3636 connectés
  Air Cooling
  Noctua NH-U12A X RYZEN 3900X
n°2545607
sond64
Posté le 12-10-2020 à 10:24:40  profilanswer
Bonjour à tous j'ai une question mon ryzen 3900x est a 77 degree en idle avec mon noctua NH-U12A c'est normal comme température?
n°2545882
prophet-pr​o
Posté le 19-10-2020 à 12:05:01  profilanswer
en idle, non ce n'est pas normal.
je dirais que tu devrais être entre 40 et 55 (en fonction de tes réglages ventilateurs / OC / sous-voltages éventuels / Temp ambiente).
J'ai un NH-U12P SE2 (qui est donc plus ancien que le tient) et je suis dans les 40-45°C en idle avec sous-voltage offset -0.1V et ventilation basse (pour un silence absolue en idle).
n°2551188
max45
Posté le 03-01-2021 à 23:22:46  profilanswer
Mauvaise application de pate thermique.
Tu enlève ton rad, tu nettoie avec un sopalin, tu mets une toute petite noisette ( petite ), tu étales avec le bout d'un doigt et t'enlève le surplus si y'a.
Juste une pellicule ca suffit, pas comme un bourrin comme on voit dans les videos youtube.
Le U12A est un monstre, impossible d'avoir des températures comme ça en IDLE et je crois pas non plus que le rad soit défaillant.
Message édité par max45 le 03-01-2021 à 23:25:03
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
n°2551189
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 03-01-2021 à 23:41:32  profilanswer
C'est un bon ventirad, quel est le Vcore du proc ? Freq ? à combien tourne les ventils ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
  Air Cooling
Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro XRyzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc78° avec un ventirad noctua :'(
Mon AMD 3900X est une turbine...Downclock sur un Ryzen 5 3600
[Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amdConseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12A X RYZEN 3900X
