3576 connectés
Conseils Watercooling
n°2452063
Dudi4PoLFr
Qui rogat, non errat
Posté le 06-12-2016 à 16:44:22  profilanswer
Je suis en train d'étudier la migration de mon système du Parvum ATX L1.0 vers la toute nouvelle et magnifique Thermaltake The Tower 900. En ce moment dans mon loop de LC j'ai:
- 1 rad 360mm 60mm
- 1 rad 360 45mm
- 1 rad 480mm 40mm
- XSPC Photon 270 (juste le réservoir)
- EK-XTOP Revo D5 PWM
- EK-UNI Pump Bracket 120mm (pour installer facilement la pompe sur l'emplacement d'un ventilateur 120mm)
En gros, je voudrais remplacer les 2 360mm par 480mm 60mm et ajouter un 2éme réservoir pour la symétrie et le "look".
J'ai prévu un loop comme ça:
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 0x1100.jpg
Mais je me suis rendu compte que la pompe, même si bien exposé, va se trouver au-dessus des 2 réservoirs. Du coup je me demande si le liquide va remonter malgré l'angle de 45° (voir plus) et la hauteur d'environ 20-22cm ?
Sinon je suis ouvert sur les propositions et alternatives.
Merci d'avance  :hello:
n°2452072
55speed
Posté le 06-12-2016 à 18:30:56  profilanswer
C'est marrant j'ai moi aussi commandé le nouveau tower 900  :love:  et j'avais envisagé de monté la pompe comme ça moi aussi  :D
Je pense que ça peut le faire étant donné que une fois plein tu te retrouve quant même avec un niveau de réservoir au dessus de la pompe, après faudra peut être aider un peu la pompe en remplissant manuellement le tuyau pompe -> réservoir pour aider l'amorçage
n°2452165
beguemot
Posté le 07-12-2016 à 22:48:06  profilanswer
tu peux prendre des réservoirs pompes ou sinon tu as la perceuse pour placer ta pompe dans la partie arrière du boitier et faire passer les toyo par la cloison.
n°2452309
albertdici​95
Posté le 11-12-2016 à 01:03:27  profilanswer
j'aurais tendance à dire que ça va pas être optimal et que ça va peiner.
Pour la symétrie et le look, deux réservoirs pompe lain en parallèle ça ferait joli et ça serait certainement plus efficace. Après, c'est sûr, y aurait plus rien au milieu pour occuper l'espace...
Conseils WatercoolingCherche Conseils pour projet watercooling
Conseils Radiateur WatercoolingConseils Watercooling CPU + GPU
Station nettoyage watercooling : conseils pour la conception[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils
Premier Watercooling besoin de conseils[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
Conseils WatercoolingBesoin de conseils watercooling dans enthoo primo
Plus de sujets relatifs à : Conseils Watercooling
