3100 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Débutant en WC, besoin de vos conseils
n°1287262
Nicoencbr
Posté le 30-07-2005 à 19:19:55  profilanswer
Hello tout le monde, j'aimerais passer au watercooling (overclocking et silence!), j'ai lu pas mal sur le net, mais je suis tout de meme un gros newbie sur le sujet, j'ai préparé ma commande :
Position Article Number Article Designation Price
1 20310-e Radiator BlackLord240 (black) without foots, without fans 49,- EUR
2 20310-e Radiator BlackLord240 (black) without foots, without fans 49,- EUR
3 03 0322 3-e CPU-Cooler (Block) 1A-HV4, AMD 64/Opteron holder socket 754/939/940, tube screw connectors for tube size 10x8x1  62,- EUR
4 03 3003 1-e Graphic-adapter-cooler (GPU-cooler) 1A-VGA, hole holder, tube screw connectors for tube size 10x8x1 25,- EUR
5 03 5003 1-E Motherboard-Cooler (NB-Cooler) 1A-NB-SLI, hole holder, with branch tube connection kit for 10x8x1 tube size 26,- EUR
6 50113-e Pumpstation E1046-12V with Eheim-pump 1046 740 full ceramic INNOVATEK HPPS+ 12V, colour: black 86,- EUR
7 63001 Schlauchschraubanschluss, 2 Stück, Anschlussgewinde: 1/4", für Schlauch: 10x8x1 3,- EUR
  Postage  12,- EUR
Total Price.:              312,- EUR
La pompe me fait un peu peur, elle ne fait que 300l/h et comme j'ai qd meme 4 rad de 120, 1 wb cpu, 1 wb gpu et un wb n/b...
il y a bien la ehein 1048 mais elle n'existe pas en 12 v !!
pour le wb vga, il y a un zern pour 3€ + cher, votre avis ?
c'est pour moi faire un watercooling case à coté de mon midtower actuel... voilà mon matos :
asus a8n sli-deluxe
1go ram geil ddr500
cpu amd 3000+ s939 1800@2400
1 vga xfx 6600gt pci-e
un GRAND GRAND merci pour vos lumières ! :-)
n°1287320
Nicoencbr
Posté le 30-07-2005 à 20:53:07  profilanswer
Radiateur BlackLord 240  1A-Cooling  49.00 €   2
  98.00 €
  Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940  1A-Cooling  59.00 €   1
  59.00 €
  Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi  1A-Cooling  26.00 €   1
  26.00 €
  Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia  1A-Cooling  19.50 €   1
  19.50 €
  Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W  Eheim  43.90 €   1
  43.90 €
  Relais de démarrage pour pompe Eheim  Aucune  14.90 €   1
  14.90 €
  Coolplex 10 externe  Cape  24.90 €   1
  24.90 €
  Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"  Aucune  3.00 €   1
  3.00 €
  Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm  Aucune  3.00 €   4
  12.00 €
  Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre)  Aucune  5.90 €   2
  11.80 €
  LED Bleu à fixer sur les réservoirs Cape Coolplex  Cape  6.40 €   1
  6.40 €
  Liquide de protection Anti-Corrosion Bleu 500ml  Xice  4.90 €   1
  4.90 €
  Frais de port    12.00 €   1  12.00 €
J'ai adapté ma commande sur docmicro, serait-ce correct??
n°1287356
NeO-Camele​on
Posté le 30-07-2005 à 22:13:34  profilanswer
2 rad je pense que sa fai beaucoup, un seul suffi largement mais bon c'est comme tu veut, sinon c'est du très bon matos tu peut y allé sans problemes.
Comme wb chipset et cg les NexXxoS sont mieu mais plus cher aussi, c'est a toi de voir ensuite ;)
Comme liquide tu peut prendre du liquide de refroidisement et de l'eau demineralisée, c'est mieu (80% d'eau et 20% de ldr)
Voila :D
Message édité par NeO-Cameleon le 30-07-2005 à 22:14:10
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1288020
Nicoencbr
Posté le 01-08-2005 à 14:01:53  profilanswer
oki merci pour ta réponse :)
question à la con :
une pompe 220v est donc TOUJOURS en marche, meme quand le pc ne fonctionne pas ??
La question a déjà été posée plusieurs fois, mais si je veux deux alimentations ATX sur une seule carte mère, je dois relier le fil 14 et la masse, ok, mais comment faire en sorte qu'elle démarre en même temps que l'alimentation principale quand j'appuie sur le bouton ON/OFF du PC. Et surtout j'ai lu (souvent y a bcp d'intox dans ce qu'on peut lire sur le net) qu'une alimentation ATX qui fonctionne sans carte mère est tres dangereux...
Merci :)
n°1288062
Nicoencbr
Posté le 01-08-2005 à 15:16:30  profilanswer
ok j'ai trouvé le shéma pour relier les deux alims, c'est easy en fait !!
par contre pour la pompe 230v j'ai pas encore la réponse :)
n°1288676
ikko
Posté le 02-08-2005 à 15:32:34  profilanswer
Tu as plusieurs possibilités : soit ta pompe tourne en non stop.
Soit tu en cherches une avec un interupteur (je sais pas si ca existe)
Soit tu bricoles un interupteur sur ta pompe (attention a la garantie qui saute en général)
Sachant que ce sont quasiment toutes des pompes à eau qui sont tirées de l'industrie des sytèmes pour aquarium, et donc concu pour tourner 24/24 (imagines tes poissons et ton aquarium apres un long moment sans circulation d'eau)
Ce qui pourrait etre le plus genant c'est le bruit, mais en général elles sont tres silencieuse (bien moins bruyante qu'une alim en tout cas)
n°1288779
NeO-Camele​on
Posté le 02-08-2005 à 19:22:58  profilanswer
Oué la EHEIM a ete concue pour marche 24h/24 donc si tu l'etein sa durée de vie baisse :/
Donc a toi de voir après :P
C@m3le0n's FeeDBacK
Besoin d'aide pour A.C.ventilo besoin d'aide
Besoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...Debutant need aide
Besoin de conseils pour refroidissement du boitier asus v9520 cherche les conseils des best O/C pour ce fair booster !!
Conseils avant intégration de mon WC[ WaterCooling HPDC ] Derniers Conseils
Besoin de vos conseils pour OC Dothan 1.7
Plus de sujets relatifs à : Débutant en WC, besoin de vos conseils
