4532 connectés
Conseil Watercooling AiO
n°2305928
Xpecial
Posté le 13-08-2013 à 00:57:48  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais avoir un conseil pour un watercooling tout en un pré-rempli. Quel watercooling prendre pour un i7-3770 (OC@4.1Ghz) en remplacement d'un Corsair A50. Un rad de 240 ne passerait pas a mon avis sur le 300R, donc plutôt voir vers du 120mm
Config :
CM:Asrock Z77 Extreme4-M
CPU: Intel Core i7-3770
CG:Sapphire 7850
Boitier: Corsair Carbide 300R
Merci.
n°2305930
dante05
Posté le 13-08-2013 à 02:01:45  profilanswer
J'ai le seidon 120M avec un i5 4430 et il est genial
Prochainement, je lui installe des tuyaux transparents puisque de toute façon le jour ou il lache, je me ferai sans doute pas chier à le retourner en SAV vu le prix...
Message édité par dante05 le 13-08-2013 à 02:02:53
n°2305935
pierre242
Posté le 13-08-2013 à 08:46:22  profilanswer
Rapport qualité prix, antec 620 H2O voir Antec 920 H2O...
n°2305939
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 13-08-2013 à 09:50:55  profilanswer
j'ai un Antec H²O 620 avec un FX-6300 et j'en suis satisfait (35° en idle)
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2305941
Crashdent
Posté le 13-08-2013 à 10:15:46  profilanswer
J'avais un H2O 620 sur mon i7-3770K, trop chaud pour overclocker convenablement (75°C en charge @stock sans toucher au VCore). Du coup je suis passé sur l'aircooling.
Si tu veux un kit AIO avec un processeur aussi chaud, le 920 me parait être un bon choix, mais pas le 620 !  :sweat:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°2305943
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 13-08-2013 à 10:29:49  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai précisé que le 620 je l'avais sur un FX-6300.
Il est bien entendu qu'un OC mérite un rad un peu plus épais.
Le Antec 920 en push-pull ou bien un Cooler Master Seidon 240M (2*120 mm)
n°2306057
dante05
Posté le 13-08-2013 à 21:24:03  profilanswer
Tu te dit pas que 75 degrès en charge, c'était un peu énorme même pour un tel overclock? Ca venait peut être du montage...
Parceque avec le Seidon, je dépasse pas les 50 degrès, 55 en overclock sur un même proco...
Message édité par dante05 le 13-08-2013 à 21:44:15
n°2306097
Crashdent
Posté le 14-08-2013 à 07:47:48  profilanswer
Quel overclock ?  :??:
Cela ne venait pas du montage, la pâte thermique n'était pas de super qualité, mais ce n'était pas la mort non plus.
Le Seidon ? Le 120M ?
Le i7-3770K ayant de la pâte thermique sous l'IHS, les températures ne sont pas les mêmes d'un procco à l'autre, je suis tombé sur un modèle assez dur à refroidir. En passant à l'aircooling je suis retomber sur des températures digne des AIO de haut de gamme.  :sol:
n°2306099
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 14-08-2013 à 09:03:55  profilanswer
Salut !
Crashdent, quel air cooling utilises tu du coup?
J'ai acheté un i5 4670k et je cherche une solution efficace pour le refroidir mais je suis encore partagé entre du aircooling ou watercooling tout en un.
Aircooling imposant et lourd, et un peu refractaire a l'idée de faire couler du liquide dans ma tour  :p
Merci!
n°2306130
zendb
Posté le 14-08-2013 à 13:06:54  profilanswer
Les aircooling haut de gamme type drp2 sont légèrement plus performant qu'un aio.
Premier WatercoolingConseil pour oc un 4770K
Achat watercoolingConfiguration pour watercooling
besoin d'aide pour choisir elements watercooling...[Aide] Montage Watercooling CPU Uniquement
conseil rad sur front baysmod et watercooling z9+
mon premier watercoolingj'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIO
Plus de sujets relatifs à : Conseil Watercooling AiO
