9648 connectés
  Air Cooling
  SpeedFan explications j capte rien
n°883781
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-09-2003 à 13:02:12  profilanswer
ouais alors bon j vien d installer speed fan mais il m indique pleins de températures différentes je ne sais pas a quoi elle correspondent ??
j ai TEMP2 49°C
     TEMP  49°C
     TEMP3 -47°C
     TEMP  -47°C
     HDD   44°C
     TEMP1 42°C
j capte rien a part HDD le reste je ne sais a koi correspond chake temp et surtout je ne captes pas a koi correspond le -47°C ???? :??:
n°883782
remiworld
Mouahaha
Posté le 23-09-2003 à 13:04:54  profilanswer
49°c : le cpu
-47°c : rien du tout, speedfan qui halucine par exemple !
42°c : le boitier (enfin moi je trouve que c nul de dire çà), en fait c la température du chipset du bas de ta carte mère !
n°883784
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-09-2003 à 13:13:55  profilanswer
koi correspond a koi ???
j ai temp2   winbond W83627HF   ISA     adress $290
     temp    LM75               SMbus   adress $49
     temp3   winbond W83627HF   ISA     adress $290
     temp    LM75               SMbus   adress $48
     temp1   winbond W83627HF   ISA     adress $290
si quelqhun pouvait m expliker en details a koi correspond chake ligne merci  :sweat:
n°883821
Fouge
Posté le 23-09-2003 à 15:08:17  profilanswer
Donnes-nous la température et on te diras à koi ça correspond :D
n°883825
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-09-2003 à 15:17:39  profilanswer
non en fait c est bon en cherchant un peu j ai fini par capter  :sarcastic:
n°883826
Fouge
Posté le 23-09-2003 à 15:23:01  profilanswer
Sinon les LM75 et winbond W83627HF  sont tes sondes de température.
Elles peuvent donner plusieurs température sur des adresses différentes.
http://www.national.com/pf/LM/LM75.html
http://www.winbond.com/PDF/sheet/w83627hf.pdf
The WINBOND W83627HF-AW I/O Controller supports the following features :
Keyboard & Mouse controller  : PS/2
Floppy disk controller (3.5" :  0.72, 1.44 Mb / 5.25" : .36, 1.2 MB).
Serial ports :Two UARTS, both 16C550 Fast UART compatible.
Parallel port : multi-mode bi-directional port supporting standard (=SPP), Bi-directional, ECP & EPP mode
Hardware Monitoring :
Fan speed monitoring and control
Built-In case open detection circuit
watchdog comparision of all monitored values
n°883850
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-09-2003 à 16:08:22  profilanswer
ouais merci
  Air Cooling
probleme de son jai tou essayer rien n'y fait merci helpJe comprends plus rien !!!!
Ct changer la vitesse des ventilos, comprends rien ?Mettre un PC dans une valise type métal. Aides, Infos et explications:
Speedfan et CM Asus, c'est compatible ?je comprends rien aux racords :/ Need Help
Probleme Speedfan et temperature HDJ'ai relié les ponts L1 sur un xp 1600+ 0.18µ et rien ne change
speedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?
Plus de sujets relatifs à : SpeedFan explications j capte rien
