3932 connectés
  Les composants CMS : accessibles pour des montages simples ?
n°629005
webzeb
Posté le 24-10-2002 à 11:59:48  profilanswer
Bonjour !
Je sasi que le CMS est généralement réservé à un usage plutot industriel qui emploie une soudure par cuisson (c'est sur que c plus rapide :D ). :(
Pour autant je me souviens avoir vu un site qui proposait l'utilisation de composants cms pour des circuits simples, à l'aide d'un matériel totu à fait standard (fer à souder avec pane fine, etc...) :D
je voudrais donc votre avis sur cet usage certes peu orthodoxes, mais bien pratique quand on doit faire quelquechose de TRES compact? :??:
si qqn connait des sites proposant des cours là dessus, je suis hautement intéressé! :)
@+ et merci
PS : l'usage sera restreint à des circuits très simples, et pour lesquels une compacité maximale est exigée...
n°629020
webzeb
Posté le 24-10-2002 à 12:33:33  profilanswer
un petit lien en passant:
http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm
par contre bonjour la précision du gars! :ouch:
n°629034
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 24-10-2002 à 12:49:20  profilanswer
pour poser d composants cms avec du standart tu auras besoin d appareil minutieux (pince and co) etre rapide avoir un fer a soude de tres faible puissance avec une toute petite pointe et de l etain qui va avec
poser un ou 2 composants ok
mais faire un circuit de 100 compos ...
Message édité par *PIKACHU* le 24-10-2002 à 12:53:43
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°629043
webzeb
Posté le 24-10-2002 à 13:00:54  profilanswer
personnellement mon circuit comporte 10 composants bipattes, et un composant à 10 pattes :(
mon fer ets réglable en puissance et intègre uen sonde :)
ça te parait du domaine du faisable? :??:
à+
n°629702
frenchie15
Posté le 25-10-2002 à 09:23:44  profilanswer
c'est tout a fait du domaine du faisable :)
mais il faut etre tres minitieux et surtout ne pas avoir
un fer qui chauffe de trop. :)
si tu chauffe de trop, tu risque de detruire le composant
n°629753
deyabad
Posté le 25-10-2002 à 10:00:48  profilanswer
J'ai bossé pour la SAGEM (je réparais les téléphones mobiles), et pour souder les CMS 'à la main' on n'utilisais pas un fer à souder avec une 'pointe', mais un fer à souder 'sans contact' qui envoie de l'air chaud. Les soudures sont fondues en 0.5s et là y'a plus qu'à poser le CMS avec une pince fine (très fine !) à l'emplacement voulu...
Gros avantage du système : tous les emplacements du composant sont désoudés en même temps, du coup pas besoin de jouer à la course (faire fondre un côté, puis l'autre en espérant que le 1er n'as pas déjà redurcis...). Et puis c'est la seule façon de faire dès que l'on dépasse 2 broches par composant (et on a souvant des composants à plus de 300 broches...
Seul défault du système : tous les composants autour de celui que l'on veut placer (ou enlever) sont désoudés également, donc au moindre faux mouvement... imaginez ce que ça donne sur un circuit imprimé de téléphone mobile...
n°629778
*PIKACHU*
Posté le 25-10-2002 à 10:16:35  profilanswer
dayabad c du bon ce fer sans contact mais ca doit couter un max....
webzeb les bi pattes ok
mais le 10... va te falloir une aiguille a souder :lol:
n°629783
webzeb
Posté le 25-10-2002 à 10:32:28  profilanswer
le 10 pattes c un tranceiver IRDA
de toute façon j'ai pas le choix, il n'existe qu'en cms! :(
n°629841
deyabad
Posté le 25-10-2002 à 11:16:56  profilanswer
Je n'ai aucune idée du prix que ça peut coûter ni même où ça se trouve...
n°629852
webzeb
Posté le 25-10-2002 à 11:24:19  profilanswer
je pense pas que ce soit si cher, c juste de l'air chaud pulsé, rien d'etraodinaire ;)
n°633548
ZXR
Posté le 28-10-2002 à 00:57:46  profilanswer
j'en ai resoudé un truc com ça sur ma CM ,avec un fer classic et une loupe mais grosse sueur froide :o  je remercie mon waterblok :kaola:
Starting in WaterCooling ? Où acheter les différents composants ?qui peut m'expliquer en des termes simples l'o/c des cartes graphiques
modif vcore kt7-a ... plusieurs montages?[HS] Comment il font dds l'expace pour refroidir des composants?
ou trouver des kits watercooling simples et pas cher pour p4 ?Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?
Quel type de fil pour faire de la soudure sur des composants de pc ?cherche qqun qui saurai recalculer des valeurs de composants
Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?
Plus de sujets relatifs à : Les composants CMS : accessibles pour des montages simples ?
