3850 connectés
  Air Cooling
  [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?
n°2531758
B-NeT
Posté le 02-02-2020 à 00:12:50  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acquérir 2 ventilateurs Corsair ML140 Pro LED Blanc pour remplacer les ventilateurs du Meshify C.
J'en suis très content sauf que j'ai remarqué que l'un des 2 ventilateurs (que j'ai placé en façade en aspiration) éclaire moins que l'autre et surtout quadn je rapproche l'oreille, je remarque celui qui éclaire moins fait plus de bruits... Voici une photo de la différence :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/02/200202120847928956.jpg
Ils sont tous les deux connectés à ma carte mère sur des ports SYS_FAN 4 pins. Celui qu iéclaire le plus est sur le port SYS_FAN2 et celui qui éclaire le moins est sur le port SYS_FAN1.
Sous HWMonitor, je remarque que le ventilateur qui éclaire le moins est celui qui tourne le plus vite.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/02/200202121518390700.png
J'ai laissé ma carte mère gérer la vitesse de rotation des ventilateurs, j'ai mis mode SILENT pour les SYS_FAN, mais j'avais le même soucis en mode STANDARD.
Pensez-vous que le ventilateur qui éclaire moins soit défaillant ?
Merci pour votre aide  :jap:  :D
Message édité par B-NeT le 02-02-2020 à 12:45:00
!!! Mon Feed-Back !!!
n°2531773
disabled 9​3
Posté le 02-02-2020 à 10:29:22  profilanswer
Inverse SYS_FAN2 et SYS_FAN1,cela vient peut etre du port.
Les 2 ports sont bien réglé a l'identique dans le bios?
J'ai des ML140 PRO LED et j'ai pas de soucis.
SYSFAN 3    2x140mm Facade
SYSFAN 4    2x140mm Top
SYSFAN 5    1x120mm Arrière
CPU FAN      1x140mm Ventirad
Test aussi les 2 ventilateurs sur un meme port FAN,comme j'ai fais en faite.
Message édité par disabled 93 le 02-02-2020 à 10:31:52
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2531776
B-NeT
Posté le 02-02-2020 à 10:55:06  profilanswer
Merci pour ton retour. Oui j'avais l'intention de tester ça justement. En plus j'ai acheté des Y. Je vais tester tout ça voir ce que ça donne...
n°2531787
disabled 9​3
Posté le 02-02-2020 à 12:42:20  profilanswer
La tu vas etre fixé si cela vient du ventilateur.
J'en ai installe pas mal des ML PRO et je n'ai jamais vue ce problème.
Après je n'ai peut etre pas fait bien attention.
Ou tu as un petit soucis sur un,c'est surement possible aussi.
n°2531788
B-NeT
Posté le 02-02-2020 à 12:44:44  profilanswer
Je viens de faire le test, c'est bien mon port SYS_FAN1 qui est en cause.
J'ai finalement utilisé un Y et j'ai connecté les 2 ML140 sur le port SYS_FAN2.
Merci pour le coup de main  :jap:  :D
n°2531789
disabled 9​3
Posté le 02-02-2020 à 13:21:23  profilanswer
[:charlest]
  Air Cooling
Problème Corsair iCUE SP120 RGB PROZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHz[VDS] watercooling corsair h100i platinum se blanc
OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115proÉnorme bruit : Corsair Hydro H75
[Aide] WC Rigide Finalisation CommandeMeilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?
