3989 connectés
  Air Cooling
  [mod cooling] où l'alim en haut devient une solution superieure
n°2419219
Nibhor
Posté le 14-12-2015 à 23:36:44  profilanswer
J'ai fait un (honteux) bidouillage qui permet de faire sortir efficacement la chaleur d'une carte graphique consommatrice.
http://img15.hostingpics.net/pics/467205IMG20151207185238.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/988286IMG20151210192245.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/507678IMG20151210173239.jpg
Avec un ventilo qui souffle directement sur la carte graphique et si le boitier est suffisamment surélevé pour ne pas étouffer ce ventilo, ça marche vraiment bien.
Je n'ai jamais vu cette solution, alors je partage.
n°2419246
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-12-2015 à 12:22:06  profilanswer
Sinon un ventilo de 12 en extraction sur la porte ça marche bien aussi :p
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2419297
Nibhor
Posté le 15-12-2015 à 20:21:01  profilanswer
J'en ai déjà eu un en injection (on voit encore le trou) et je trouvais qu'un ventilo sur la porte faisait plus de bruit qu'ailleurs. (problème de résonance?)
Et chaque fois que tu ouvres faut chipoter avec des fils.
C'est de toutes façons trop simple et il n'y a pas assez de Duck Tape  :o .
n°2419342
Seb lahall​eaupc
Posté le 16-12-2015 à 12:21:04  profilanswer
Le problème c'est que ta trappe est posé sur la carte graphique, tu devrai la surélever  de quelques mm pour éviter de faire surchauffer les composants à l'arrière. Pour le ventilo qui fait vibrer la porte, il suffit de le fixer avec des pattes en caoutchouc type noctua.
n°2419481
lysitheas
Linux for human being
Posté le 18-12-2015 à 08:53:03  profilanswer
température à l'appuie ?
Parce que j'ai des doutes sur l’efficacité .
Rog G501 | win8.1 | Linux Mint 17.3 | use TLP fom linrunner for battery use on Liunx. | Visit my site : opentrux.fr
n°2419482
Benoit6363
Posté le 18-12-2015 à 09:07:59  profilanswer
[:alertequalitay]
Travail de qualitay
[:sophiste]
Message édité par Benoit6363 le 18-12-2015 à 09:08:19
n°2419501
Nibhor
Posté le 18-12-2015 à 17:54:47  profilanswer
Ça ne touche pas (ou si peu).
C'est pour la partie supérieure du boiter que ça change tout.
La carte graphique a en quelque sorte son propre compartiment et l'air réchauffé sort directement.
Du coup, j'ai pu enlever le ventilo arrière en extraction, il n'y a plus que 2 ventilos en façade et un sur le plancher.
Benoit6363 a écrit :
[:alertequalitay]
Travail de qualitay
[:sophiste]
 :sol:
Check aussi le rack HDD suspendu avec de la chambre à air de vélo!
Il y a aussi un bricolage pour amener 2 nouveaux mini-jack en façade et 2 fans clips maison pour mettre un ventilo Bequiet sur un Macho120.
Le boitier d'origine est cette beauté: http://www.cowcotland.com/articles [...] v-max.html
n°2419901
Benoit6363
Posté le 23-12-2015 à 09:52:42  profilanswer
c'est dommage, on voit pas grand chose sur les photos,
tu deviens un pro du HB.
Quand on voit le boitier d'origine, effectivement, cela change pas grand chose pour lui,
Il est pas devenu moins moche.
[:lxl ihsahn lxl]
  Air Cooling
[Conseil dachat] Premier water coolingChoix alim PC + fabrication câbles
Avis sur alim de 16 ventilateurs en push pull pour 2 rad en 480Une alim peut-elle être silencieuse ?
1er water coolingEs-ce qu'une CG peut-être bridée par une alim ?
recherche cooling pour mon Z600 - (xeon inside)air cooling vs aio pour gtx 670
Mobo inversée, AIO en haut ou en bas ?[WorkBlog] Fractal Design WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : [mod cooling] où l'alim en haut devient une solution superieure
