4596 connectés
  Comment enlever les pins des molex ?
n°917679
woodman
Posté le 20-11-2003 à 18:06:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je débute dans le tuning  :)  , et j'aimerais gainer mes fils d'alim, seul obstacle vous l'aurez devinez les molex  :pfff: . Je sais que ma queston peut paraître ridicule  :sweat:  mais comment enlever les pins des molex ?
Merci à tous  :hello:
n°917695
TotalRecal​l
Posté le 20-11-2003 à 18:38:07  profilanswer
avec un baton de suçette :ange:
Topic .Net - C# @ Prog
n°917699
ccp6128
Syntax error
Posté le 20-11-2003 à 18:50:46  profilanswer
moi je le fais avec un mini mini tournevis en 'rentrant' les 2 pattes qui sont de part et d'autre de chaque prise et qui empèchent la molex de revenir en arrière.
Bon c'est pas évident à expliquer mais bon :
Dans chaque molex y'a 4 prises métalliques à l'intérieur, et ces prises ont chacune 2 pattes que les empèche de reculer quand tu les emboite. C'est ces 2 pattes qu'il faut 'rentrer'.
n°917700
pgeo
Posté le 20-11-2003 à 18:51:26  profilanswer
si tu enleve la broche, elle ne tiendra plus dans 98% des cas
il te faudra la remplacer par une neuve  :ange:
et je voit vraiment pas l'utilité  :pt1cable:
n°918533
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-11-2003 à 21:28:42  profilanswer
si c'est bien fait on peut remettre la broche sans problème, sauf si on force comme un bourrin.
n°918555
lord_of_th​e_ring
Posté le 22-11-2003 à 22:42:40  profilanswer
moi je le fait avec une pince a epiler et c o poils :D
n°918645
bouldouman
Posté le 23-11-2003 à 10:05:23  profilanswer
tournevis plat powwaaa !! ;)
n°919273
woodman
Posté le 24-11-2003 à 19:09:11  profilanswer
Merci à tous  :)  de votre aide en fait j'ai réussi avec une aiguille, en fait c'est très facile.
Pour Pgeo, j'ai remis les pins et ça marche très bien j'ai répété la même opération sur tous mes molex et je dirais plutot 2% de chance que la brohe ne tienne plus.
et l'utilité y en a pas spécialement mais je pense que les cables des molex ne sont pas vraiment esthétiques  :pt1cable:
Encore merci de l'aide.
modif voltage P4 par les pins possible?Pb pour enlever le dissipateur sur A7N8X Deluxe
12v @5v via prise molex pas de pb?Enlever un rad CG collé avec de la bi-composant Zalman... ?
Adaptateurs 3 pins mâle ---> 2 pins femelle...Comment enlever la pate rose d'un Aqua 690 ?
conseils pour changer/enlever le ventilo d'une radeon 8500le (fini !)brancher des fils denudés sur les pins de la carte mere
[TEST] Silent Drive de Molex - Photos + Etapes + RésultatsEnlever de la super glue sur des chip memoire ??
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever les pins des molex ?
