8830 connectés
  comment stabiliser le vcore p4p800e-deluxe ?
n°1247538
nix79
Posté le 12-05-2005 à 17:56:41  profilanswer
salut a tous j'ai une p4p800e-deluxe et je cherche a stabilise mon vcore.
bios:1.45v  cpu-z: 1.388v a 1.55v.
il existe surement un mod pour cela si vous le connaisé merci de le poster.
ps: est-ce que le drop mod stabiliserais le vcore ?
http://www.cooling-masters.com/vmo [...] arque=ASUS
liens pour vdimm,drop mod et vagp.
n°1247557
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-05-2005 à 18:14:46  profilanswer
Il se peut aussi que cela vienne de ton alim ;)
n°1247580
nix79
Posté le 12-05-2005 à 18:32:14  profilanswer
j'ai 2 alim une antec 300w pour la mobo et une heden 480w pour les periphes.
j'ai essayer avec 3 alim differntes c'est la meme chose.
n°1247653
burn2
Posté le 12-05-2005 à 20:24:38  profilanswer
 [:athon]  Oki j'ai rien dis  [:al zheimer]
Par contre regarde si les mofset ne chauffe pas trop ;)
n°1247852
DayWalker ​II
Posté le 13-05-2005 à 12:48:59  profilanswer
C'est un peu pareil avec ma P4P800 deluxe : dans le BIOS, Vcore à 1.675 V...
Sous windows à vide, j'ai 1.74 V (la limite pour les northwood est 1.75 selon Intel)  :sweat:
En burn, je tombe à 1.59V... J'ai pourtant une alim Fortron 400 et pas trop de périphériques...
n°1248635
nix79
Posté le 15-05-2005 à 02:25:11  profilanswer
comment mesurer le vcore sur les mofset?
j'aimerais savoir si la tension varie vraiment,ou si c'est les sondes qui merde.
n°1249466
nix79
Posté le 16-05-2005 à 19:40:11  profilanswer
personne ne connais de mod pour stabiliser le vcore p4p800e-deluxe ???
n°1249524
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 16-05-2005 à 22:11:20  profilanswer
cpu-z est trop optimise sur les vcore j'ai deux p4p800-E Deluxe , une avec un alim Hyper type-R 480W (super tension !)et l'autre avec une globalwin saf 320W et bien cpuz il me sort toujours 0.1 voir 0.2 V de plus que le vcore normal .
Mieux vaut se fier au vcore indiqué sous le bios :)
Ah pour l'annecdote sur mon pc principal a base d'une carte mère asus pch-dl ( bi cpu xéon ) cpuz me sort que mes cpus ont 2.8V de voltage alors qu'ils fonctionnent a 1.5V ... lol :)
n°1249594
darknico
Posté le 17-05-2005 à 07:25:46  profilanswer
cpuz a pas le monitor pour ta cm server c pour sa
aussi non dro mod ta deja dit le reponse
n°1250470
nix79
Posté le 19-05-2005 à 10:30:03  profilanswer
le drop mod stabiliserais mon vcore
probleme je trouve pas de photo pour p4p800e-deluxe.
il y as beaucoup de photo pour p4c800 et meme p4p800 mais pas meme enplacement
quelqu'un pourait-il m'aider?
n°1263068
Chiensoif
Posté le 13-06-2005 à 13:36:12  profilanswer
Va voir LA
n°1263072
flo850
moi je
Posté le 13-06-2005 à 13:51:12  profilanswer
un truc qui marche bien ( et sans mod ) mets un ventilos sur els mofset : sur ma P4PE ca ameliorte sensiblement les resultats
Quel Vcore max pour mon P4 2.8C?Fourchette de variation du VCORE
Problème o/c sur A7N8X-E Deluxecomment augmenter le vcore?
pb o/c P4C800-E Deluxe / P4E 3.2@4 GhzCherche WB Chipset pour A8N SLi Deluxe
Vcore sur P4C800-E Dlx + P4 3.0CZalmann 7000B-Cu avec Asus A7N8X-E Deluxe
réglage du bios sur asus A8V DeluxeProblème bios asus A8N-SLI DELUXE
Plus de sujets relatifs à : comment stabiliser le vcore p4p800e-deluxe ?
