
ou alors je fais vraiment pas ce qu'il faut, mais bon tout ce que je sais c'est que je prend maxi hclock+33 ( soit 133 sur un dudu 100mhz) et que je ne peux augmenter le fsb du proc que de 10, quant aux reglages de la ram, tout au mini, sinon, je pase nulle part!
bon, j'ai pas essayé avec une seule barette, mais comme c'est pas normal, j'essayerais meme pas! na :p
n°517086
Flat_jc
Posté le 14-06-2002 à 11:28:01  profilanswer
operation rendez nous notre pognon :)
je sincerement desole pour hugoboss
pour toutes ces emerdes,en plein bac :)
mais j'estime k'hardware.fr peu casser la marke muskin
vue le coup kill nous on faits,
le coup du attender on teste les barettes
et cela prend 4-4 jours,pour des barettes merdikes...
pour nous ce ki est de l'economie
est de ce faire rembourse,et d'ht ailleur.
n°517087
jerme34
Posté le 14-06-2002 à 11:32:52  profilanswer
Acheter ailleurs, pas forcement parce qu'ils font quand meme un bon suivi commercial, tu peux avoir des couilles partout et ne ps t'en tirer comme on risque de s'en tirer ici!
Comme ils le precisent dans le mail pour Hugo ils ont une renommée, et ils ne l'ont donc pas fait sciemment, meme si c'est innacceptable!
Suivant leur propal, je pense qu'on peut se resservir chez eux et je pense que cette fois ci on aura pas une seule barette foireuse!
ouala pour mon avis!
n°517088
titi14518
Posté le 14-06-2002 à 11:35:52  profilanswer
bon moi j ai monté mon new kit hier mais pas pu encore faire de tests poussés, j avais juste essayé en premier 160 cas 2 mais ca passait pas :(
Message édité par titi14518 le 14-06-2002 à 11:36:43
n°517089
Flat_jc
Posté le 14-06-2002 à 11:38:07  profilanswer
oue si on veu,
mais j'i crois pas trop,
ya pas eu de teste de leur barettes pc3000 ou 3200
sur site,enfin pas trouve pour le moment
et le coup du on teste les barttes pendant 3/5 jours
C'est tout a fait vrai pour
nous envoyer des barettes ki ne suivent pas...
là leur reputation....
si on retente chez eu,
un tshirt pour tt le monde,
si cela foire encore,j'aurai au moin de koi faire les careaux...
512Mo ddr noname ou 256Mo pc3000 Mushkin ???Gestion de LA DDR 333 ???
[cg] mushkin-bruce cai un paidaipb de ram...........**attention aux mushkin rev D**
DDR PC2100 puces nanya ou elixir ??DDR 266 cl2.5 twinmos fonctionnant à 333 cl2
Qui a de la Ram DDR Panram? quelle perfs ca donne?quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?
[Militons] Contre le x2 sur la pseudo freq de la DDR1636Mhz pour un 1600+, ca vous semble bien ?
Plus de sujets relatifs à : [CG] DDR Mushkin - J'ai le bac mention A. Bien !
