3577 connectés
  comment allumer une alim atx sans carte mere ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°613540
Jump3R
Posté le 06-10-2002 à 00:43:19  profilanswer
j'aimerais savoir s'il est possible d'allumer facilement une alimentation ATX sans la brancher sur la carte mere ?
je voudrais faire des tests dessus mais je veux pas griller la CM si je me plante ;o)
Jump3R
n°613543
chaced
Posté le 06-10-2002 à 00:45:49  profilanswer
le premier lien trouvé dans google :D
http://www.google.com/search?q=dém [...] rte%20mere
n°613546
rom_neo
Posté le 06-10-2002 à 00:48:16  profilanswer
tu met le fil vert a la masse ( donc par exemple un trombone entre le vert le fil noir d'a coté )
n°613559
Jump3R
Posté le 06-10-2002 à 01:07:25  profilanswer
Forcement si je demande pas les bonnes choses a google... :pt1cable:
merci bcp pour vos reponses  :)
n°613570
rom_neo
Posté le 06-10-2002 à 01:33:43  profilanswer
2 rien
n°613583
Noooky
Posté le 06-10-2002 à 04:53:40  profilanswer
et comment fait on pour booter si la carte mere est pas dans le boitier ? ( fil de la tower non raccorder sur la mobo)
donc sans boiiter koi :D
n°613587
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-10-2002 à 06:43:08  profilanswer
Jump3R a écrit a écrit :
Jump3R
Si tu veux juste tester ton alime, alors débranche juste la cm (et le secteur  :o ) ouvres ton alime et cherches les fils d'alime, là soit ils sont soudés ou visés, après je pense qu'il ne faut pas faire un dessin :D
Fer à souder ou tourne vis, puis un interrupteur (même un mural type Neptune, Sagane, Mosaic45 de chez Legrand :o )
Ok là je pousse un peu  :lol: je vois pas là ce que tu veux :heink:
Message édité par SolidShark le 06-10-2002 à 08:21:07
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°613592
Cap'tain K​averne
Posté le 06-10-2002 à 08:11:20  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/al-g/497.gif
n°613593
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 06-10-2002 à 08:20:10  profilanswer
Super c'est facile à faire mais un petit interrupteur en plus sur le pont c'est le pied ;)
Tu n'as pas un schéma à lui donner (repérage des bornes) :??:
n°613597
okelen
Posté le 06-10-2002 à 08:31:15  profilanswer
Et sur une vieille alim AT ? Il n'y a pas de fil vert et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum !
Ce serait pratique pour tester des ventilos ;)
n°613599
Cap'tain K​averne
Posté le 06-10-2002 à 08:45:43  profilanswer
une vieille alim AT s'allume sans carte mère car il y a un interupt On/off et non un switch
n°614411
okelen
Posté le 07-10-2002 à 13:10:43  profilanswer
Bon ben alors c'est pas une AT :(
Elle a un seul connecteur comme celui d'une ATX mais les couleurs des cables ne sont pas du tout les mêmes. Je l'ai récupérée sur un Compaq ou un IBM (je ne sais plus, j'en ai désossé plus d'une dizaine !) avec un Pentium 1 (entre 133 et 200 MMX, je ne sais plus non plus !)
n°614524
Jump3R
Posté le 07-10-2002 à 16:17:50  profilanswer
J'ai fait le test ce we...
et ben ca a fait POUF !!!! et une fumée blanche s'est echappée de l'alim... resultat 2 condo grillés :( et pleins d'autres tres gonflés.. bref elle est morte
en fait comme c'est une alimentation à decoupage, il faut toujours qu'il y est une charge en sortie sinon elle degage, donc en clair il faut relier entre les bornes +5v et la masse des resistance de faible resistance (pour la faire debiter) mais de forte puissance (sinon elles aussi elles grillent, mais c'est moin grave)
n°614590
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-10-2002 à 18:19:37  profilanswer
n°614591
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-10-2002 à 18:23:06  profilanswer
un ventilo ca doit suffire je dirais mm
n°614594
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-10-2002 à 18:23:59  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Quel con ! :lol:  :D
C'est marqué (en général) sur l'alim quelle charge minimale il faut pour la faire tourner... ;)
Trop fort. :D
Hr,  [:pom2ter]
spobien de se moquer ...
n°614598
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-10-2002 à 18:29:53  profilanswer
Spa méchant ! [:sisicaivrai]
si, tu sais pas le but de la maneuvre a la base, donc faut pas forcement critiquer :D
et pis non y'a pas de mini sur les specifs de mon alim par ex :p
n°877278
lover2desp​erados
Posté le 07-09-2003 à 20:24:36  profilanswer
fils gris avec fils vert tout simplememt ...
n°980005
kenshiro
Posté le 10-03-2004 à 15:09:29  profilanswer
je comprend pas j'ai une allimentation avec un interrupteur a l'arriere mais quand je la branche et que je m'est l'interrupteur en marche ben le ventillo tourne pas PK ?
n°980618
Mc_jean_ga​b1
Chaque problème a sa solution!
Posté le 11-03-2004 à 17:14:37  profilanswer
lol, c pas l'interupteur situé a l'arrière qu'on parle, C un autre interupteur qui se retrouve en facade du boitier sur les alim AT
n°991610
fabd
Posté le 28-03-2004 à 19:18:39  profilanswer
juste une kestion au sujet de ce montage :
le ventillo de l'alim n'est pas censé tourner ?
Paske je compte me servir de l'alim comme transfo 12v alors jvoudrais pas kel rende l'ame si elle chauffe de trop
n°991781
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 29-03-2004 à 00:01:39  profilanswer
Des que l'alimentation sera utilise (via la connectique ATX), les ventilos tourneront ... :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°996365
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 06-04-2004 à 18:50:06  profilanswer
drapo
Message édité par tceupa le 06-04-2004 à 18:50:12
n°1002384
St3acK
Posté le 18-04-2004 à 00:08:09  profilanswer
http://www.implose.com/divers/aliminv.jpg
n°1002461
remiworld
Mouahaha
Posté le 18-04-2004 à 11:10:49  profilanswer
http://ctoutpris.free.fr/div/pws.jpg
Message édité par remiworld le 18-04-2004 à 11:11:03
n°1018804
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 17-05-2004 à 03:31:11  profilanswer
Je dois vraiment êtr un pov con mais y'a tellement de fils verte et de noir que j'membrouille grave...
J'mexplique j'aimerais faire tourner un disque dur en le mettant juste avec l'alimentation ATX que j'ai.
Donc je prends mon alim et je branche le DD dessus tout le monde me suit là???
Ensuite j'essaye de branche le fils vert au noir à l'interieur (de la prise 220V et j'me prends un coup de jus en mêm temps oula...)
ensuite j'vois la ptite image qui relie les cables vert au noir au niveau de l'extérieur de l'alim et là j'comprends plus rien..... Qu-est-ce q'uil faut faire???
n°1018806
floppytoo
Posté le 17-05-2004 à 03:42:43  profilanswer
bon bref, j'ai testé lautre méthode qui a l'air d'être donné partoutle monde 'le fil vert en dehors de l'alim avec une masse (noir) et sur aucune de mes alim ca fontionnne cest qu'elles sont mortes???
n°1019527
shubaka
Posté le 18-05-2004 à 13:48:55  profilanswer
Tu as la possibilité de faire une photo de tes cables d'alim afin qu'on parle de la meme chose ?!
Sinon part du detrompeur qui est indique sur le schema afin qu'on est un repere identique ...
Le deuxieme fil en bas du detrompeur est le fil de commande.. c'est celui la qui permet d'allumer l'alim ou de l'eteindre..il faut que tu le pilotes à la masse afin que ca marche (le fil situé juste en haut qui doit etre normallement NOIR)
n°1019529
remiworld
Mouahaha
Posté le 18-05-2004 à 13:52:21  profilanswer
du coup t sur qu'elle marche toujouts l'alim ?  :whistle:
n°1020353
quickman
Posté le 19-05-2004 à 18:57:36  profilanswer
eux, si je me souviens bien, le fil noir de l'alim qui est à l'intérieur de l'alim, il est la masse 60 fois toute les secondes, le reste du temps, tu injecte 230v dans ton alim, si elle marche encore, j'applaudi a 3 mains
n°1063636
vincent_fr​et
Posté le 25-07-2004 à 23:32:24  profilanswer
En france je crois que le réseau electrique en majorité couvert par EDF est un réseau 50 Hz. La période du signal est donc de 20 ms, temps pendant lequel le signal passe 2 fois par 0 donc il y passe 1 fois toutes les 10 ms soit 100 fois par secondes, enfin je crois !
n°1063832
Lightness1​024
Posté le 26-07-2004 à 13:10:07  profilanswer
bon raisonnement, et calculs justes.
en revanche un fil noir est tout le temps au potentiel 0.
pour ce qui est de la charge mini, j'ai deja allumé des alims sans charge mini (a vide total) et elles marchaient bien.
peut etre que celle la etait une bouze, je suis sur que dans une alim normale ya un minimum de protections.
http://projets.6mablog.com/
n°1064180
olive3863
Posté le 27-07-2004 à 00:16:58  profilanswer
n°1110613
SniperLk
Posté le 10-10-2004 à 01:18:10  profilanswer
jlé fait ctaprem avec un trombonne ca marche impec
( il y avait mini un ventilo dessus )
n°1141586
headless i​ntelectual
Posté le 28-11-2004 à 16:32:17  profilanswer
bin de toute facon si tu laisse le ventilo de l'alim, dès que l'alim fonctionne , y'a du jus qui est utilisé pour le ventilo donc ca crame pas ,non ?
 je voulais savoir si avoir un ventilo DANS l'alim etait indispensable quant on veut juste alimenter 2 ventilos 12V avec .
sinon je retiens : pour 1 alim ATX
 fil de masse (n'importe lequel noir)+ un fil vert (=power supply on ) sur la grosse prise ca fait switch on
OKAY MERCI !
Message édité par headless intelectual le 28-11-2004 à 16:35:14
... m'enfin ????!!!!
n°1147022
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 08-12-2004 à 16:06:24  profilanswer
cooooooooooooool, ça marche!!   [:astrid72]
n°1148758
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-12-2004 à 12:54:23  profilanswer
pour ton alim c'est peut etre une toute toute vieille ATX, comme sur le MMX200 a mon père... les couleurs on peut etre changé depuis... le fil doit pas etre rouge, ni noir, ni orange, ni jaune, nis blanc...
n°1162502
Alizean
Posté le 31-12-2004 à 10:57:51  profilanswer
Si on met un interrupteur, est ce qu'il y a un sens pour relier les fils à ses bornes?
Merci.
n°1162533
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2004 à 11:40:51  profilanswer
non... faut juste, si tu en a 3 pin a l'interrupteur, mettre à 2 pattes l'une a coté de l'autre, si tu met aux extremité, ca va jamais aller
n°1162735
Alizean
Posté le 31-12-2004 à 14:34:34  profilanswer
Ok merci, non c'est interrupteur anti-vandale tout simple avec 2 bornes.
Sinon si je prends un interrupteur avec LED, ou est ce que je peux prendre l'alimentation pour la LED? Je peux prendsre un MOLEX que je coupe et je garde un fil noir et le rouge donc je dois avoir du 5V?
A quelle patte je mets chacuns d'eux? Quelle résistance dois-je mettre et où?
Encore merci.
 Page :   1  2
Page Précédente
La meilleure carte mere du moment selon vous ?selon mon profil j ai besoin d une alim stable pour o/c vcore min 2.10
Kel carte mere ?Ma carte est pas chaude et plante qd meme...
Quelle carte mère? (overcloking, agp 8x)Overclocking Athlon XP / Carte mere Asus A7V333 / Deblocage du coeff
RE : Allumer une alim ATX sans carte mère
Plus de sujets relatifs à : comment allumer une alim atx sans carte mere ?
