11126 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème o/c sur A7N8X-E Deluxe
n°1245055
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 11:17:11  profilanswer
Bonjour, voilà ma config
Hiper 480W type R
ASUS A7N8X-E Deluxe
Duron 1.6 @ 2.0 Ghz
1ère Ram : Kingston 512Mo PC3200
2ème Ram : Siemens 256Mo PC2700
Le problème c'est que si je coupe le PC, au démarrage suivant il me fait un bip aigüe et un bip grave alors qu'une fois le PC démarré il est très stable et je n'ai aucun problème. Vous savez de quoi ça peut venir ?
Merci d'avance
Message édité par Cyrill27 le 07-05-2005 à 15:12:20
AMD Athlon 64 3200+ Venice
n°1245058
letom57
Posté le 07-05-2005 à 11:26:53  profilanswer
Ca doit venir du bios, controle les valeurs, vitesse ventilo, temperature etc. C'est peut etre du aussi car tu n' utilise pas la prise 3 pin CPU, a cause de ton watercooling.
n°1245126
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 13:00:20  profilanswer
Je n'ai pas de watercooling, oui j'ai pensé au ventilo car il n'est pas branché sur la carte mère. La température est normale de tout les cotés donc ça ne vient pas de là. Peut-etre de ma RAM je ne sais pas
n°1245166
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 13:52:10  profilanswer
Donc ça ne change rien de remettre le ventilo CPU sur la prise de la carte mère, je vois vraiment pas de quoi ça peut venir
n°1245189
remi_du_38
Posté le 07-05-2005 à 14:52:35  profilanswer
Un conseil enleve ta barrete de 256 tu auras des meilleurs perf (sans rapport mais je te conseille quand meme)
n°1245198
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 15:11:48  profilanswer
tu crois que j'aurais des meilleurs perf avec 512 qu'avec 768 de Ram ?
n°1245228
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 15:54:18  profilanswer
personne ?
n°1245242
Cyrill27
Posté le 07-05-2005 à 16:57:07  profilanswer
up up
n°1247382
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-05-2005 à 11:59:39  profilanswer
Que dit la meuf au démarrage quand ça plante ?
n°1247383
Cyrill27
Posté le 12-05-2005 à 12:04:12  profilanswer
elle dit rien du tout, pourtant j'ai activé le système des voix. A mon avis ya aucun message de prévu pour ce problème
n°1247394
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-05-2005 à 12:22:22  profilanswer
Essaie en supprimant une RAM, puis l'autre. Passe le tout à memtest.
Fodrait déplacer ce topic quand même. Contacte un modo pour le faire.
n°1247395
Cyrill27
Posté le 12-05-2005 à 12:32:36  profilanswer
J'ai déjà tout essayé au niveau des ram puis aucune erreure avec Memtest. Je vais laisser tomber puis on verra si j'ai toujours le problème quand j'aurais mon 2600+ MP
Probléme d'OC pour un A64 3000+ 939Probleme de ventilo sur Leadtek A400TDH
pb o/c P4C800-E Deluxe / P4E 3.2@4 GhzProblème de température (6800GT et NV Silencer 5)
Cherche WB Chipset pour A8N SLi Deluxeairplex evo 240 et probleme...
ca yé j'ai mon Watercooling!!! mais probleme.... :(Zalmann 7000B-Cu avec Asus A7N8X-E Deluxe
Petit probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c sur A7N8X-E Deluxe
