7363 connectés
  Divers
  problem o/c avec a7n8x ou alim ?
n°1056340
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 07:02:57  profilanswer
j'ai une a7n8x rev 1.04 et bios 1007
cpu xp2600
quand j'overclocke le processeur en xp2800,ça tourne nikel et biensur je bouge pas au voltage du CPU et le fsb 333.
Par contre quand je veux monter plus haut genre en xp3200 fsb400 et que je monte le voltage a 1,750v ou plus ça boot sur windows et ça tourne nikel,sauf quand je veux lancer une application 3d: 3dmark2001-2003 ou un jeux ça plante ou le pc reboot.
ça serait pas a cause de mon alim voici les voltages par aida32
L'alim est une TTgi super flower 420watt 3fans reglabe
Valeurs de voltage "pc au repos"
Noyau CPU 1.68 V
CPU Auxiliaire 1.68 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.22 V
-12 V -12.14 V
-5 V -4.60 V
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
n°1056358
dr4cul4
Posté le 14-07-2004 à 10:16:28  profilanswer
kand tu lance un burn ca reboot?
genre prime95 toast ou brunK7 ?
Si oui ton OC pas stable fo monter le Vcore et si au max ca boot tjrs ben ta plus ka descendre le fsb jusqua stabilité
n°1056447
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 14:26:07  profilanswer
et au niveaux alim,c'est bon ?
n°1056560
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 17:19:23  profilanswer
up
n°1056585
Maitre Jon
Oups !
Posté le 14-07-2004 à 17:56:54  profilanswer
regarde la difference de voltage entre idle et burn, plus c est grand, plus ton alim a du mal !
tu peux aussi essayer de debrancher un max de periph et voir si ca change qqc, si oui, l alim a du mal.
L alim a t elle ete moddee ? Quelle age a ton alim ?
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1056604
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 18:22:07  profilanswer
Je comprend pas: plus c est grand, plus ton alim a du mal
le bon voltage se situe entre combien
je vait teste en debranchant quelque periph
Non elle a n'a jamais ete modée l'alim
Mon alim a +- 1 a 2ans
n°1056618
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 18:39:48  profilanswer
bon ben je vient de retire 4 periph dont le graveur dvd,lecteur dvd,disque dur slave,et le rack digital
j'ai essayer o/c et idem toujour la meme chose ça plante au lancement d'application 3d note que ici l'appli c'est lancé un peut plus loin
n°1056623
loeff
Posté le 14-07-2004 à 18:45:31  profilanswer
la raison est bien simple, la plupart des A7N8X rev 1.04 ne supportent pas le fsb 200 :(
tu peux arranger le problème en faisant un mode vdd mais risqué.
Un ami a la même, il se fait chier avec son XP-M pour la même raison, il arrive environ jusqu'à 180 de fsb, après au dessus ça devient instable.
n°1056630
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 18:56:32  profilanswer
ok,donc le plus simple c'est de changé la carte mere,car les modifs ses pas trop mon truc.
oui o/c le fsb entre 190 a 200mhz ça tient pas :( plus bas pas encore teste,sauf 166 qui le fsb d'origine du cpu.
merçi,  maintenant je sait quoi faire.
n°1056655
loeff
Posté le 14-07-2004 à 19:22:22  profilanswer
mais certain arrive tenir les 200 de fsb en mettant le bios 1004. Mais bon, j'avais essayé et ça n'avait rien changé. Tu peux tjrs essayé, tu n'as rien à perdre de toute façon
n°1056664
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 14-07-2004 à 19:39:13  profilanswer
j'ai deja essayer et ça n'a rien changé j'ai meme mis les bios uber et sent résultat :-(
n°1056912
Maitre Jon
Oups !
Posté le 15-07-2004 à 05:17:14  profilanswer
aparemment, t as un probleme de voltage, mais d apres ce que dise les autres, ca n a po l air de venir de ton alim, mais de ta cm :/
n°1056931
DivX
Posté le 15-07-2004 à 09:31:25  profilanswer
c'est pas un pb de voltage mais un pb de nforce 2 révision 1 qui n'était pas fait pour tenir plus de 166MHz de FSB.
résultat certains ont de la chance et ont un nforce 2 rev1 qui peut monter à plus de 200MHz (j'ai déjà vu 220MHz même :ouch:) mais d'autres n'arrivent pas à dépasser 185MHz (la majorité).
n°1057096
Maitre Jon
Oups !
Posté le 15-07-2004 à 14:00:01  profilanswer
tu sait ce qu il y a comme changement technique entre la version 1 et 2 ?
moi, je sais po ! La seule chose que je peux te dire, c est que le symptome(tenir plus longtemps avec moins de perif) qu il vient de donner est typique du manque de jus ! Mais manque de jus, ca veut pas dire que ca vient de l alim, ca peu venir de la CM qui n arrive po a fournir le jus pr raison x ou y...
n°1057101
DivX
Posté le 15-07-2004 à 14:08:28  profilanswer
oui il est possible que cela vienne de l'alim bien sûr et que la rev de la mobo n'y soit pour rien, mais cela reste malgré tout l'option la plus plausible la carte mère, car cela ressemble tout à fait à ce qui arrive aux 2/3 des possesseurs de nforce 2 rev1.
donc avant de changer d'alim je pense juste qu'il vaut mieux explorer cette voie, ou sinon le mieux serait de pouvoir emprunter une alim, mais en tout cas pas prendre le risque de faire un achat inutile :hello:
  Divers
Accès aux coeffs>12,5x sur Barton 2500+ non bloqué avec a7n8xle ventilo de l'alim de mon sonata ronronne étrangement ...
a ceux qui on un XP-M 2500+ et si possible une A7N8X-E deluxe ![HELP] o/c barton 3000+ avec A7N8X-X
ou se trouve le "pci-fix" sur une a7n8x-e deluxe ?!Pbm d'O/C identifié? (barton 2500XP+ A7N8X) *** Besoin des experts ***
Mon alim fait du bruit !!Une carte mère bizzarre A7N8X-E Deluxe
Timings agressifs ? AMD 2700+, A7N8X et DDR500 (Corsair TwinX 4000)Uber Bios pour toutes les a7n8x
Plus de sujets relatifs à : problem o/c avec a7n8x ou alim ?
