3212 connectés
  Modding
  Corsair carbide 200R plus petit que prévue
n°2548492
tchou@happ​y
Posté le 30-11-2020 à 23:42:39  profilanswer
Au début ça devait être une simple intégration d'un WC custom dans mon boitier actuel.
Rien de bien folichon, mais ça s'est vite compliqué  :o
Voici la (vieille) bête
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/01/20/50/LD0001205087_2.jpg
https://i.postimg.cc/hvZdzLZB/IMG-20201103-172404.jpg
Comme on peu le voir, avec la grosse rx5700xt y a pas trop de place. :sweat:
Et donc la dedans il va falloir y caler:
- un radiateur de 240 * 45
- un radiateur de 120 * 25
- une pompe
- un réservoir baie 5"1/4
- un waterblock am4
- un contrôleur de débit
Je commence par la pompe, une RS  M400s.  Ca fait 2.6l/min en débit pour une pression de 3.45m ( 3l/min maxi )
J'ai fait des test de débit sur une alim 12v avant de me lancer, je trouve ça très correct.
Mais ça manque un peut de finition ce câblage, et surtout je veux pouvoir la brancher directement sur ma carte mère pour gérer la vitesse.
https://i.postimg.cc/xd9MZ1zB/IMG-20201130-094001.jpg
https://i.postimg.cc/PxxZtVK4/IMG-20201130-094024.jpg
Je récupère le connecteur d'un vieu ventilateur mort
https://i.postimg.cc/L4JCDxRL/IMG-20201130-094326.jpg
C'est quand même plus propre et pratique  :o
https://i.postimg.cc/FRBS1bBQ/IMG-20201130-095955.jpg
Ensuite le réservoir, double utilité pour moi! je l'avais déjà donc gratuit  :o
Mais surtout comme j'ai pas beaucoup de place, pouvoir stocker le réservoir dans une baie 5"1/4 est un gros avantage.
Notez la présence de la sonde de température, elle est relié directement à la carte mère qui gère ce genre de sonde.
Bien pratique pour gérer directement la ventilation du fluide en fonction de sa température  :love:
https://i.postimg.cc/Cdyfsh0P/IMG-20201130-100359.jpg
Très vite je me rends compte que caler radiateur de 240 va être très compliqué dans ce boitier.
La seule place envisageable est sur le top, mais finalement avec le 120 en plus et le radiateur de la carte mère rien ne rentre. Et pas d'autre emplacement de prévu...
Sans compter que ça me condamne tous les emplacements 5"1/4  :fou:
https://i.postimg.cc/BbbdB3pK/IMG-20201130-135116.jpg
Donc à partir de la plus de retour en arrière possible, je sort les "gros" moyens, il faut que ça rentre de grès ou de force.  :o
Je commence par supprimer le rack HDD 3.5" et 2.5" sans savoir à ce moment si j'arriverai à le remettre ailleurs ou pas.
https://i.postimg.cc/hGbWSphf/IMG-20201130-125825.jpg
https://i.postimg.cc/zvQ4dQ2P/IMG-20201130-125905.jpg
Et en avant Ginette, faut faire de la place sur la face avant  :o
1400w, ça devrai suffire je pense  :whistle:
https://i.postimg.cc/KvK6KZRX/IMG-20201130-140828.jpg
Première découpe, sans finition pour le moment. Le but est d'enlever la partie métallique avant pour voir si le radiateur de 240 passe.
https://i.postimg.cc/1tJkFXGS/IMG-20201130-141520.jpg
https://i.postimg.cc/wvqK3LsF/IMG-20201130-141936.jpg
Ca passe pas en hauteur, donc je doit encore découper la première baie 5"1/4
https://i.postimg.cc/3rbMJyrC/IMG-20201130-143553.jpg
Pré-montage du radiateur pour voir comment ça va se passer
https://i.postimg.cc/G9wnLNPT/IMG-20201130-144139.jpg
Mise en place de plas en ALU pour renforcer l'ensemble. L'acier du boitier est vraiment fin à cet endroit. C'est pas du luxe  :pt1cable:
 https://i.postimg.cc/26153sW0/IMG-20201130-153308.jpg
Vrac du montage
https://i.postimg.cc/7ZNhRMDn/IMG-20201130-153318.jpg
https://i.postimg.cc/wBfvqq1t/IMG-20201130-155344.jpg
https://i.postimg.cc/8CPcgJzQ/IMG-20201130-155346-1.jpg
https://i.postimg.cc/G26mDXJd/IMG-20201130-161057.jpg
Remise de la face avant pour voir le résultat
https://i.postimg.cc/rwTzgY6p/IMG-20201130-160529.jpg
Maintenant je m'occupe au gros dossier, réussir à trouver une place pour mes 2 HHD 3.5" et mon ssd 2.5"
La j'ai pas fait de photos, j'étais trop occupé.
Le but à consisté à découper les 5 emplacements 3.5" pour n'en garder que 2. et à réussir à y caser ailleurs que devant vue que la place est maintenant prise.
https://i.postimg.cc/xdr5sQfz/IMG-20201130-210845.jpg
Puis j'ai remonté la configuration. mais sans le water
https://i.postimg.cc/xCnR2Pbj/IMG-20201130-220550.jpg
Je continue le reste plus tard, pour le moment il me manque:
- Le WB CPU https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PLyPXxv1gK0jSZFFq6z0sXXae.jpg
- Le débitmètre, version à brancher sur la carte mère pour avoir le débit https://ae01.alicdn.com/kf/H38540414b0244eea9549c2449c5af34aM.jpg
- Le tuyau BLANC 10/16
Le suite plus tard
n°2548697
valiran
Posté le 03-12-2020 à 20:59:01  profilanswer
Je comprends pas le fait de coller le rad et les ventilo contre une face pleine :o
Mes ventes:
n°2548703
tchou@happ​y
Posté le 03-12-2020 à 22:38:30  profilanswer
Regarde mieux, y a des aérations sur les côtés avant du boitier.  ;)
L'air rentre par les nids d'abeilles
Message édité par tchou@happy le 03-12-2020 à 22:38:50
n°2548987
tchou@happ​y
Posté le 07-12-2020 à 09:32:08  profilanswer
Il y a eut pas mal d'avancé depuis. J'ai pas toutes les photos sous la main, mais je fait une petite mise à jour.
Il me manque encore quelques raccords et le contrôleur de débit pour finaliser.
J'ai fait une installation provisoire pour teste mon WB Byksky. Il est vraiment énorme.
Tellement gros, qu'il m'oblige à virer le dissipateur d'origine de mon premier port m2 pour le monter ...
à prendre en considération sur une carte mère avec moins de place, il ne passera pas de partout je pense.
Par contre je le trouve vraiment classe, je vous ferez des photos quand tout sera fini avec les tuyaux blanc 10/16  :o
https://i.ibb.co/2Z72Jwb/IMG-20201203-233722.jpg
https://i.ibb.co/PjfCnfX/IMG-20201203-233727.jpg
https://i.ibb.co/2k5t2Pt/IMG-20201203-233730.jpg
https://i.ibb.co/wBykHdc/IMG-20201203-233742.jpg
Puis je me suis rendu compte que les grilles d'origines en face avant étaient trop petites pour assurer une bonne ventilation.
forcement, d'origine c'est prévue pour un seul ventilateur de 120mm ... J'ai donc commencé par enlever la grille anti-poussière très restrictive. Mais le résultat n'était pas forcement à la hauteur de mes attentes.
https://i.ibb.co/hYGVHJv/IMG-20201205-111914-1.jpg
https://i.ibb.co/GvcyXty/IMG-20201205-111918.jpg
Donc j'ai à nouveau sorti la disqueuse  :o
Et profité de la situation pour recycler une grille PHOBYA qui traîne dans un carton depuis trop longtemps.
https://i.ibb.co/d0djkTD/IMG-20201205-112705.jpg
https://i.ibb.co/v4c2XQ9/IMG-20201205-114749-1.jpg
Prochaines étapes:
- montage du débitmètre
- finalisation de la tuyauterie
- rajouter 2 ventilateurs sur la face avant pour faire un Push/Pull
n°2549019
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-12-2020 à 20:55:49  profilanswer
Du homemade à l'ancienne, c'est bien, continue :).
Tu vas être bien seul sur ton topic, les vrais geeks ne savent que se servir d'un tournevis et d'éléments tout-faits :D
n°2549040
tchou@happ​y
Posté le 07-12-2020 à 23:54:59  profilanswer
Bof, c'est pas grave.
Je partage mon truc, si ça plait tant mieux, si ça plait pas c'est pas grave ...
Ce soir j'ai rajouté 2 ventilateurs en push dans la face avant.
J'ai rien gagné en perf.  J'ai retourné le pc dans tous les sens encore une fois pour voir s'il y avait de l'air de coincé, mais visiblement non.
Après il n'est pas très épais non plus, cela dit j'ai gagné en silence car maintenant les ventilateurs tournent moins vite pour le même résultat
n°2549043
SnowBear
Posté le 08-12-2020 à 06:29:26  profilanswer
C'est pas faux !
C'est fini cette la belle époque du HM !
Je pose ma tente pour voir la suite ^^
n°2549048
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 08-12-2020 à 08:47:20  profilanswer
Je mettrai un petit coup de noir sur le logo corsair afin qu'il soit moins visible derrière la grille ;)
C'est cool de voir encore des projets de passionnés qui sont déterminés à modé leur ancienne tour afin de faire rentrer du nouveau matos :)
Lassuite lassuite lassuite !  [:knuckles]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549091
Nene937
Posté le 08-12-2020 à 16:56:59  profilanswer
J'ai un 200R depuis 5 ou 6 ans, depuis le départ j'ai envie de couper cette fichu face avant pour y poser une grille, tu me redonne envie de le faire.
Faut que je trouve une grille à mettre...
  Modding
Ventirad petit budget pour 3700XCorsair 800D
Corsair h60 température élevéeConseils installation en Corsair LL120 (x6)
Conseil installation en Corsair LL120 (x6)Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio
identifier un AIO Corsair ...[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ![RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?
Plus de sujets relatifs à : Corsair carbide 200R plus petit que prévue
