3201 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
conseil watercooling
n°2577343
The Shadow​59
Posté le 23-06-2022 à 18:36:22  profilanswer
Bonjour
je suis venu ici car je cherche de précieux conseils pour un projet watercooling
Mon pc affiche de forte température en plein été, de l'ordre de 80 à 82°c pour le processeur
ma config :
processeur : AMD RYZEN 7 3700X
carte mère : gigabyte X570 aorus elite
Ram : 2 x 16 ballistix
GPU : ASUS TUF RTX 3080 TI 12GO OC
1 SSD M2 corsair 970 EVO 500Go
2 DD WD de 1 T chacun
et un petit maxtor de 500 GO
1 lecteur graveur blue ray de marque LG 5.25
Mon boitier actuel : CORSAIR CARBINE 400 R
Je souhaite changer de boitier pour pouvoir y mettre tout cela ainsi qu'un watercooling CPU ET GPU
Je me tourne vers vous pour de précieux conseils car je suis novice en la matière,
Pour le boitier j'hésite entre un fractal r7 ou un corsair 5000D
Merci d'avance
n°2577347
mmpaspeur
Posté le 23-06-2022 à 21:23:13  profilanswer
:hello: Shadow
L'un comme l'autre n'accepte pas de lecteur 5.25.
Le Corsair me semble bien sympa. 2 rad en 360. Pas mal de possibilités au niveau airflow.
Les Fractal Torrent sont excellent aussi
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/
Message édité par mmpaspeur le 23-06-2022 à 21:34:47
Configurations. Mes ventes
n°2577348
The Shadow​59
Posté le 23-06-2022 à 21:27:29  profilanswer
2 de 360 c'est pas too much ?
n°2577349
mmpaspeur
Posté le 23-06-2022 à 21:37:13  profilanswer
:hello: Tu peux moduler 360 et 240...
Je pense qu'un seul 360 sera un peu trop "juste"
n°2577350
The Shadow​59
Posté le 23-06-2022 à 21:43:11  profilanswer
une idée pour la marque de watercooling ? ? un conseil sur un boitier ?
n°2577352
mmpaspeur
Posté le 23-06-2022 à 21:57:51  profilanswer
Tu comptes faire une boucle custom ou partir sur du AIO ?
Plus simple le aio.... Mais en cas de soucis.... Pas de possibilité réparer  :o  Et la tu regrettes ton choix.... Il te faut réinvestir pour un autre aio.
Mon conseil.... Une boucle custom. Si ta pompe lâche /devient bruyante tu la remplace très facilement. Si il y as de l'air dans le circuit.... La encore... Tu le purges facilement.
Regardes bien il y as pas mal de tutos, calmement et tranquillement tu y arrivera..
n°2577364
The Shadow​59
Posté le 24-06-2022 à 09:02:48  profilanswer
Je compte faire une boucle custom.
Mon pc actuel est bruyant en pleine charge, les températures montent à 80°c voire 86°c en été, 68-70°c en période normale
J'ai commencer à prospecter sur le net mais je sais pas qu'elle marque prendre.
je suis tomber sur ça :
https://www.corsair.com/fr/fr/custo [...] rding/case
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
https://fr.thermaltake.com/products [...] oling.html
n°2577366
mmpaspeur
Posté le 24-06-2022 à 15:10:04  profilanswer
:hello:  :hello:
As tu déjà un budget de fixé ?
Il y as des promos en ce moment chez EK
Un exemple pour ton cpu
https://www.ekwb.com/shop/ek-veloci [...] kel-acetal
Message édité par mmpaspeur le 24-06-2022 à 15:57:28
n°2577371
The Shadow​59
Posté le 24-06-2022 à 17:22:34  profilanswer
Pour le budget je dois être aux alentours de 600 je pense
ekwb, il est gérable par logiciel avec un boitier comme corsair ?
n°2577374
mmpaspeur
Posté le 24-06-2022 à 17:48:12  profilanswer
Il ni as que la gestion de la lumière qui est as "gérer".
Cela ne te posera pas de soucis.
Tu peux mixer les marques dans ta boucle.
n°2577377
mmpaspeur
Posté le 24-06-2022 à 18:00:16  profilanswer
C'est ta carte mère (le soft) via Windows qui fait la gestion, pas ton boîtier.
n°2577388
The Shadow​59
Posté le 25-06-2022 à 14:40:52  profilanswer
sur le site ekwb il y a quoi d'autres comme matos que j'aurais besoin ?
n°2577389
mmpaspeur
Posté le 25-06-2022 à 15:10:17  profilanswer
Tu aura besoin
 Bloc pour le cpu, pour ta carte graphique, pompe, réservoir, radiateur(s) ventilos, embouts(suivant le diamètre de ton tube(rigide ou souple) , vanne de vidange,tube...
Tu n'est pas obligé de tout prendre chez EK.
Tout dépend de ce que tu aimes au niveau esthétique.
Il y as du matos que tu peux acheter d'occasion sur le forum.
n°2577401
mmpaspeur
Posté le 26-06-2022 à 12:01:44  profilanswer
pompier 81 vends du matos
Cok69 vend des rads en 360
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3563_1.htm
Message édité par mmpaspeur le 26-06-2022 à 19:48:30
n°2577425
The Shadow​59
Posté le 27-06-2022 à 16:39:13  profilanswer
Pour ma tour, je me tate entre
fractal define R6
fractal define 7
Corsair 5000 D
Be quiet silent base 802
bref je suis perdu, il faut que je parte déjà de la base
n°2577426
mmpaspeur
Posté le 27-06-2022 à 16:50:36  profilanswer
Une étape à la fois  :sol:  ;)
n°2577428
The Shadow​59
Posté le 27-06-2022 à 18:17:00  profilanswer
? on commence pas par la tour ?
n°2577430
mmpaspeur
Posté le 27-06-2022 à 18:41:55  profilanswer
:hello: Shadow59
Tu peux déjà valider le bloc pour le cpu , celui pour ta cg ,la pompe ,le réservoir.
Pour le/les radiateurs, le tubing ,cela vas dépendre de ton boitier et de sa capacité à recevoir un, deux ou plus de rads, ainsi que leur taille.
Idem pour tes embouts .A déterminer suivant le diamètre, le type de tuyau....le nombre de radiateur...
n°2577441
kivien
Posté le 27-06-2022 à 22:23:41  profilanswer
salut les gars .
moi ça me fait mal quand je vois le prix des boitiers ! c'est juste une boite vide et ils vendent ça plus de 200€ . le boitier a peut d'importance et si tu économise sur le boitier , tu auras plus de budget pour le watercooling . je pense que 600€ ne suffiront pas pour le watercooling . je pense que tu seras plus dans les 800€ .
par exemple moi j'aurais prit un boitier dans ce style pour 70€ :
https://www.cdiscount.com/informati [...] =896803860
http://i.imgur.com/OlaSPjbl.jpg
n°2577453
The Shadow​59
Posté le 28-06-2022 à 15:40:26  profilanswer
Voici une première liste :
- EK-Quantum Velocity - AMD Nickel + Acetal 39.79E
- EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 Backplate - Black 46.29E
- EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL 16E
- EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi 211.67E
- EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi 175 .37E
Pour les radiateurs c'est hors stock :
EK-CoolStream Classic SE 360
mais du coup SE ou PE ?
n°2577454
mmpaspeur
Posté le 28-06-2022 à 16:17:26  profilanswer
Un petit conseil..
Ne prends pas un si grand réservoir. C'est inutile et cela risque de te poser quelques soucis à la mise en place.
Un 150 est largement suffisant.. Maximum 200
Il y as les Aqua Computer ultitube.
https://www.caseking.de/en/liquid-c [...] ppliers=14
https://www.caseking.de/en/aqua-com [...] u-612.html
Tu n'est pas obligé de tout prendre en EK.
Il y as des radiateurs d'occasion sur le forum.
J'ais acheté les miens sur le forum.
Regardes les liens que je t'ais envoyé un peu plus haut.
Il y as une aquacomputer D5 ultitube 200. Pour 100 euros, casi neuve
Message édité par mmpaspeur le 28-06-2022 à 16:18:17
n°2577456
The Shadow​59
Posté le 28-06-2022 à 17:09:33  profilanswer
ok j'ai vue pour la pompe et les 2 rads
n°2577457
mmpaspeur
Posté le 28-06-2022 à 17:18:17  profilanswer
Et c'est une D5 next apparemment
n°2577459
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-06-2022 à 18:53:34  profilanswer
Pour la pompe, perso j'ai une pompe Barrow SPB17 v2 17w à 54€ chez ldlc avec réservoir qui se visse par dessus, et très satisfait ;)
Je trouve cool et pas cher, car j'ai la boutique ldlc à côté de chez moi si j'ai un problème avec pour la garantie ou si il faut la changer :)
Pompe : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267843.html
Res 21cm : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267943.html
Res 9cm : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267942.html
Message édité par w00t w00t le 28-06-2022 à 18:57:14
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2577466
The Shadow​59
Posté le 29-06-2022 à 11:23:52  profilanswer
tu m'as donné ce lien :
ça pompe, le volume est trop grand non ? 470 ml
n°2577469
mmpaspeur
Posté le 29-06-2022 à 12:25:43  profilanswer
470ml c'est la contenance du réservoir.
La pompe et le réservoir ont une hauteur totale de 315mmm. Pompier 81 fourni également le support pour fixer l'ensemble au niveau des ventilos. Regardes sur les photos qu'il as mis.
Du très bon matos à un très bon prix.
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3853
Message édité par mmpaspeur le 29-06-2022 à 12:29:06
n°2577483
The Shadow​59
Posté le 29-06-2022 à 17:47:15  profilanswer
je part sur des rads de 30mm donc ?
n°2577485
The Shadow​59
Posté le 29-06-2022 à 18:43:24  profilanswer
ah zut trop lent pour la pompe
n°2577489
mmpaspeur
Posté le 29-06-2022 à 22:07:17  profilanswer
Il ne faut pas trop hésiter quand une bonne occasion se présente  :pt1cable:  :pt1cable:
Et la c'était vraiment une bonne affaire  :jap:
Message édité par mmpaspeur le 29-06-2022 à 22:08:08
n°2577555
The Shadow​59
Posté le 02-07-2022 à 09:29:45  profilanswer
niveau config, je peut avoir en occase 2 rad 360 de chez corsair.
une pompe XD5 rgb de chez corsair
je me pose la question, est ce nécessaire d'avoir le boitier commander  pro ou le commander XT core ? pour pouvoir piloter les FANS ainsi que le débit de la pompe ?
Je souhaite contrôler les ventilos et le débit de la pompe, ma carte mère GIGABYTE X570 aorus elite est capable de le faire ? avec smartfan ? c'est plus simple que rajouter un boitier corsair non ?
Message édité par The Shadow59 le 02-07-2022 à 09:34:50
n°2577556
kivien
Posté le 02-07-2022 à 09:46:38  profilanswer
moi perso j'ai branché la pompe sur la carte mère sur cpu fan . ainsi le débit de la pompe est controlé par la carte mère en fonction de la température cpu ou en forçant la vitesse dans le bios .
pour les ventilos , j'ai acheté sur aliexpress les coolmoon avec leurs controleurs de vitesse et argb . j'en suis content . ils font pas de bruit .
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
n°2577557
The Shadow​59
Posté le 02-07-2022 à 10:47:26  profilanswer
les 2 rads corsair hydro X series XR 5 30 mm c'est du bon ?
n°2577580
kivien
Posté le 03-07-2022 à 18:15:42  profilanswer
puisque personne ne répond je me dévoue . oui les rads corsair hydro x série 5 30mm c'est bien . tu n'as pas le choix de prendre des 30mm d'épaisseur pour des questions de place dans ton boitier . le rapport qualité/prix est correct . j'ai eu du mal a trouvé moins chère . si tu veux y a aussi du magicool a 10€ de moins qui fera le même travail
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra
Message édité par kivien le 03-07-2022 à 18:16:09
n°2577581
mmpaspeur
Posté le 03-07-2022 à 18:46:34  profilanswer
:hello: Shadow
As tu arrêté ton choix de boîtier ?
n°2577584
The Shadow​59
Posté le 03-07-2022 à 19:02:55  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses
suis tomber sur une offre en occase :
XC7 RGB PRO (1700/1200/AM4) - Black
-XD7 RGB Pump/Reservoir Combo - Black
-2 radiateur en 360mm corsair
-2 refroidisseurs pour ssd m2 jamais servi
Plusieurs raccord pour tuyau souple et dur
le matos date de juillet 2021, pour 200 euros
seulement le hic c'est cette pompe lol je pense que c'est fait pour rentrer dans un corsair 5000 D airflow
hors je cherche une config pas trop bruyante et je connais pas le rendu sonore d'un water et je me tâte avec un fractal R7 mais du coup avec cette pompe ça risque d’être compliqué de tout casé
n°2577585
mmpaspeur
Posté le 03-07-2022 à 19:38:37  profilanswer
Pas convaincu que le Combo pompe/réservoir et les deux rad en 360 rentre dans le R7
n°2577587
mmpaspeur
Posté le 03-07-2022 à 19:51:10  profilanswer
Point important.
Prêt à démonter ta cg pour y installer le watercooling ??
n°2577588
mmpaspeur
Posté le 03-07-2022 à 19:56:33  profilanswer
Mon conseil.
Prends le Corsair 5000D airflow
Quelques bons ventilos. Je pense que cela résoudra une bonne partie de tes soucis de température.
Si le résultat n'est pas probant... il sera toujours temps pour évoluer vers le watercooling.
Message édité par mmpaspeur le 03-07-2022 à 20:00:20
n°2577590
The Shadow​59
Posté le 03-07-2022 à 20:09:04  profilanswer
Oui pour moi le démontage de carte mère n'est pas un soucis, j'ai déjà monter des PC moi mêmes, juste l'application de la pâte thermique ça j'ai pas encore fait
J'ai jamais fait de watercooling, faut un début à tout. bidouiller le hardware me permettra d'apprendre aussi.
Le but de mon boitier est baisser la température et éviter le gros bruit de ventilos et en passant si cela peut être jolie aussi :)
Sinon le matos d’occase que j'ai citeé vaut le coup ?
Message édité par The Shadow59 le 03-07-2022 à 20:19:29
n°2577592
mmpaspeur
Posté le 03-07-2022 à 20:49:18  profilanswer
Ton boîtier doit pouvoir intégrer l'équivalent de 3 rad en 360.
Le tarif de l'ensemble me semble correct.
Le choix de ton boitier est important.....
Il doit avoir un excellent airflow...
Message édité par mmpaspeur le 03-07-2022 à 20:50:27
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Conseil pour kit watercooling debutantConseil WaterCooling
Conseil nouveau watercoolingconseil watercooling
Besoin de conseil avant montage watercoolingBesoin de conseils pour un premier watercooling tube flexible
Conseil watercoolingConseil choix Watercooling
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopConseil Watercooling pour contrôleur de trottinette
Plus de sujets relatifs à : conseil watercooling
