9088 connectés
  Air Cooling
  problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpu
n°1216989
gnafron68
Posté le 11-03-2005 à 16:05:16  profilanswer
Bonjour à tous!! voilà, je vous explique, j'ai acheté un rheobus noise isolator RH 35 SE et si je branche le ventilateur du processeur dessus, au bout d'un moment le pc s'éteind, pourtant j'ai désactivé le "shutdown when cpu fan failed" du bios. Je comprends pas alors si quelqu'un a une idée n'hésitez pas à me faire part de vos conseils. Merci
Gnafron
gnafron
n°1217090
phil1354
Posté le 11-03-2005 à 18:53:30  profilanswer
Gnafron
bah ptet que le proco il chauffe trop packe ta mal fait quelque chose et comme ca ... bah :hot:  :D
fifous des iless ki fé toujour cki fodré pa ...
n°1217134
da_momospi​ke
Posté le 11-03-2005 à 19:44:26  profilanswer
ouai faut faire gaffe de pas trop baisser le ventilo du proc sinon il va cramé. là c'est surment la sécurité de la carte mère qui s'active carte ton cpu est trop chaud.
si ta une asus, surveil la T° avec asus prob ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1217183
phil1354
Posté le 11-03-2005 à 21:08:22  profilanswer
Moi je dis ... Mother board monitor  :whistle:
n°1217277
da_momospi​ke
Posté le 11-03-2005 à 23:17:01  profilanswer
yep :) me rapelais plus des logiciel pour toutes les cm :lol:
n°1218726
gnafron68
Posté le 14-03-2005 à 13:58:32  profilanswer
ben j'ai hardware doctor pour une carte mère ABIT mais le proc est à 55° maximum donc je vois pas pourquoi il merderait.
gnafron
  Air Cooling
Probleme aerogate 2Noise Isolator RH-35 / Noiseblocker VarioFan = PWM ??
probleme de temperature processeur : 80 °C !!!Problème > Thermaltake Hardcano 12 !
Cherche ventilo les plus silencieux pour carte graphique et Athlon 64ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Rhéobus pour Tusnami Dreamprobleme vcore sur CM elite groupe p4s5a
quelqu un a t il deja monter ce ventilo sur cette cm
Plus de sujets relatifs à : problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpu
