9141 connectés
  Source de courant - Résistance variable
n°1854771
Posté le 24-02-2009 à 15:15:47  answer
Bonjour
Soyons claire je suis une burne en électronique. :o
Voilà les bases sont posées :D.
Imaginez que j'ai un circuit quelconque branché en 5V et dont je veux uniquement faire varier l'intensité.
Je m'explique.
J'ai une résistance juste avant la masse qui définit le courant passant dans le cicruit. Ok ca marche. Néanmoins je voudrait la faire varier cette intensité (jusqu'à 1.2A !) via un signal analogique (0-12V max).
Bon personnellement j'avais pensé à utiliser un MOSFET + AOP néanmoins ca n'a pas fonctionné. Vous auriez une idée pour créer une sorte de résistance variable pouvant être piloter en analogique??? Un MOSFET c'est pas mauvais comme idée non?
Merci  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2009 à 15:17:21
Posté le 24-02-2009 à 15:15:47  profilanswer
n°1854859
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-02-2009 à 17:45:46  profilanswer
les mosfet sont fait pour être commandé en tension et non en courant, je pense que un transistor bi-polaire de puissance soie plus adapté et plus facile à utiliser et a calculer!
Le mosfet est surtout fait pour les commutations rapides et 1/0 pas vraiment pour l'analogique!
Le transistor bipolaire est utilisé en amplification donc entre 0 et 1 si on veut bien!
Ensuite il faut définir le courant min, le courant max, et adapter la résistance de base!
Mais qu'est-ce que tu veux faire varier avec 1.2A???
n°1855058
Posté le 24-02-2009 à 22:22:27  answer
Ben en fait c'est pour un couple de LM3914 (20 led)  [:tinostar] .
Je me suis trompé c'est 0.6A, et encore, dans le cas ou l'LM supporte 30mA par led, ce qui n'est pas le cas je crois, faudrait que je vérifie. Mais là n'est pas le problème.
Le circuit que je veux réaliser est celui de la page 12 (en bas) du datasheet.
Comme tu sais au niveau du pin 7 on place une résistance qui fixe le courant au niveau des led, puis relié à la masse.
Or je voudrais régler la luminosité grâce à une tension de 0-12Vmax ou 0-5V peu importe. Au début je pensais utiliser des résistances R, 2R, 4R et piloter le tout avec des portes logiques, mais je préfère passer par un signal analogique plus précis et moins encombrant.
Or je sais pas trop comment faire. J'ai réussi à réaliser l'effet voulut avec un P-MOS et AOP, mais c'est pas top, en plus c'était par hazard, c'était pas exactement le circuit que j'avais prévu  [:tinostar] je m'était trompé à certain pin bref :D.
Par contre il y a un autre problème que je n'avais pas vu.
Dans le cas de 20 segment (2 LM3914) il y a 2 résistances qui gèrent la luminosité (une résistance est la moitié de l'autre)
http://img19.imageshack.us/img19/9532/95798807.png
Ca complique le tout  :heink:
EDIT:
Oula j'ai un gros doute. La résistance au niveau du pin 7 définit la luminosité mais le courant issue des led ne passe pas par ces led je me trompe? (Sinon la luminosité changerait en fonction du nombre de LED allumées)
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 13:34:34
n°1855347
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2009 à 17:09:37  profilanswer
euh je ne suis pas certain que tu aie 10mA dans 2k4, ca veux dire que ta tension d'alim serait de : 26V
ce qui m'étonnerais!
As tu regardé les datasheet du LM3914???
à mon avis cette résistance est là dans une source de courant, et tu aura seulement les 10mA max dans cette résistance, pour autant qu'il y aie vraiment un courant aussi grand qui passe, ce qui m'étonnerais beaucoup!!
Mais je dis ca sans voir la datasheet, de mémoire
Bon cadeau : http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 007970.PDF
Message édité par swissforever le 25-02-2009 à 17:16:51
n°1855355
Posté le 25-02-2009 à 17:16:34  answer
Ben j'avais posé la question il y a un an sur un forum électronique (oui j'avais laisser tomber entre temps :D) et apparemment je peux piloter la luminosité en appliquant un courant de 0..2mA!
Et dans les sepc il y a ca:
VOLTAGE REFERENCE
Load Regulation        0.1 mA <= IL(REF) <= 4 mA,
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 17:17:44
n°1855362
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2009 à 17:20:26  profilanswer
ok, j'ai aperçu aussi sur la datasheet, alors mets simplement un potentiomètre! 0.5W suffirait largement ou 0.25W, pour la valeur bah faut calculer pour que ton courant dans les leds soient de 5 à 15mA par exemple, selon tes leds!
n°1855365
Posté le 25-02-2009 à 17:22:21  answer
Ca c'est ok.
Mais en fait je veux piloter la luminosité via logiciel -> USB -> I2C (DAC), donc à partir d'une tension de 0-5V.
Est-ce qu'un transistor classique que j'utiliserai en zone linéaire ohmique suffit???
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 17:24:22
n°1855384
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2009 à 17:38:23  profilanswer
non, je pense pas, le plus sur est d'utiliser un potentiomètre numérique, tu n'aura donc aucune difficulter a le piloter si tu utilise un micro contrôleur ou autre IC(par exemple convertisseur ou je ne sais quoi) et tu seras sur du bon fonctionnement! le fait de mettre un semi conducteur est à mon avis pas certain!
Tu peux essayer avec un BC107 ou un BC347 par exemple ou 2n2222, un petit transistor suffit à mon avis
n°1855634
Posté le 26-02-2009 à 09:40:28  answer
mmh
Je viens de tester avec un P-MOS, c'est tout ce que j'ai en stock en ce moment et je me rends compte d'un problème.
La tension au niveau du pin 7 n'est que de 1.25V, or je me rend compte en tester avec une résistance variable que mon IRF5305 ne me donne une tension en sortie (Source) qu'à partir de 3V au niveau du drain.
Donc est-ce que ca expliquer pourquoi avec 1.25 ca ne fonctionne pas? Est-ce que c'est dû au "Diode Forward Voltage" du MOS?
Pourtant il est de 1.3V d'après les spec, alors pourquoi avec ma résistance variable il me faut minimum 3V???
Merci  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 09:40:54
n°1855794
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-02-2009 à 16:57:54  profilanswer
je ne comprends pas ce que tu as fais, tu as un schéma???
Et avec un potentiomètre, est-ce que ça marche ou pas? sans piloter par USB ou autre truc?
n°1855810
Posté le 26-02-2009 à 17:15:41  answer
Oh c'est tout bête, je testais le cas suivant:
Un P-MOS.
Drain: Potentiomètre (ses bornes sont à 0-12V)
Source: Une Résistance quelconque
Gate: ben masse pour rendre le MOS conducteur et 12V+Résistance 4.7Ohm pour le rendre conductible.
Bref ce que je remarque c'est que le MOS devient conductible (je mesure une tension au niveau de la résistance au niveau de la source) qu'à partir de 3V au drain.
Ce qui peut expliquer pourquoi ca ne fonctionne pas avec mon LM3914 vu que le pin7 est à 1.25V uniquement.
(Je sais, avec le MOS uniquement je ne peut qu'éteindre mes LED ou leur donné la luminosité max. Mais j'ai déjà un circuit avec un AOP qui devrait marché vu que je l'utilise pour faire varier la tension ventilo de 0-12V sans aucun drop)
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 17:17:23
n°1856006
Posté le 26-02-2009 à 23:10:45  answer
C'est j'ai réussi à le faire avec un NPN.
Par contre il y a un truc bizarre avec le LM3914.
Comment ca se fait que si on ne connecte le pin 7 à rien les led reste allumer???
Du coup je ne peux pas les éteindre complètement.  :heink:
n°1856008
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-02-2009 à 23:11:18  profilanswer
ouai ok je vois a peu près... un pot sur le drain?
n°1856057
Posté le 27-02-2009 à 00:52:30  answer
Oublions tous ce que j'ai dis avant concernant le MOS, AOP...
J'ai trouvé une autre solution qui marche. Et ca avec un simple NPN bipolaire en zone ohmique et 3 résistances:
http://img408.imageshack.us/img408/2156/84779991.png
Par contre il y a un truc qui me trouble. Il m'est impossible d'éteindre les LED.
Même en laissant le PIN7 du LM3914 branché à rien, ben les leds restent tout de même allumer, la luminosité est faible mais bien là.
J'ai remarqué qu'en appliquant une tension sur ce pin 7, qu'elles s'éteignent, néanmoins je ne suis pas sûr que ce soit conseillé.
De plus le datasheet dit juste que c'est un "voltage regulator", il me semble avoir lu que c'était un LM317 en interne, je ne sais pas comment il fonctionne celui là.
T'as une idée comment les éteindre mes LED.
Edit:
Ouais ben je me rends compte qu'en inversant le tout genre le transistor me sert en fait à générer une tension de 0-2V p.ex et le relier au PIN ben que j'ai le même comportement mais qu'en plus les led s'éteigne.
Mais ca me trouble d'appliquer une tension sur un pin alors que ce pin doit être branché à la masse. Je me demande si c'est une solution sûr.
EDIT2:
J'ai pensé à ça:
http://img19.imageshack.us/img19/1240/83291078.png
Même circuit qu'avant, sauf que quand le transistor ne conduit pas, ben l'alimentation que j'ai rajouté sur le côté droit fera qu'il y auar une tension de 1.2V d'appliquer sur le pin 7, neutralisant la tension au niveau de ce pin. Les LED s'éteigneront. Le changement de luminosité sera un peu brutal et ne sera pas régulier, mais j'ai pas d'autre solution en tête.
La diode je pense que c'est une connerie, considérons qu'elle ne soit pas là :D.
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 01:49:31
n°1856300
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-02-2009 à 18:43:09  profilanswer
je sais pas ce que ça donnerait ça...
résistanceDéterminer la source du bruit...
Utiliser une alim comme source 12VMoteur à courant alternatif
calcul de résistanceSource de tension - Comment protéger mes circuits?
Fontaine lumineuse - courant à faible frequenceresistance shunt
Montage LED+Resistance sur MolexCourant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Source de courant - Résistance variable
