4386 connectés
  qui peut m'expliquer en des termes simples l'o/c des cartes graphiques
n°620376
Krapaud
Posté le 16-10-2002 à 02:02:16  profilanswer
j'entends dire qu'on peut tout overclocker, y compris les cartes graphiques.
comment, pourquoi etc... toutes les questions d'un néophites... :)
n°620377
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-10-2002 à 02:09:56  profilanswer
parceque ?
j'ai pas compris sinon là
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°620381
Krapaud
Posté le 16-10-2002 à 02:15:51  profilanswer
bah c'était une façon de continuer ma phrase sans trop savoir pourquoi...
enfin bon je sais pas à quoi correspondent les chiffres que l'on voit parfois (ex 240/560), je ne sais pas non plus comment savoir quand s'arreter ni comment faire pour o/c.
pas plus que je ne connais les effets de l'o/c :??:
n°620382
Jackseller
Mr Salieri sends his regards !
Posté le 16-10-2002 à 02:21:35  profilanswer
tu plaisantes ou pas là ?
n°620383
Krapaud
Posté le 16-10-2002 à 02:24:25  profilanswer
j'ai l'air de plaisanter? t'as pas envie de répondre, soit, alors ne réponds pas, mais ne viens pas sortir ta boutade de héros du hardware pour incrémenter ton compteur de posts.
Y'en a qui n'ont pas ta science, alors mets un bémol à ta condescendance ou arrache ta gueule.
n°620384
Jackseller
Posté le 16-10-2002 à 02:30:12  profilanswer
Alors pour commencer, mon compteur de posts j' en ai rien a battre, et si je pose la question, c' est parce t' es modo ici et que je pensais que tu faisais de l' humour. J' ai passé l' âge du " je me la pète " depuis longtemps. Il est 2 h 30 du mat et je t' aurais gentiment conseillé, mais vu ta réponse. Alors si tu t' es calmé, vire ton post précédent, je vire le mien ensuite et on cause courtoisement !
n°620388
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 16-10-2002 à 06:02:57  profilanswer
En faite le constructeur se donne une marge, il vend son produit en dessous de ses performance mais avec une fiabilité maxi.
Mais tu as la possibilité t'utiliser le produit à un rendement proche de 100% et autoriser par le constructeur en montant les fréquences de la puce graphique et de la ram, c'est alors de l'overclokage.
Par contre tu peux aller au dela mais le constructeur ne te garantie plus et souvent pas stable, alors il faut remplacer des pièces du style ventilo, pate thermique, dispariteur et rajouter des resistances pour augmenter les voltages (là c'est sûr garantie HS, puisque modifications visible sur la carte)...
Message édité par SolidShark le 16-10-2002 à 06:06:06
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°620393
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 06:55:15  profilanswer
overclockage jamais entendu parler
overclocking par contre oui
n°620395
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 16-10-2002 à 07:01:51  profilanswer
Dans les 2 cas ce n'est pas encore dans notre dictionnaire de français :lol:
Et je trouve qu'overclokage sonne mieux :D
Message édité par SolidShark le 16-10-2002 à 07:02:49
n°620396
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-10-2002 à 07:04:51  profilanswer
bon alors je vais continuer là ou shark c'est arreté:
sur une CarteGraph (CG) y'a 2 truc qui importent: processeur graphique (GPU) et mémoire
dans 240/560, y'a donc: GPU à 240, mémoire à *560*
là ou c'est fun c'est que la mémoire est une mémoire DDR, et pour faire tjrs plus fort, tjrs plus grand, tjrs plus bô, la fréquence donnée par certains pour la ram est double de celle réelle
donc en fait là, c'est 240/280 (en fréquences réelles)
savoir quand s'arreter: c'est là tout l'intéret des benchs. le bench est là pour stresser au maximum les composant et tester leur stabilité. Si apres plusieurs benchs, et sous O/C la machine reste stable, l'O/C peut etre considéré comme réussi.
Pour O/C: deux choses: OC hardware, OC *software*
l'OC hardware, que je considere typiquement comme un OC du CPU via le bios, ou en touchant directement aux composants.
le bios permet de changer la fréquence ou les coefficients des procos pour OC (forcement, tu passe ton FSB de 133 à 140, tu va gagner sur ton processeur 7xCoeffDuProco [soit 87.5Mhz par ex sur un 2000+ [12.5x133]])
l'OC software: c'est dans windows, utiliser des softs qui vont aller agir sur les générateurs de fréquence. On peut O/C le cpu via windows, mais on va toucher moins de régalges que sous le bios, Mais c'est surtout le GPU/mémoirevideo qu'on va toucher.
Un O/C standart et qu'on peut *facilement réussi* est un OC de 10% en général
donc passer une GF4Ti4200 de 250/250 à 275/275 ou un 2000+ de 1667 à 1833Mhz
voilà  :hello: [dsl j'ai pas répondu plus tot, fallait que j'aille  :sleep: ]
n°620913
Krapaud
Posté le 16-10-2002 à 20:50:46  profilanswer
ok donc exactement la même chose que pour un CPU.
Les modifications hardware servent pour l'overclocking?
n°620919
Krapaud
Posté le 16-10-2002 à 20:53:58  profilanswer
merci!
au niveau du cpu j'ai qq notions d'o/c, mais au delà dès que ça s'attache à une carte graphique je suis complètement paumé.
bon déjà que je sais ce à quoi correspondent les valeurs '240/280' je suis un peu moins con :D
par contre, comment les modifier, est-ce uniquement de la manipulation hardware dans le cas des cartes graphiques ou est-ce que cela se fait aussi en soft?
autre chose, comment savoir ou l'on se trouve, comment connaitre les paramètres de départ, et comment évaluer les gains?
quels sont les benchs réputés?
quelles cartes vidéo tiennent l'AGP à 88mhz?[HAMMER] Position des trous sur les prochaines cartes mere AMD ?
Cherche photos de cartes videos moddée pour le silenceRadiateurs Zalman pour chipsets graphiques et northbrige
QQn peu m expliquer les trucs genre : CAS 2-5-2 ?Dégagement calorifique des cartes graphs ?
J'hesite entre plusieurs cartes graphiques....[O/C de GF3 ti200] Max de ces cartes?
KK1 peut m'expliquer comment on monte un peltier ?
Plus de sujets relatifs à : qui peut m'expliquer en des termes simples l'o/c des cartes graphiques
