7897 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
le CPU ki choffe pas...
n°480150
matlpbg
Posté le 12-05-2002 à 14:22:11  profilanswer
au passage j en conclu que ma CM + mon cpu viennent d une autre planete alors..  :)
n°480151
YodaNC
Posté le 12-05-2002 à 14:23:40  profilanswer
les xp prefere le froid a la tension (bon y en faut aussi)
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°480152
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 14:25:58  profilanswer
bon voila...le Vcore a max...je l\ai mis a 1.85...ya 42 degrees en idle...c bon ?
n°480155
HuGoBioS
Posté le 12-05-2002 à 14:26:20  profilanswer
oui mé on 1.85 c un minimum ! vers 2V d'acc on peut commencer a bien refroidir ! rhooo
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°480157
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 12-05-2002 à 14:29:04  profilanswer
c normal
[:hacker]        [:sheeva_23]       [:hacker]
n°480159
YodaNC
Posté le 12-05-2002 à 14:29:42  profilanswer
:D  :jap:
a 1.85v ca êut commencer a chauffer
n°480160
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 14:31:21  profilanswer
bon apres un *dur* PC Mark 2002...42 degrees max...et ya pas le score...genre ya un test ( CPU Audio Conversion) ki c pas effectue...donc je pe pas voir mon score...
n°480606
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 22:44:12  profilanswer
euh vs pouvez m'explikez a koi sa sert de monter le Vcore ?
genre sa choffe + le cpu etc...mais sa fait koi ? sa enleve des *bugs* ?
et merci pour les avis de mon CPU cholu
n°480837
Posté le 13-05-2002 à 10:34:22  answer
t'utilises koi pr matter la température ?? parce que là g peur pr toi =)
ton ventilo c koi ? ta temp CM c koi ? si tu l'as po, met motherboard monitor 5 :) et dis nous les chiffres
et ds le bios après un reboot ta cbien en température ?
n°481115
stou
Stou.
Posté le 13-05-2002 à 18:30:23  profilanswer
che aps la temperatur mon PC a planted ...je croa ke c un virused ki me l'a niked...il ve pas demarrer windows...Le virus il se telecharge d'un vieu FAKE de windows.com du genre v4.windows/etc.. moi comme un newbie je l'ai dl...mais il etais fait en simple VB donc je me suis dit : Euh ??...
ya des fichers cholu ki se sont creers dans WINNT/system/***
genre de fichers .vbs et .dll .....venere koi..
Bon sinon apropos de la temperature je te raconterais + tard kand j'aurais backup mon win2000 ++
n°481671
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 14-05-2002 à 13:24:50  profilanswer
En electronique il faut que le signal soit de bonne qualité (suffisamment pour distinguer un 0 d'un 1 en gros c'est ça)
Si tu overclockes ton processeur sans augmenter le voltage il va y avoir plus de "bruit" dans ton signal, ce qui risque de provoquer des erreurs ( c'est un 0 ou un 1 ?); si tu augmente la tension, ton signal sera bien meilleur; on ressentira moins les effets du bruit...
n°481812
stou
Stou.
Posté le 14-05-2002 à 17:11:17  profilanswer
ok c cool
Merci a tou ceux ki m'ont aider
 Page :   1  2
Page Suivante
Ou trouver un kit watercooling CPU pour PIV ?Quel meilleur CPU sur une CM Abit BF6 ?
comment augmenter la vitesse de rotation du fan CPU?3D marks2001 et info !!!!!!!! sur CPU
!!!???Mon Cpu est bien luné aujourd'hui...!!!!???Quel programme pour overclocker le CPU?
o/c le ventilo de CPU ?????Pourquoi overclocker un CPU
Où acheter un CPU Ockable sur le net ?CPU Mark 99 sur Celeron 1.3@1.5 = 114 ... Normal, pas normal ?
Plus de sujets relatifs à : le CPU ki choffe pas...
