2315 connectés
  CPU
  Conseils pour un débutant?
n°2138093
Tiniom
Posté le 16-07-2011 à 18:50:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débute dans l'OC et même dans l'informatique en fait, je n'y connais pas grand chose.
Mais j'aimerais me préparer à la sortie d'un prochain jeu ( SWTOR )
Pour cela, j’espérais pouvoir augmenter les performances de mon PC sans casser la tirelire et j'ai lu que les processeurs C2D pouvaient être O/C facilement. Je me pose quand même quelques questions.
Ma config est:
 Asus P5Q
 Corsair HX - 520W
        G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
 Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
 Intel® Core™ 2 Duo E8400
 Microsoft Windows Vista Familiale Premium 64 bits SP2
 Noctua NH-C12P 50,08 € H.T.
 Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
Est-elle apte à un O/C ou limitée ?
"Jusqu'où" puis-je aller en toute sécurité ?
J'ai lu qu'on pouvait O/C également la carte graphique, la carte mère, ( la ram aussi je crois ? ). J'en suis encore à lire 50 topics sur les O/C de processeurs, je suis preneur de topics à jour à propos des autres O/C.
L'impact est-il important en terme de performances pour un jeu si j'O/C seulement le process ?
Là je suis en train de lire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
ainsi que les autres topics épinglés, avez vous un guide à me présenter et à lire d'urgence quand on débute ?
Je suis un peu perdu au milieu de la marée de guides/topics et de toute cette lecture.
Si quelqu'un a des conseils à me donner pour me lancer dans l'aventure ou alors pour m'en dissuader ?
Merci !
n°2138154
Tiniom
Posté le 16-07-2011 à 20:53:32  profilanswer
n°2138157
kutulu
Posté le 16-07-2011 à 21:03:44  profilanswer
n°2138196
Jitech
Posté le 16-07-2011 à 22:51:45  profilanswer
Pas forcément.
En fait dans un jeu chaque image demande une partie du travail au GPU et une autre au CPU.
Si par exemple ta carte graphique peut calculer 40 images/s et ton cpu seulement 30 alors ton jeu tournera à 30 fps. C'est ce qu'on appelle être CPU limited et dans ce cas overclocker le CPU est utile.
Je ne pense pas que ton CPU puisse limiter ton HD4870. A mon avis tu ne verras pas une grande différence.
n°2138202
thepilot64
Posté le 16-07-2011 à 23:17:54  profilanswer
oué enfin vite fait quand même.
Il calcule absolument pas la même chose.
n°2138221
kutulu
Posté le 17-07-2011 à 00:39:16  profilanswer
- AI overclocking : manual
- FSB frequency : fixer directement à 400Hz pour un CPU de 333Mhz
- PCIE frequency : 100 MHz pour éviter les instabilités.
- FSB strap to Northbridge : FSB nominal avant l'oc.
- DRAM frequency : choisir la valeur correspondant à sa RAM (exemple, 800 pour de la DDR2 PC 6400 à 800 MHz)
C'est une bonne base pour commencer.
Vérifie ton vcore avec cpuz voir la tension histoire quelle ne soit pas excessive.
n°2138259
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 09:33:49  profilanswer
Merci pour les réponses.
Donc pour faire un upgrade du PC niveau performances, ça serait une bonne chose d'acheter une nouvelle carte graphique et d'O/C le processeur ?
Ou alors j'ai pas assez de marge "de refroidissement" et je devrais aussi changer le ventilo ou l'alim ? Rajouter de la ram ?
n°2138277
kutulu
Posté le 17-07-2011 à 11:53:11  profilanswer
Ton matos suffit amplement pour oc tu peux largement atteindre les 4Ghz avec ta config, j'ai pratiquement la même et je suis actuellement à 3.9GHz.
Après pour ce qui est de la CG tu peux encore atteindre avec ton proc OC tu gagneras en FPS à toi de voir si ils te suffisent ou pas.
n°2138314
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 14:35:40  profilanswer
J'ai besoin d'un petit éclaircissement déjà :D
On peut voir ici ( http://www.jmax-hardware.com/guide [...] e-5-2.html ) qu'il a un process à 2.6Ghz, donné par FSB * coef CPU donc 266*10.
Mais moi lorsque j'utilise ce logiciel ( Cpuz ) j'ai 1999.8 Mhz en core speed. Un multiplicateur de 6, un FSB à 1333 Mhz.
Je n'arrive donc pas à la fréquence du process en appliquant la formule donnée. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi elle est de 1999.8Mhz la fréquence du process donné par Cpuz.
Message édité par Tiniom le 17-07-2011 à 14:36:51
n°2138317
kutulu
Posté le 17-07-2011 à 14:45:45  profilanswer
Ton pc est actuellement au repos et donc en coef *6 et non *9 avec 3000MHz c'est du aux options C1E support et une autre dans ton bios qui doivent être désactiver.
Lance une grosse application et regarde ce qui change sous CPU-z tu verras que ton coef et ton core sped va augmenter.
n°2138321
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 14:56:52  profilanswer
Exact, ça fait 3000 et 9 mais je ne vois pas pourquoi la formule ne s'applique pas chez moi. Dans le guide que j'ai link, il a bien core speed = coef* FSB.
Moi j'ai ( en activité ) un core speed de 3000, un coef de 9 et un FSB de 1333. Au repos c'est 2000 pour un coef de 6 et le même FSB. Donc si j'applique la formule simple de coef*FSB, je trouve pas la valeur indiquée dans "core speed".
n°2138325
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 15:10:14  profilanswer
En fait je pense avoir compris. Enfin j'ai pas compris le pourquoi du comment mais si je fais le calcul avec un FSB de 333 au lieu de 1333 ça me donne le bon résultat et ça fait un FSB plus proche de ce qu'on peut voir sur le lien plus haut.
n°2138333
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 15:38:41  profilanswer
J'ai trouvé une option dans le bios : CE1 support. Elle est activée. Je dois la désactiver ?
Edit: autre petite question. Je me réfère pour l'instant au guide que j'ai link et j'ai mis le FSB à 334 dans le bios. Mais même si il est bien à 334 ( enfin 334.9 précisément ) dans setFSB, il est à 1339.8 dans CPUz. Pourquoi un écart de 4/5 ?
edit 2ne édition. Ok j'ai capté, en fait je dois me référé à "bus speed" et non à "rated FSB". Je viens d'up le FSB de 10% via SetFSB et CPUz m'affiche un bus speed de 366 pour un "rated FSB" de 1465. Donc je suppose que c'est "bus speed" le paramètre à prendre en compte.
Bon voilà, 10% en +, je vais tester la stabilité.
Message édité par Tiniom le 17-07-2011 à 16:03:54
n°2138355
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 16:46:56  profilanswer
J'ai lu qu'en modifiant le FSB, je modifiais d'autres composants que le process, comme la ram etc.
Est-ce qu'en faisant un O/C de 20% sur mon système, j'ai des risques quand à la survie de la ram, du northbridge ou autre chose ?
n°2138356
kutulu
Posté le 17-07-2011 à 16:56:12  profilanswer
Ça dépend des températures, du voltage etc seul un survoltage est dangereux pour les composants donc commence toujours petit.
Tu dois désactiver le CE1 support oui ça peut nuire à la stabilité lorsque tu oc.
Pour l'instant tu n'es qu'au début de l'oc et tu ne dois toucher qu'au Vcore du proc et le FSB pour augmenter ton core speed.
Tu peux d’ores et déjà effectué ces réglages dans ton bios et faire un test de stabilité je suis passer de 3GHz à 3.7GHz sans toucher au Vcore, il te suffit juste d'un aircooling raisonnable.
n°2138358
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 17:07:14  profilanswer
Avec le ventilo que j'ai et mon boitier ( Antec nine hundred ), je devrais pas avoir trop de problème de chaleur pour commencer. Je vais acheter une bombe à air pour dépoussiérer un peu tout ça de temps en temps.
Je vais essayer les réglages que tu m'as donné. Si je suis pas de retour bientôt, c'est que le PC a explosé et que j'arrive chez toi pour le remboursement.
Question rapido avant.
Donc FSB strap c'est 333 et DRAM fréquency c'est 1066 dans mon cas ? CPUz m'affiche 439.6 Mhz là mais d'après ma facture, les barettes sont à 1066, c'est bien ça ?
Message édité par Tiniom le 17-07-2011 à 17:15:42
n°2138367
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 17:27:45  profilanswer
En fait en lisant un autre topic, je crois comprendre que pour la ram, je dois mettre 1066/2, non ? Donc 533 sur la ligne DRAM frequency ?
Et si jamais je rajoutais encore 2Go de ram plus tard? Je devrais modifier ces paramètres ou ça n'a rien à voir ?
Encore sur un autre topic, je lis que ça ne sert à rien de modifier DRAM si on est en 8500. Dur dur de plonger là dedans.
Message édité par Tiniom le 17-07-2011 à 17:41:49
n°2138405
twain2
Posté le 17-07-2011 à 19:12:40  profilanswer
deja choisi ton fsb sa calcule le cpu
fsb*9
puis ta la ram sa donne genre 950 tu veux 800 tu choisi un autre palier genre 770
je sais pas si ta compris
n°2138413
Tiniom
Posté le 17-07-2011 à 19:26:50  profilanswer
Rien compris non :D
Bon, en tout cas ça a l'air stable après test avec OCCT.
J'ai fait un O/C de 20% en laissant DRAM en auto, en virant CE1 support et en mettant FSB strap à 333, PCI E frequency à 100.
Je sais pas si ça a une quelconque valeur mais mon procc est passé de 5.7 d'indice windows à 5.8 ! C'est lui qui a le plus bas, ma carte graphique et tout le reste étant à 5.9.
Donc je sais pas si ça vaut le coup d'acheter une carte graphique et de la ram pour pouvoir jouer dans des réglages plus haut en jeu ou je vais être limité par le process et au final je stagnerai en fps ?
Message édité par Tiniom le 17-07-2011 à 19:45:44
  CPU
Débutant cherche conseils avisé pour watercoolingDébutant... j'ai besoin de conseils
Overclocker AMD 64 X2 4200+ (débutant besoin de conseils précis..)OC e6600 conseils pour un gros debutant
[Avis/Conseils] pour ma 1 ere config de débutant en watercooling[debutant] AMD XP2000+ conseils avant de commencer
Débutant en WC, besoin de vos conseilsVos conseils pour un debutant dans le water cooling !
[Watercooling - débutant] Il me manque qq pièces, conseils wanted !Débutant cherche conseils pour config prométeuse
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour un débutant?
