3252 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/Barrow
n°2544254
ced1903
Posté le 13-09-2020 à 09:53:50  profilanswer
malgré pas mal de recherche, je n'arrive pas à trouver des infos. Mis à part que la qualité de fabrication est la.
1) quelle est votre temp avec un WB CPU Bykski / Barrow en idle/charge ? (avec quoi comme rad, cpu et vcore)
2) tous les WB Barrow ont des traces d'aluminium, incompatible avec le liquide EK Cryofuel ? Qu'en est il de Bykski ? ya de l'alu dedans aussi?
3) un conseil sur un WB de ces marques?
Merci ;)
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2544291
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-09-2020 à 23:26:39  profilanswer
-Waterblock barrowch : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201903180067.html
- Un rad Barrow Badel 240x60mm
- Un rad 360 slim
- Un gros réservoir de 240mm
Pour te donne une idée avec mon Ryzen 2700X si je lui colle 1.5v de tension et 1.037v Soc avec de la ram 4x8 3540mhz CAS12, je suis dans les 77° en plein été forte chaleur, comme actuellement dans le sud.
J'ai jamais entendu ni vu de waterblock barrow avec des traces d'alu... source ? en tous cas je te confirme que le model ci dessus n'en possède pas, c'est full cuivre et base nikel.
Pour le liquide je te déconseil vivement les trucs tout/en/1 sa pu la mort, et j'ai eu que de mauvaise expérience avec les Ek, en couleur rouge sang pour ma part.
Le mieux que tu puisse faire c'est ton mélange et partir sur du rigide PETG de la couleur que tu souhaite, comme sa pas de crasse dans le waterblock/rad
Tu peux voir ma config ci dessous dans ma signature.
Edit : Ma signature n'apparait plus du coup voici : https://www.youtube.com/watch?v=Ow4ScQpOtCM
Message édité par HanakoLexie le 13-09-2020 à 23:32:44
n°2544298
luttymiix
Posté le 14-09-2020 à 09:14:24  profilanswer
Aucun WB alu je confirme, j'ai le même modèle que mon VDD et rien à signaler. Les températures dépendent de ton matos/config on peut pas te donner une valeur que tu auras en montant ce matos.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2544300
ced1903
Posté le 14-09-2020 à 09:43:26  profilanswer
Merci pour le retour,
Source : https://www.ldlc.com/fiche/PB00259659.html
J'ai pris le premier résultat dans Google, regarde les matériaux de la fiche technique, et tous les WB barrow que j'ai regardé ont cette mention aluminium.
n°2544301
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 14-09-2020 à 09:58:12  profilanswer
En admetton que la fiche technique ne ce trompe pas, et j'en doute, si ce waterblock possède de l'alu alors c'est uniquement sur la surface externe, la parti grise du dessus, et dans l'abslolue sa ne craint strictement rien, pour que sa soit problématique il faudrait que l'eau soit en contact avec l'aluminium et le cuivre ce qui dans ce cas est pas possible.
Ce model de waterblock est pas horrible pour son prix loin de là mais est bien en dessous du model que j'ai mis plus haut ceci dit.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544303
luttymiix
Posté le 14-09-2020 à 10:25:41  profilanswer
Il est identique en tout point ;) j'ai les deux je peux confirmer . Autant de fins pour la dissipation. La différence c'est que celui là est un Intel et pas un AMD ;)
Et oui, l'alu c'est surement la partie colorée qui sert de cache/déco en alu anodisé. pas d'alu dans le bloc qui est en cuivre nickelé ;)
Conseil pour dissipation vieux processeurConseil Pads thermique pour MSI GT73VR
Conseil sur ventirad ou AIOConseil ventilo extraction 2020 (critères dans post)
Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slimconseil watercooling
WaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquideRecherche compatibilité waterblock EK-FC780 GTX WF3
Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1Conseil installation en Corsair LL120 (x6)
Plus de sujets relatifs à : [Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/Barrow
