6038 connectés
  Utiliser une alim comme source 12V
n°1746370
morgani
Posté le 13-05-2008 à 17:34:33  profilanswer
Bonjour
Voila j'ai besoin de 12v donc j'ai penser utilisé une alim pc (forton 350W) j'ai réussi a trouver comment l'allumer hors du pc et le faire.
Il était dit qu'il fallait en général charger l' alim via un ventilo pour ne pas la détérioré ce que j'ai fait.
Mais une fois démarré j' ai voulu mesuré la tension du 12V j'ai donc mis un voltmètre sur une molex et au début ça indiquai bien 12V mais la tension grimpai sans cesse jusqu' a atteindre 13V en une trentaine de seconde.
Est ce normal que la tension augmente ?
-=Mon topic ventes=-
n°1746377
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-05-2008 à 17:37:28  profilanswer
Pas assez de charge, un pauvre ventilo qui doit faire 1.5w sur une alim 350w c'est clairement pas suffisant, donc la tension monte.
n°1746398
morgani
Posté le 13-05-2008 à 17:57:10  profilanswer
Que faudrait' il mettre?
L' alim va t' elle étre endommagé ?
n°1746460
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2008 à 19:50:45  profilanswer
une charge autre, par exemple résistance de puissance, mais en fait on n'avait pas ce problème là sur les vieilles alim AT, et c'est beaucoup plus facile d'allumer/éteindre (interrupteur 230V)
n°1763455
gaffal
Posté le 25-06-2008 à 23:02:38  profilanswer
J' en ai bricolées quelques unes de ces vielles AT
et en general tout se passe bien si on charge au mini 0.5A sur le 5v et sur le 12v.
pour les ATX je charge le 12v à 1A (ampoule 12v 10w) et je vire les circuits annexes
mais désormais on trouve des alims à découpage toutes faites pour une cinquantaine d' euros
alors ça vaut plus le coup de bricoler...
n°1764523
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-06-2008 à 14:04:34  profilanswer
j'ai jamais eut de problème avec des AT même chargée avec seulement 2-3w
n°1764675
gaffal
Posté le 28-06-2008 à 23:22:25  profilanswer
9a depends des modéles
j' en ai eue deux ou les transistors de l' étage haute tension ont eclatés, a vide !
Et d' autre qui ont tiennent encore , meme à vide...
Je lis que les rendements progressent encore ! ça avance dans le bon sens...
n°1764740
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-06-2008 à 11:11:51  profilanswer
biensur ;) toujours mieux :P
bouton poussoir + LED 12VChanger le ventilo de mon alim
Branchement néons sur fils dénudés de l'alimAlim suffisante pour O/C ?
Une alim peut-elle cramé avec intterupteur sur "off"?1 boiter DD externe et alim d'un autre boitier compatible ?
Tuning d'alim pc sans son boitier donc presque à nueAlimenter pompe 12V 24/24h
utiliser un ecran de pda, envisageable ?Source de tension - Comment protéger mes circuits?
Plus de sujets relatifs à : Utiliser une alim comme source 12V
