8865 connectés
  Air Cooling
  Comment nettoyer un proc apres avoir enlever le ventilo cpu ??
n°1216999
sapinchuuu​u
Posté le 11-03-2005 à 16:34:09  profilanswer
je m'apprete à changer de ventilo cpu sur ma carte mere et j'aimerais savoir comment s'y prendre ?
Faut il enlever la pate thermique qui se trouve sur le cpu et aussi sur la base du ventilo ?? et si oui comment faut il faire ? et avec quel produit sans risques pour le proc bien sur (c'est pour un amd 64 et un amd athlon xp j'ai 2 processeurs a nettoyer...) ??
merci pour vos conseils
n°1217000
gnafron68
Posté le 11-03-2005 à 16:40:03  profilanswer
oui il faut nettoyer ton proc. et remettre de la pâte thermique ensuite. Pour le nettoyer, tu peux prendre du sopalin (pas de produit ça serait dangerous) pareil pour le ventilo. Normalement, en grattant un peu ça part tout seul.
gnafron
n°1217001
sapinchuuu​u
Posté le 11-03-2005 à 16:41:56  profilanswer
et il faut humidifier legerement le sopalin ou pa? en fait il faut un papier doux non? merci
n°1217002
sapinchuuu​u
Posté le 11-03-2005 à 16:42:59  profilanswer
ah oui j'ai un ventilo thermaright xp 90 et j'ai entendu que c'était mieux de poncer la base.. est ce que c'est vrai ? comment s'y prendre ? et a quoi ca sert ?? merciii
n°1217009
gnafron68
Posté le 11-03-2005 à 16:59:09  profilanswer
alors à mon avis c pas top d'essayer de poncer la base parce que si jamais tu créer des micro fissures ou micro trou et que le proc n'est plus correctement en contact il va chauffer plus. Je te conseil vraiment d'utiliser du sopalin sec pour le proc et humide si tu veux pour le ventilo.
gnafron
n°1217012
mac fly
Posté le 11-03-2005 à 17:08:36  profilanswer
sopalin + acétone/alcool/white spirit au choix
L'idéal étant de terminer à l'alcool pour bien "dégraisser" les surfaces
ps: je te déconseille de poncer, il y a des techinques pour le faire mais si c mal fait le résultat sera mauvais (et puis meme un excellent ponçage ne te fera pas gagner grand chose de tte façon)
n°1217013
sapinchuuu​u
Posté le 11-03-2005 à 17:09:07  profilanswer
ok merci beaucoup pour les conseils !!!
n°1217017
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 11-03-2005 à 17:18:06  profilanswer
papier cul + whisky ça marche pas mal
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°1217021
gnafron68
Posté le 11-03-2005 à 17:27:51  profilanswer
t'es un peu un brutos toi non ?
gnafron
n°1217026
Biroute
Posté le 11-03-2005 à 17:33:23  profilanswer
et pour le ponçage, une feuille de papier brouillon(pas glassé, ça marchera pas). le rad posé à plat dessus, et hop! le tour est joué!
il n'y aura pas d'éffet miroir mais ça aide, g gagné 7 degré de cette façon sur le rad box de mon athlonXP
edit: l'alcool c bien car c volatile et ça ne laisse pas de traces
Message édité par Biroute le 11-03-2005 à 17:34:21
n°1217037
gnafron68
Posté le 11-03-2005 à 17:40:56  profilanswer
je comprends pas ton truc de la feuille de papier, tu pourrais préciser stp?
gnafron
n°1217038
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-03-2005 à 17:43:26  profilanswer
Pour comprendre tu dois d'abord vider la bouteille de whisky avant de nettoyer ton proco [:aia]
Message édité par Gigathlon le 11-03-2005 à 17:44:06
n°1217053
Biroute
Posté le 11-03-2005 à 18:07:17  profilanswer
bah tu prends une feuille de papier brouillon à la place d'une feuille de papier abrasif
        |   |   |   |   |   |     <--------- radiateur
        |__|__|__|__|__|
                                                         feuilles
      ______________________     <---- de papiers     (3 ou 4)
   _____________________________                <---- table(plate, c mieux)
edit: il est vrai que le temps à poncer passe plus vite après la bouteille(mais attention! il faut en garder un peu pour dégraisser)
Message édité par Biroute le 11-03-2005 à 18:08:15
  Air Cooling
problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpuCherche ventilo les plus silencieux pour carte graphique et Athlon 64
ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)quelqu un a t il deja monter ce ventilo sur cette cm
Ventilo 70x70 introuvable ??Ventilo 70x70 introuvable ?
Proc issus de pc de marque et poteltiel d'overclocksous voltage ventilo
Ventilo bien ou pas bien ???Ventilo pour cpu ??
Plus de sujets relatifs à : Comment nettoyer un proc apres avoir enlever le ventilo cpu ??
