2394 connectés
  Modding
  Couper des cables de l'alim
n°1080819
HolySpirit
Posté le 23-08-2004 à 10:43:49  profilanswer
je travaille sur actuellement sur mon mod,
mais le problème est que mon alim à bien trop de cable dont je ne me sert pas, et vu que j'ai un boitier 100% plexy, je ne peux pas les ranger à un endroit ou il se verrais pas. Donc je voulais savoir si je pouvais les couper à la base et, si c'était possible, quel précautions je devais prendre.
merci :)
n°1080845
riderbmx
ARg ya pas assez de place po..
Posté le 23-08-2004 à 11:27:30  profilanswer
hum, si tu les coupe, je te conseillerai de mettre de la gaine thermo retractable aux bout, afin qu'un court circuit ne se fasse pas
ou bien si tu te send l'ame d'un guerrier, tu peut essayer de les dessouder directement sur la carte electronique
n°1080940
HolySpirit
Posté le 23-08-2004 à 12:59:19  profilanswer
ca peut être dangereux si les fil des cables entre en contact ? ou alors je peux les torsadé entre eux et les mettre dans la même gaine ?
n°1080943
gon165
Posté le 23-08-2004 à 13:04:36  profilanswer
+1 le fer a souder
ca reste assez simple a faire
n°1080961
bracame
Posté le 23-08-2004 à 13:26:56  profilanswer
des petits dominos dans l'alim sinon (comme ça tu peux rebrancher un truc un jour)
n°1081023
gon165
Posté le 23-08-2004 à 14:38:27  profilanswer
ou alros des petits connecteurs comme ca t'enleve quand ca te sert pas et tu remet si ca sert
n°1081352
HolySpirit
Posté le 23-08-2004 à 21:18:30  profilanswer
Si je coupe le cable au ras, même avec des connecteurs, je risque pas trop de m'en servir ^^
n°1081451
4SpiK
qtπ
Posté le 24-08-2004 à 00:21:17  profilanswer
Tiens un tuto de tuning d'alim, il enleve des cables donc regarde : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=159
derien :hello: :D
n°1081540
HolySpirit
Posté le 24-08-2004 à 08:36:24  profilanswer
Alors là, impec le guide, c'était exactement ce que je cherchais :)
Merci !
n°1081735
4SpiK
qtπ
Posté le 24-08-2004 à 15:54:42  profilanswer
De rien de rien :D
  Modding
ventillo branchés sur alim pour un débutantL'alim silencieuse idéale
Change alim ou boitierVentilo. Alim 80cm inaudible O0
Ventilo et alimComment savoir si on est limité par son alim ?
Ventil 92mm silencieux pour alim: Enermax ou Noiseblocker?Rangements Cables avec gaines [Tofs Inside]
problem o/c avec a7n8x ou alim ?le ventilo de l'alim de mon sonata ronronne étrangement ...
Plus de sujets relatifs à : Couper des cables de l'alim
