5014 connectés
  Modding
  Diamètre de trou pour un 12cm SVP ??
n°879653
flo
Posté le 13-09-2003 à 10:22:59  profilanswer
ben voilà, j'ai pas encore mon PAPST 12cm, mais je veux "préparer" ma tour pour l'accueillir  :)
je voudrai savoir quel dimaètre doit faire le grand trou pour qu'il ne gène pas du tout le flux d'air. 11.5 cm ??  :??:
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°879662
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2003 à 10:39:00  profilanswer
Là, honnêtement, c'est pas si dur de trouver ça...
http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_26.pdf
Eh oui, les cotes sont dans les specs, à savoir un trou "carré" de 116x116mm avec les coins arrondis diamètre 125...
Edit: si tu fais un trou rond un problème va se poser, le chassis du ventilo étant "ouvert" (style entonnoir, regarde les schémas ou un ventilo), tu aura une partie du flux d'air dévié qui butera contre la tôle du boîtier, et donc du bruit supplémentaire et un moins bon débit.
Message édité par Gigathlon le 13-09-2003 à 10:44:00
n°879721
Thrawn's h​and
La force est avec moua : p
Posté le 13-09-2003 à 13:07:12  profilanswer
Oué chui d'accord !!  :)
Ginette sent la mouette  www.neochakal.fr.st
n°880686
rody83
No pain, no gain
Posté le 15-09-2003 à 14:04:57  profilanswer
tient je savais pas ça... j'ai toujours fait des trous ronds (diam 80mm pour des ventilos 80, 92mm pour des ventilos 92) sans me poser de questions.
n°880719
benji26
WC Power
Posté le 15-09-2003 à 15:38:28  profilanswer
Une règle : toujours rajouter 5 mm pour l'emplacement d'un ventilo !
n°880760
flo
Posté le 15-09-2003 à 17:43:17  profilanswer
merci les gars
  Modding
Overclocking sur mobo MSI MS-6701....AideZ mOi SvPAide svp pour un Slk800 et un ventilo de 12cm pour un barton 2500+
ptit sondage com ca , sur le diametre de vos raccords WCAidez-moi SVp !!!
alim fortron 350 watt 19 db ventilo 12cm ou qtec 550 watt ?Il fait chaud... trop pour mon PC! des conseils SVP
Info sur mémoire Crucial PC3200 SVP :)Mr bricolage aidez moi SVP ....
Ventilateur 12cm NMBCherche un topic pour m'apprendre à pousser mon P4C SVP!!!
Plus de sujets relatifs à : Diamètre de trou pour un 12cm SVP ??
