3996 connectés
  Air Cooling
  Comment placer mes ventilos?
n°1031700
insane07
Posté le 08-06-2004 à 13:43:24  profilanswer
Bonjour, je vais bientot recevoir deux ventilateurs : 1 Papst 12db et un cooler master 80mm tout les deux.
Je vais placer le cooler master sur la porte latéral et le Papst a l'arrière mais je ne sais pas si il faut que je place le cooler master en exctraction ou en ventilation (sachant que le Papst sera en extraction).
Merci de m'aider  :hello:
n°1031701
DivX
Posté le 08-06-2004 à 13:44:40  profilanswer
je dirais en ventilation, il fournira un surplus d'air pour le ventilo de ton processeur
n°1031704
insane07
Posté le 08-06-2004 à 13:49:07  profilanswer
ok merci :)
n°1031722
DivX
Posté le 08-06-2004 à 14:10:43  profilanswer
attends d'autres avis tout de même je ne suis pas un pro des flux d'airs  :sweat:
n°1031769
insane07
Posté le 08-06-2004 à 14:46:24  profilanswer
Ok ;) Alors d'autres avis ?
n°1031891
hp costes
Posté le 08-06-2004 à 16:55:45  profilanswer
ben si ton papst est en extraction et que tu met ton cooler master en ventilation, une bonne partie du fluide froid que tu fait rentrer va etre aspirer par ton papst..
T'auras donc une grosse perte d'air froid ( a mon avis..) :D
Apres ca depent ou est placé ton cpu par rapport au ventilo, si ton alim a un ventilo qui aspire, si le ventilo de ton cpu est en extraction ou ventilation..etc
n°1031972
insane07
Posté le 08-06-2004 à 18:28:43  profilanswer
En fait, le ventilo latéral est situé a peu pres entre le chipset et le CPU. Mon alim a un ventilo qui apsire et le ventilo de mon cpu c'est celui d'origine AMD...
Moi je pense quand meme que c'est mieux de le mettre en ventilation non ?
n°1031978
The_Fury
Posté le 08-06-2004 à 18:34:03  profilanswer
[:dawadtc]
n°1031982
insane07
Posté le 08-06-2004 à 18:38:02  profilanswer
[:anne-sophie]
n°1032087
hp costes
Posté le 08-06-2004 à 20:17:43  profilanswer
oué, papst en aspi et cooler master en ventil..
de tte facon, ta ka faire des test, tu vera bien le meilleur choix :D
n°1032400
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 09-06-2004 à 02:06:17  profilanswer
J'ai un forum sur les ventils qui peut t'aider:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Maintenent, j'ai pu lire toutes les solutions possibles et imaginables, et, après un avis d'expert, ( Ami ingénieur en sys de refroidissement, Paris Ruel ) , le ventil latéral doit être en extraction, ce qui donne une T° supérieur de 1°ou 2°C au montage invers, mais, ton boitier étant en dépression, l'accumulation de poussière est moindre sur la CM.  :) .
Moralité, dès le premier mois d'utilisation, le refroidissement est meilleurs car il y a moins de saleté.
Certains pourront dire, oui mais les filtres anti-poussière...
Avec ces derniers idem. Ils demandent de l'entretien et deviennent vite un frein à la bonne circulation de l'air dans les boitiers.
Enfin, chacun à souvent son avis sur cette question... A toi de faire le tri. :ange:
L.
n°1032577
insane07
Posté le 09-06-2004 à 12:12:41  profilanswer
Ben ouais mais dans la piece ou ce trouve le PC il n'y a pas beaucoup de poussiere et ca me dérange pas trop de toutes facons de faire la poussiere tout les mois... (compresseur powa :)).
n°1032901
insane07
Posté le 09-06-2004 à 17:43:03  profilanswer
Bon je viens de faire le montage avec le cooler master en Ventilation et j'ai perdu 5°C sur mon CPU et 10°C pour la CM  :pt1cable:  :
Temp Ambiante : 28°C
CPU : idle : 42°C Full : 49°C
CM : ~35°C
Ventilo AMD Box  :jap:
  Air Cooling
débrancher les ventilos boîters ou pas ?serait til bien de changer les ventilos sur une xaser3 v1000d , leqels
potentiomètres, ventilos, etc....Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZ
speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electriquetaille des ventilos d'alim
Ventilos pr boitier NBS1 ou NBS2 ?Comment placer mes ventilos ?
Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?Ou placer mes 2 ventilos (S2 et papst 4412FGL)
Plus de sujets relatifs à : Comment placer mes ventilos?
