3037 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil nouveau watercooling
n°2545857
jojolafris​ette
on doute de tout sauf du doute
Posté le 18-10-2020 à 15:52:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous pour obtenir des conseils sur le bon choix à faire. Mon dernier watercooling à 15 ans lol. Entre temps je suis passé par des pc portable.
Avec la next gen , je souhaite revenir sur un pc fixe et vu l'évolution du watercooling, j'ai besoin de vous :p
Ma future config :
Boitier : je souhaite réutiliser mon ancien aerocool Xpredator white édition
Cm: ROG strix b550  f gaming wifi
Processeur ryzen 5900x
Cg: rtx3080 pny xlr8 gaming ( ou amd selon les annonces)
Ram ddr4 3200mhz cl16 32go
SSD nvme M2 pny 500go + SSD mx500 1to
Alim seasonic pc 750w 80+ platinium
Ma principale utilisation sera du gros gaming :) je cherche avant tout du silence dans la performance c'est pourquoi j'ai penché pour du watercooling au lieu d'aircooling.( Je l'espère :p)
Je me pose donc plusieurs questions :
1.  Le watercooling de la CG est-il réellement nécessaire dans un premier temps ?
Si oui  , peut on l'inclure dans la même boucle que celle du processeur au vue de la config du boîtier qui ne me laisse pas beaucoup de place pour plusieurs radiateurs il me semble.
2. J'ai vu sur le forum que la marque barrow était le meilleur rapport qualité-prix grâce a ali express. Car en voyant les prix des kits comparés à ce que j'avais payé il y a 15ans ça pique les yeux :p
Si vous estimez que le watercooling n'est pas forcément adapté à mon boîtier et qu'on peut réussir du aircooling silencieux et performant , je suivrai aussi cette piste.
Si le watercooling est au contraire possible je veux bien vos conseils matos sur le choix des Waterbloc etc sans trop exploser le livré A.
J'espère ne rien avoir oublié :)
Merci d'avance !!
Message édité par jojolafrisette le 18-10-2020 à 17:16:48
Personnage DK Sionnee WoW EU Garona BRF 710 M     ||     Personnage  WD Jojo D3 EU
n°2545858
disabled 9​3
Posté le 18-10-2020 à 17:01:39  profilanswer
La CG est meme pour moi a mettre sous flotte en priorité étant l'élément le plus bruyant de la configuration.
Le CPU ne fait pas grand chose pendant que tu joue,ce n'est pas le plus chiant a refroidir et ce n'est pas le plus bruyant en gaming.
Moi je vois en aircooling je l'entend pas le ventirad du CPU par contre la CG me gonfle pas mal  :D
Ventirad tu as un ventilateur a 140mm a 1000RPM ca fait le taf sans etre bruyant c'est pas le soucis.
Le CPU fait le boulot tranquille et tu monte a 60°C en gros.
La CG avec 2 ou 3 ventilateurs de 90/100mm tournent souvent a 1600/1800RPM donc forcement ca fait du boucan.
Tu monte a 70/80°C tranquille sur des grosses CG.
Alors tu peux diminuer la ventilation mais forcement tu chauffe plus et tu perd forcément en fréquence GPU.
La CG c'est vraiment le principale a mettre sous flotte pour moi tant niveau bruit que performance.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2545859
jojolafris​ette
Posté le 18-10-2020 à 18:31:10  profilanswer
Merci pour ce premier retour, je n'aurais pas pensé a le faire dans ce sens !
 V chercher un ventirad très silencieux  en parallèle.
Concernant le matériel , j'ai remarqué des diamètres différents. Qu'elle serait le plus recommandé pour la CG? Je suppose que je dois partir sur un radiateur 360mm?
n°2545860
LhOrLoGeR
Posté le 18-10-2020 à 18:34:39  profilanswer
Les possibilité de radiateur vont être très très compliquées avec ce boîtier.
Personnellement je ferais mon WC autour d'un autre boîtier mieux étudié pour le WC et y inclure CPU-GPU avec 2 rads de 360 minimum.
n°2545864
disabled 9​3
Posté le 18-10-2020 à 20:15:14  profilanswer
Voir meme impossible je dirais,le changement de boitier s'impose pour un watercooling.
Et tant qu'a faire oui tu passe sous flotte CPU et GPU biensur.
360mm pour la CG et 240mm pour le CPU ca me semble raisonnable.
Après si tu peux coller 2x360mm c'est pas plus mal pour une pièce de plus.
Mais il faut un autre boitier c'est certain.
n°2545871
jojolafris​ette
Posté le 18-10-2020 à 21:08:44  profilanswer
Ouai je m'attendais malheureusement à ça. Qu'est ce qui poserai le problème ?
Simplement les fixations pour les radiateurs par exemple ou plutôt l'espace ?
Sinon quels boîtiers me conseillez-vous?
Je vais essayer de faire une simulation avec le matos pour voir si mes choix sont judicieux ou non :) je vais partir sur barrow qui a pu être recommandé ici.
n°2545873
luttymiix
Posté le 19-10-2020 à 09:04:53  profilanswer
Le gros souci c'est que c'est très mal agencé et que tu feras rentrer difficilement plus d'un 360. Et en prime, ce sera casse tête pour sortir un truc propre. Comme mon VDD, je te conseille de partir sur un boitier neuf si tu investis dans un watercooling. Il y a plein de boitier entre 80 et 120€ qui feront largement l'affaire !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2545876
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-10-2020 à 10:09:17  profilanswer
Ou regarder dans l'occasion, j'ai choppé mon 275r airflow à 60e, neuf, carton juste ouvert. Et dedans j'ai un 360 + 240, j'ai assez de dissipation dans un silence magistral :)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2545884
jojolafris​ette
Posté le 19-10-2020 à 13:01:45  profilanswer
Effectivement le airflow est sympa, avez vous des idées pour une tour plutôt blanche et donc si possible 360mm au dessus aussi au cas où ? Sauf si le coup de la tour grossi trop par rapport a 240mm pour un gain inutile pour le processeur.
n°2545886
luttymiix
Posté le 19-10-2020 à 13:45:00  profilanswer
275R / Lancool II Mesh / P400A ce sont tous de très bons boitiers ! avec mini 240+360 top+front !
n°2545890
jojolafris​ette
Posté le 19-10-2020 à 14:05:01  profilanswer
Super merci, le p400a est top, tampons pour un 360 pour le proc. Il aura que 280 mm, je compte pas OC .
n°2545891
luttymiix
Posté le 19-10-2020 à 14:16:48  profilanswer
Pour la plupart des procos, 240mm c'est suffisant ça fait 200W de dissipation pour 10°C de delta à 1000rpm (en théorie et c'est pour se donner une base).
Donc tu arriveras à refroidir ton 5900X (150W de TDP) et quand il sera en charge un peu plus de ventil et c'est good avec de bons ventilateurs ! Pour le thème blanc au cas où, je suis passé sur des AlpenFöhn Wingboost 3 Blancs et ils sont vraiment sympas sur radiateur ! Joli effet RGB et plutôt efficaces, silencieux .
Message édité par luttymiix le 19-10-2020 à 14:17:18
n°2545895
jojolafris​ette
Posté le 19-10-2020 à 16:46:57  profilanswer
Effectivement je me base sur ta config que je trouve sympa et ton watercooling ( même si j'ai pas tout saisie encore hahaha) et j'avais repéré ses ventilos
n°2545983
jojolafris​ette
Posté le 21-10-2020 à 14:42:23  profilanswer
Du coup voici ce que je pense prendre, n'hésitez pas à corriger si vous estimez des incohérences :)
Tout en barrow pour le prix :p
-Tour p400A ou 500A( le tout blanc est plus joli sur la 500A mais plus cher...)
-Réservoir barrow YK50-V2 ( 180 Oou 230mm?) +pompe spb17-v2 ( il paraît qu'il faut un truc en plus pour le rgb?)
-Rad barrow 360mm, deux modèles 30A et 40A qu'elle est la différence ? Dois je prendre 1 de 40 et un de 30?
- WB AMD cpu avec affichage OLED fbltfha-04n v2
- WB GPU RTX3080 Alphacool Eisblock Aurora Plexi
- ventilateur alpenphon blanc X3 dans un premier temps vu que 3 ventilo dispo avec la tour
- tube petg 10/14mm barrow ( quid de la longueur nécessaire ?)
 - un conseil de vanne pour la vidange ?
- un conseil de liquide ?
Il reste les embouts/ raccord et le schéma à faire mais pour le coup j'ai un peu de mal à savoir le nombre .
Dernière question, comment se gère tout le rgb ?( Ventilo WB ram etc???) Ça existait pas autrefois lol
Merci encore pour votre aide précieuse ! Pleins de petites questions mais le projet avance chaque jour un peu plus grâce a vous.
n°2545984
luttymiix
Posté le 21-10-2020 à 15:00:53  profilanswer
Belle liste, au final tu as peu ou prou pris ce que j'ai.
Pour la vanne, si tu veux garder Barrow ils en font de plusieurs coloris.
Pour le liquide, eau déminéralisée ça va très bien. Après il y aura éternellement le débat liquide coloté/additif/LDR etc... mais moi c'est eau Déminéralisée. Au pire un liquide prémix clair mais rien d'autre de mon côté
Les ventilateurs je te conseille de tout prendre d'un coup (6 radiateurs mini voir plus si jamais p/p ou bien si tu veux amener du frais par le côté) Mais ça évitera de faire désordonné avec d'autres ventilateurs.
Pour la longueur de tube, prends en assez, je dirais 8-10 tubes de 500mm car si tu foires ça va vite surtout sur les grands tubes ;) après à toi de voir mais vu le prix autant en prendre plus du premier coup
Enfin, pour les radiateurs c'est l'épaisseur qui change à toi de voir ce dont tu as besoin. Si un 30 et un 40 tiennent, prends les mais si c'est trop juste restes sur deux 30
Message édité par luttymiix le 21-10-2020 à 15:05:09
Où je met mon watercooling?AIO 280mm - conseil d'achat
Choix tube watercoolingWatercooling custom
Delid et watercoolingCréation d'un nouveau PC : recherche de matos et conseils
premier watercooling besoin de conseilConseil watercooling pour un nouveau
Nouveau en matiere de watercooling....conseil ,avis[Conseil] Nouveau watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil nouveau watercooling
