7205 connectés
  le CPU ki choffe pas...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°479935
stou
Stou.
Posté le 11-05-2002 à 23:50:32  profilanswer
je pige kedal la...mon amd xp 1700+ a 1470mhz=35degrees....par l'instant tout normal...
Je le OC a 1700mhz....
ET g tjours 35degrees... :heink:  :heink:  :heink:
spa normal sa.... [:tigi]
n°479937
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 11-05-2002 à 23:52:58  profilanswer
profites en si c les bonnes valeurs t'as le cul bordé de nouilles  ;)
n°479939
Romf
Posté le 11-05-2002 à 23:54:02  profilanswer
Si tu l'overclock sans changer le voltage ca doit pas trop bouger les temps...
n°479942
stou
Stou.
Posté le 11-05-2002 à 23:56:12  profilanswer
shuis pluto debutant en ce ki concerne OC....pkoi fo changer le voltage comme t'as dit :heink:  ? j'ai juste chager la frekence de 133 a 154mhz...
n°479944
Romf
Posté le 11-05-2002 à 23:56:55  profilanswer
Ben le voltage c'est au cas ou ca passe pas... Si ca passe et que ca plante pas ni rien, pas besoin
n°479955
kimater
It's a bittle song
Posté le 12-05-2002 à 00:15:51  profilanswer
sinon sa peut etre un pb de sonde
mets le a 1000 et 1.55 en vcore et regarde si c tjrs 35°
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°479958
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 12-05-2002 à 00:18:07  profilanswer
bizzare :)
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°479962
Romf
Posté le 12-05-2002 à 00:19:34  profilanswer
Moi en idle il marrive detre a 39° avec un ventirad pourave alors si il a un bon ventirad c possible
n°479965
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 00:25:22  profilanswer
je l'ai OC a 1705mhz....155*11....MAIS !!!! ya plu 35 degrees !!!
Ya 36....lol....la je pige pas...serieu c cholu
n°479966
Posté le 12-05-2002 à 00:26:14  answer
bah jai un XP 1700 avec ce ventilard http://www.arctic-cooling.com/arctic_e.html et en idle c 25°
sont bien foutus les XP, si j'augemente de 1460@1600mhz c presque pareil genre 3° de plus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MatikOne le 12-05-2002 à 00:27:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Posté le 12-05-2002 à 00:26:14  profilanswer
n°479968
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 00:29:38  profilanswer
oupppss...genre j'ai fait valider votre message et l'ordi a freezer...mais c pas normal ya marker 36 degrees...sinon sa pe etre ma GF3 Ti 200...mais je l\ai pas trop OC...200/420
Sa pe etre koi sinon ?
n°479972
kurtis
Posté le 12-05-2002 à 00:36:04  profilanswer
touche ton radiateur..... si tu te brule presque les doigts c'est que ta pas la bonne température
Laptop:
n°479974
YodaNC
Posté le 12-05-2002 à 00:36:30  profilanswer
n°479975
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 00:40:21  profilanswer
le radiateur du cpu il est cho...genre je me crame pas les doigts
et on pes poser tankilement sa riske de k'ils restent colles...
n°479977
kurtis
Posté le 12-05-2002 à 00:54:45  profilanswer
A toi de voir... si tu considere que ton radiateur est plus chaud de 35 degrés, c'Est que forcément ta sonde est pas bonne
Laptop:
n°479984
cpulloverc​lock
Posté le 12-05-2002 à 01:12:49  profilanswer
debranche le ventilo
si t tjs a 35 alors que ton proc a crame c quil y a un probleme
n°479985
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-05-2002 à 01:16:24  profilanswer
trop pratique cette méthode  :D  :pt1cable:
n°479988
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 12-05-2002 à 01:29:59  profilanswer
c des temps idle ... en full ca donne koi
The cool effect you don't expect !!
n°479990
HuGoBioS
Posté le 12-05-2002 à 01:41:14  profilanswer
Cul bordé de nouilles detected !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°479995
Nicodonald
Posté le 12-05-2002 à 02:08:35  profilanswer
n°480000
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 02:16:49  profilanswer
en full mega carnage boucherie Q3 1600x1200 32 bit...et apres PCMark2002 sa fait 41 degrees,,,,
n°480003
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 12-05-2002 à 03:16:34  profilanswer
ta du chauffage chez toi ?
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
n°480004
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 03:32:10  profilanswer
tro aps de choffage...j'entrave kedal a ce ki se passe...le + lol c ke j'ai meme pas mis de pate termike  :sarcastic:  hhahahahaaa....
sinon mon ventilo est a 5200rpm...
n°480006
nikita@hom​e
Posté le 12-05-2002 à 04:22:33  profilanswer
tu veux le vendre? :sarcastic:
n°480110
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 13:22:46  profilanswer
ah vi j'ai un probleme...ma GF3Ti200 OC 200/420 ( OC de merde )depasse cette valeur, l'ordi il freeze kand je fait 3DMarK2001SE...c une prolink...et c pas un OC de ouf....
Ya ossi une foa il a freezer kand j'ai monter le CPU a 1700mhz...mais YAVAIT tjours 35 degrees...( j'ai verifier dans le bios, PC health 3, CPUcool)
C ptetre la ram ki choffe ??
n°480111
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 13:23:56  profilanswer
euh c pluto
"ah vi j'ai un probleme...KAND ma GF3Ti200 OC 200/420 ( OC de merde )depasse cette valeur
n°480112
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 12-05-2002 à 13:25:56  profilanswer
Un pc ne freeze pas seulement à cause de la température...
Si tu OC ton proc et que tu laisses le Voltage par défaut, le rapport signal bruit ne sera pas forcément assez bon, d'ou les erreurs, reboot et plantages divers.
n°480114
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 13:29:29  profilanswer
ok...on change le voltage dans le BIOS ? et si je le fait je le met a 1.85 non ? che plu...et sa va rien changer nivo performance/mhz du PC  ?
n°480116
Nicool
Posté le 12-05-2002 à 13:32:46  profilanswer
monte ton voltage petit à petit, et teste avec des benchmarks, des jeux, et des cpuburners (ou autres stability test) pour voir si ton pc est stable.
Tu arrêtes de monter ton voltage quand ta machine est stable.
Sauf si tu veux roder ton proc, dans ce cas la tu montes le voltage au "max" en faisant tout de même attention à la température.
n°480117
HuGoBioS
Posté le 12-05-2002 à 13:33:14  profilanswer
le voltage à 1.85V y'a pas de pb
et ca te permettra d'etre stable avec un oc plus elevé !
n°480120
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 13:38:01  profilanswer
je le modifie dans le CPU Vcore Status nan ?
ya marker k'on pe le monter de 1.550V juska 1.850V...par et epes de 0.025V :heink: ...sa ve dire koi ?
n°480122
HuGoBioS
Posté le 12-05-2002 à 13:41:12  profilanswer
ca veut dire que tu peux aller de 1.550 par pas de 0.025V
donc ca fait : 1.550 - 1.575 - 1.6 - 1.625 - ...
mais tu met à 1.85V tu reflechira plus tard ! rhoooo
n°480124
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 13:43:06  profilanswer
put1 j'ai l'air d'un con :pt1cable: ...mais je mets 1.850V direct ??
n°480126
matlpbg
Posté le 12-05-2002 à 13:44:46  profilanswer
chez moua c pareil la meme temp a 1400 qu a 1550..  :)
alors que j ai augmente le voltage..  :)
n°480129
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 12-05-2002 à 13:47:00  profilanswer
franchement le vcore  a 1.8 suffit emplement pour l instant
ca chauffera moins
[:hacker]        [:sheeva_23]       [:hacker]
n°480141
stou
Stou.
Posté le 12-05-2002 à 14:17:50  profilanswer
euuhhhh....j'ai vchanger le voltage a 1.8V....la tempereture du proc est montee a 40 en idle...sa va changer koi nivo performances etc...
n°480143
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 12-05-2002 à 14:19:15  profilanswer
si tu monte ton fsb ca stabilise ton proco
monte a 145 tu verras bien
n°480145
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 12-05-2002 à 14:20:11  profilanswer
moa xp 1900+ @ 1.74 Ghz ( fsb 145 ) Vcore a 1.8 V
Temp idle 42 temp burn 46
n°480146
HuGoBioS
Posté le 12-05-2002 à 14:20:58  profilanswer
ca chauffera moins
bah auatna mettre le vcore au max de tt faocn sous 60°C un proc crain rien ... et comme ca il saura jusqu'aou il peut monter ! et si c'est sa ram qui le bride ou pas ...
n°480150
matlpbg
Posté le 12-05-2002 à 14:22:11  profilanswer
au passage j en conclu que ma CM + mon cpu viennent d une autre planete alors..  :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Ou trouver un kit watercooling CPU pour PIV ?Quel meilleur CPU sur une CM Abit BF6 ?
comment augmenter la vitesse de rotation du fan CPU?3D marks2001 et info !!!!!!!! sur CPU
!!!???Mon Cpu est bien luné aujourd'hui...!!!!???Quel programme pour overclocker le CPU?
o/c le ventilo de CPU ?????Pourquoi overclocker un CPU
Où acheter un CPU Ockable sur le net ?CPU Mark 99 sur Celeron 1.3@1.5 = 114 ... Normal, pas normal ?
Plus de sujets relatifs à : le CPU ki choffe pas...
