4112 connectés
  comment fonctionne un monitoring actif de ventilo via mobo?
n°1219937
nioubizz
Posté le 16-03-2005 à 18:40:30  profilanswer
après avoir saisi une valeur de vitesse de rotation dans un logiciel comme Speedfan:
-> comment est-ce géré par la mobo?
elle compare la valeur saisie avec la valeur relevée par la sonde,
puis elle modifie la tension délivrée au ventilo via le connecteur 3 broches? (c'est bien un connecteur 3 broches?)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1220025
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-03-2005 à 20:35:53  profilanswer
oui ca doit etre ca!
n°1220116
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-03-2005 à 22:53:37  profilanswer
Le connecteur trois broches permet d'alimenter une sonde tachymetrique (en regle general c'est soit une fourche optique ou une sonde a effet hall) qui te retourne un signal carré qui est l'image du régime de ton ventilo.
Après n'importe quoi peut interpréter l'information :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1221136
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-03-2005 à 20:01:00  profilanswer
vi un convertisseur ou compteur.... ;)
n°1221360
shubaka
Posté le 19-03-2005 à 09:58:12  profilanswer
:jap: dans les plus simples ... un microcontroleur ou un afficheur LCD si on commence a taper dans le compliqué :D
Message édité par shubaka le 19-03-2005 à 09:58:44
overclocking 5600 XT (ventilo et autres astuces)Quel Rheobus gere le plus de ventilo ?
Gros souci avec le ventilokel ventilo pour remplacer celui d'intel
Probleme de ventilo !!!quel ventilo pour mon xp 90 ???? un tres silencieux ???
Comment nettoyer un proc apres avoir enlever le ventilo cpu ??problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpu
Cherche ventilo les plus silencieux pour carte graphique et Athlon 64ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Plus de sujets relatifs à : comment fonctionne un monitoring actif de ventilo via mobo?
