10940 connectés
  Je comprends rien a votre language barbare, aidez-moi SVP !!!!!
n°884183
Volex
Posté le 24-09-2003 à 10:22:09  profilanswer
J'ai cherché sur le forum mais je ne comprends rien aux termes que vous utilisez : molex, fanbus, vos graphiques de montage electriques , etc ....
Je veux faire un truc simple (sinon j'y arriverais pas !!!).
J'ai un ventilo de boitier 12 volts a brancher sur une CM (ou sur une prise d'alimentation avec un adaptateur; j'ai un adaptateur).
Il y a 3 fils : un rouge, un jaune et un noir.
Le ventilo tourne a fond et je voudrais le "ralentir" en le passant en 7 volts.
Est-ce possible ?
Suffit-il de je connecte les fils noir et rouge du ventilo ensembles et que je le branche sur la CM ?
Merci d'avance.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°884188
badeu
-= SOC =-
Posté le 24-09-2003 à 10:30:14  profilanswer
le coup du passage a 7 volts c pas bon pour l'alim, tu va la claquer
a moins que tu fasse un regulateur de tension a partir du 12V pour faire le 7, mais je doute que tu es envie de faire ca
moi je te conseil plutot de le mettre en 5V => le fil jaune du ventilo ( +12V ) sur le rouge de la molex ( prise d'alim en plastoc avec 4 gros trou qu'on branche derriere les peripheriques )
et le noir sur le noir ;)
normalement, ton ventilo sera alimenté en 5 au lieu de 12V, mais le prob c'est qu'il est possible qu'il manque de jus pour démarrer :/
donc la meilleur solution c'est de te faire un fanbus ( régulateur de vitesse de ventilos en facade du PC ) ou de te l'acheter tout fait
n°884189
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 24-09-2003 à 10:35:53  profilanswer
ça fé pas un court circuit ça?
n°884190
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-09-2003 à 10:37:36  profilanswer
SI.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°884206
Volex
Posté le 24-09-2003 à 11:52:54  profilanswer
Merci beaucoup.
Le "recyclage" de mes vieux ventilos est trop compliqué.
Je vais faire comme j'ai deja fait : acheter un enermax a 8 Euros avec potentiometre.
Merci a tous, les mods electriques, c'est vraiment pas pour moi !!!
n°884208
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-09-2003 à 12:00:24  profilanswer
les molex c pas pour volex , enfin tu te renseignerais un peu il existe des ragulateur zalman qui coutent rien :)
n°884804
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 25-09-2003 à 14:15:28  profilanswer
Tu peux aller sur ce topic unique concernant les modifs sur ventilos...Et a toi de juger si l'un des montages correspond à tes besoins http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
SpeedFan explications j capte rienAidez moi ! dois je retourner au air cooling ?
Diamètre de trou pour un 12cm SVP ??probleme pour augmenter le fsb aidez moi
Overclocking sur mobo MSI MS-6701....AideZ mOi SvPAidez-moi SVp !!!
Projet : Aidez moi à optimiser la ventilation dans ma tourprobleme de son jai tou essayer rien n'y fait merci help
Plus de sujets relatifs à : Je comprends rien a votre language barbare, aidez-moi SVP !!!!!
